1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Планирую в следующем году УШП. Сейчас засыпаю котлован. Застелил геотекстиль, засыпал дренаж.(см.рис). Дом каркасный с несущей стеной по середине (по коньку).
    Вопрос. Оставшийся гравий распределить как на рисунке или равномерно по дну котлована? Затем засыпать песком карьерным.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Примерно так...
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Я бы распределил равномерно, только не по дну, а поверх песка, тем самым мышам проблем создал, и отсекается капилярный подсос.
  4. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Гравий из машины выгружен в котлован. Так что могу или равномерно распределить или приемущественно под несущие стены. Как будет правильно и лучше?
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Конечно равномерно. Вам его ещё трамбовать.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Стесняюсь спросить - а на фига он вам именно под несущими стенами? Может лучше ФАК полистать - для чего он вообще нужен?
  7. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Читал, что можно и без гравия. Засыпаю для дренажа, как говориться- хуженебудет. Остальное буду засыпать песком. Нужно ли трамбовать, если котлован засыпать на зиму, а строить уже в следующем году?
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Поверьте, стоит! Или делайте подушку полностью (с рабочим дренажом) или вообще не делайте. Но вам уже нельзя не делать, котлован уже есть. Не повторяйте моих ошибок. И не забудьте разделить песок и щебень.
  9. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    у меня тут два соседа строят кирпичные дома и на эту гидроизоляцию просто забили! говорят что не надо! может оно и верно ведь кирпич не такой гигроскопичный нежели ГСБ?
  10. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Вопрос по отмостке. Буду делать из псб-35 шириной 1 м, толщиной 5 см, предварительно обернув в пленку 150микрон (в факе прочитал, хуже не будет). Отсыпал котлован сразу и на отмостку, но потом решил расширить дом на метр в ширину, теперь получается так, что лист псб будет лежать на песке 0,5 м, а еще 0,5 м уже на земле. Что лучше сделать? Оставить так, ведь даже по чертежу Т001 край отмостки лежит на земле, а не на песке. Или откапывать землю и засыпать песком на всю ширину листа псб. Если второй вариант на сколько убирать землю? весь плодородный слой 30 см? Заранее спасибо!
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Это правильнее, так как сильнее препятствует ливневым водам попасть в дренаж вместо отвода ливнестоков.
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    По стандарту красного керамического блока минимальное водопоглощение должно составлять 6%, но может достигнуть и 14%. Оптимальное же водопоглощение составляет 8%. У керамического блока структура слоистая. Водопоглощение находится на среднем показателе. Из-за впитанной влаги керамического кирпича между слоями и не возможном быстром высвобождении воды в период значительных перепадов температуры и неблагоприятных погодных условий керамический кирпич начинает разрушаться. В начале появляются мелкие трещинки, которые в последствии перерастают в сквозные трещины. Вследствие чего керамический кирпич утрачивает свои свойства.
  13. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Примерно в такой же ситуации, но подушка в стадии завершения, осталось верхний слой песка досыпать (мало привезли) и утрамбовать.
    Делал так:
    1. котлован, выровнено дно, по периметру канавка с уклоном, от верхнего угла (по склону) к нижнему.
    2. застелен геотекстиль полностью, в канавку уложена дренажная труба (110, в фильтре)
    3. котлован засыпан гравием 20-40, край геотекстиля на гравий, сверху сплошной геотекстиль, с запасом на стены котлована плюс 15-20см.
    4. два слоя песка по 15 см.
    подушка продиктована высоким УГВ, сброс воды обеспечен рельефом
  14. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Ещё такой вопрос хочу задать, дом каркасный.
    планируются французские окна (в пол, глухие), как ставить?
    на нижнюю обвязку, тогда как отделывать сие сопряжение?
    сразу на плиту, крепить придется к ней же? опять же отделка- пол и плинтус?
    можно ли состыковать окна в углу через стойку, или по полметра каркаса поставить от угла?
    Есть ли у кого опыт подобного расположения окон?
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    На вопрос- "можно ли?", ответ- МОЖНО!
    Решать Вам.
    Себе делаю окна на бетон. Отделка? А как отделка балконных дверей делается...
    Окна в углу- себе сделал через каркасный простенок:
    - оконная стойка вес второго этажа не выдержит;
    - деревянная стойка- как утеплить и оформить;
    - метал будет промерзать.
