1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Гидроизоляция между фундаментом и стеной служит для обеспечения сухого состояния стен. Все строительные материалы являются каппилярно пористыми телами втягивающими в себя воду, которая распространяется по капиллярам и вверх и в стороны, и газобетон не исключение.
    Газобетон гигроскопичный материал.
    УШП на сто процентов не защищена от попадания влаги, и всегда есть процент намокания стены. Влажная стена обладает меньшими теплоизоляционными свойствами.
    Лучше перебздеть, тем более что рубероид стоит две копейки.
  2. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    если лужа хотя бы 0,5 см. Рубероид не спасает, раствор будет качать влагу.
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    А если каркасник? Шанс не ставил рубероид между УШП и нижней обвязкой. Я думаю зря. Дерево и бетон завсегда разделяли рубероидом...
  4. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    у нас дороже, в скании 4 оси и кузов 26 кубов
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Требования защиты деревянной обвязки стены поставленной на стяжку пола в отапливаемом помещении нет, при контакте обвязки с бетоном фундамента который имеет температуру улицы есть.
    В УШП используется три материала с практически нулевым водопоглащегием. ПСБ - водопоглащегие -0.5-2%, пленка полиэтиленовая между слоями ПСБ -150 мкр - влагоизолятор и бетон w8 - практически не пропускает влагу. Вот по этому я отношу УШП к стяжке а не к фундаменту, именно для этого случая, и не использую гидроизоляцию под обвязкой
  6. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Подскажите на какой клей лучше крепить ЭППС к плите (цоколь)?
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    На самом деле еще ничего не сделано, только прорабатывается план) Нужно отсыпАть (поднимать) участок. Подниматься это будет планировочным грунтом, что это, я не знаю. Трамбоваться/развозиться будет трактором колесным. Т. Е я думаю выравнять участок, потом в пятне застройки снять вновь привезенные 30 см + допустим до глины 50 см. Т. Е. итого котлован 80. Сделать на эти 80 песчаную подушку и дальше УШП под каркасник. Отсюда вопрос: на какой глубине закапывать дренаж под отмосткой? Спасибо!
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    У Al85 есть рецепт в факе, очень хороший кстати, мы пробовали.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дренаж закапывается по периметру котлована, низ дренажной траншеи находится ниже уровня дна котлована. Дренаж уложенный в подушке бессмысленнен и беспощаден. Смотрите Т001 от Доросселл.
  10. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    @Vyborg, знаю, что есть клей-пена у Церезит, марка СТ 84.
    Кстати, ТехноНИКОЛЬ (наш клей) также делает, называется Клей-пена 500
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Я кажется даже поняла почему) Спасибо
  12. полина реалмаш
    полина реалмаш
    это разные производители. ещё Новэл изготавливает котлы
  13. Yuriy 63
    Yuriy 63
    Yuriy 63
    Белоярский
    Да простит меня создатель секты за самовольство. Выражаю свою благодарность форумчанам, al185 и Шанс, оказавшим активную помощь в возведении УШП под СПб. Вчера Андрей (Шанс) залил фундамент. Быстро и отлично. Спасибо активным участникам.
  14. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    клей ТИТАН
  15. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    спасибо!
    Титан стиро не плохой, Церезит до -10 можно использовать. Будем искать в продаже)
