1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Или вертикальная труба, если я верно СНиП понимаю Канализация. Внутренняя. Необслуживаемый септик.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Именно так выходил канализацию у себя на нужный уровень септика - заглубление стояка под плитою около 1.3 метра, далее два поворота по 45 градусов, одна ревизия на стояке, около входа канализа в плиту, следующая ревизия уже на улице, через 5 метров от первой ревизии, канализационной трубою до уровня планировки через Y-образный тройник и отвод на 45 градусов.
  3. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Предполагаю, что собирать 2*45 есть смысл при горизонтальном повороте, обеспечивая плавный поворот в сторону. При необходимости повернуть трубу вертикально вниз, думаю, надо пользоваться уголками на 90гр. Или тройниками, используя отвод. который остается торчать вверх, в качестве ревизии. Не могу оценить вероятность того, что на коротеньком прямом участке в 45гр. (между двумя уголками по 45р.) может начать скапливаться мусор, но стоки дойдя до резкого обрыва вниз (если 90гр уголок или тройник) просто упадут вниз, а не будут течь по короткой "полке" в 45гр. Поэтому нет смысла платить за два по 45гр., если можно один по 90гр.
    Именно! просто горизонталь (с правильным уклоном) резко переходит в вертикаль, и все.
    Т. е. внизу два по 45? Думаю и тут ничего не скопится: ни мелочь вроде тяжелого песочка, т. к. там всегда будет бурление; ни крупнячек вроде плотного "вчерашнего обеда", т. к. небольшой напор стоков сверху протолкнет скопившуюся кучку.
  4. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    Подскажите трубы для ГВС и ХВС (25ка) проложены в ребре плиты, можно ли? дом достаточно тяжелый ГСБ + облицовка кирпичом, завтра-послезавтра заливаться. 20140921_163914.jpg
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Альбертруччо, самому любопытно как живут канализационные и водопроводнные трубы внутри ребра.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Zorro 903, вам уже ответил @Ковылин и абсолютно верно - вы рискуете заработать проблему с засорением. Вам нужен в таком случае или колодец или ревизия (это не совсем правильно, но если никому не рассказывать и очень хочется сэкономить деньги и не боитесь рисковать, то можно). Но колодец как-то делать не очень хочется. В моем случае при моей планировки участка и дома мне бы помог поворот канализации под 45гр. (в горизонтальном направлении - вывести из под дома в сторону, а потом завернуть, но это опять колодец, а его очень не хочется.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DimaVSmith, делал поворот на 45 градусов без колодца, да не правильно, но (как вы уже заметили) денег хочется сэкономить. Весь горизонт выдержан с одним уклоном. На входе в плиту ревизия, повороте ревизия и дальше (а вдруг пригодиться) ревизия.
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Ковылин, нарисовал как умею.
    Я правильно понимаю, там где труба канализации уходит в землю вертикально на 2 метра, в этом месте должен быть перепадной колодец?
    Мне почему то кажется, что канализация со второго этажа устроена точно также, нет ни каких перепадных колодцев, и вода и кораблики уходят вместе.
    Или я что то не правильно понимаю?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Zorro 903, гидродинамику мы тут с вами обсуждать не будем? :aga: Если уж приспичило, то я бы в том месте, где у вас написано "90 градусов" ставил бы тройник Т-образный с выводом ревизии вверх (под люк, типо газового, для легкого ввода троса). Потом поделитесь - часто бывают засоры или нет. :hello:
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    можно
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Zorro 903, @Ковылин, кстати как вариант есть 315мм колодцы пластиковые с хорошими готовыми донышками. Тоже не очень дёшево, но зато можно заглубить и легко прочищать - лучше чем через "ревизии". Вы, кстати, не боитесь, что там местами промерзать будет где выход из под плиты и где ревизии не заглублённые? Для себя решил заглубить на нужную глубину под плитой (т.е. фактически у меня будет стояк на 3 этажа - на первый, второй и несуществующий подвал), а дальше вести по всем правилам. При этом уже будет обязательно фановая труба.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DimaVSmith, у меня канализация из плиты выходит на глубине 80 см (после окончательной планировки участка крышки труб ревизий окажутся заглубленными еще на 10 см), плюс по верх уложены листы ЭППС (это уже извращение с моей стороны). На последнем фото видна одна из крышек перед домом, там будет лючек в тротуарной плитке.
    На самом деле в канализации (при исправной сантехнике и правильных уклонах) замерзать просто нечему:
    1. стоки имеют плюсовую температуру,
    2. стоки залповые, а не постоянный тоненький ручей (как при неисправном кране или в водостоке),
    3. в канализационных трубах на улице почти всегда нет воды (при правильных уклонах вода есть только в затворах),
    4. через канализационную трубу в фановый стояк может идти вентиляция септика, в котором опять же плюсовая температура.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ковылин, согласен со всем, но есть небольшое "но" в виде подтекающей сантехники. Один мой знакомый не уследил за неожиданно потекшим унитазом в гостевом санузле со всеми последствиями которые наступают в таком случае зимой при условии, что он уехал из дома в квартиру на неделю. Кстати насколько теплым будет воздух идущий из септика?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сорри - не замерял еще) Это обсуждалось в соответствующей ветке, там же обсуждалось и что делать при замерзании. Однако меня это не беспокоит.
  15. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Извините за оффтоп. Как решить проблему образования луж после дождя на плите? Может опилками крупной "фракции" просыпать? Лужи глубиной до 1,3 мм. в двух местах. 2014-09-23-2821.jpg
