1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я не заморачивался с этим.
    У меня ребро получилось 40 см., стена на нем будет 20.
    Арматурную сетку 20 х 20 ко всем ребрам, к серединке не подгонишь.
    Правда лежит труба у меня на каркасе а не на ППС, но думаю что не фатально.
  2. Stoshik
    Stoshik
    Stoshik
    Беларусь, г.Витебск
    Вот и мы залились. Вчера. Напишу сюда, в общую тему.
    Дом будет каркасный, одноэтажный. 8,2х12,8 м. Ушп решили делать по чертежу Т001, чтобы не мудрить особо.
    Делать плиту начали в начале мая, работали вдвоем с мужем, только котлован нам раздвинул погрузчик, сыпучку привозили самосвалами, ну и на заливку позвали родителей и пару мужичков с лопатами. Весь процесс от котлована до заливки занял у нас 5 месяцев. Много, но мы никуда не торопились из-за финансовой стороны дела.
    Котлован:
    Выравнивали лопатами вручную. Сначала по диагоналям прорыли канавки под нивелир, а затем выбирали грунт между ними.
    Выкопали дренажные канавы по периметру в полуметре от фундамента, с уклоном 5 мм на 1 м, застелили геотканью, положили трубы и засыпали щебнем. Смотровые колодцы сделали из канализационных труб 160 мм.
    Застелили все геотканью и стали трамбовать песок.
    Трамбовка была старенькой, но со своей задачей справилась.
    Всего вышло 5 слоев по 10 см трамбованного песка.
    Собрали канализацию и вкопали ее.
    Уклон 2 см. на метр. Проверили работоспособность "какашечкой" - смоченным кусочком глины в туалетной бумаге. Все работает.
    Вывели воду и электричество за пределы дома к различным местам на участке.
  3. Stoshik
    Stoshik
    Stoshik
    Беларусь, г.Витебск
    Последний выравнивающий слой щебня фракции 5-20, местами толщиной до 10 см.
    L-блоки клеили на клей Tytan styro и до кучи еще крепили дюбелями.
    Первый слой. Под ребра эппс - 35, наш белорусский "батэплекс". Геометрия у него не очень. В середину - псб-25. Брали на заводике, что тут у нас под боком. С паспортом и испытаниями. Все равно несколько листов попались качеством похуже. Листы заказывали размером 1м х 2м.
    Полиэтиленовая пленка. Вторичная, 200 мкр.
    Второй слой. Все псб-25. Скрепляли слои дюбелями.
    Все укрывали пленкой от ультрафиолета. Лето выдалось жарким и чрезвычайно солнечным.
    Разводка воды. Металлопластик 20 мм. К коллектору - 32 мм.
  4. Stoshik
    Stoshik
    Stoshik
    Беларусь, г.Витебск
    Армирование. В ребра 4 прута 12-ой арматуры. В середине сетка 5 мм с ячейкой 100х100. Сетка по краям в ребрах гнулась, пришлось ставить хомуты через метр. Хомуты из гладкой 6-ки.
    Вязали все шуруповертом с крюком из гвоздя.
    Терраса.
    Углы. Остались метровые куски 12-ой арматуры. Решили позагибать и закрепить в углы.
    Теплый пол. Компайп. Огромное спасибо Compipe за оперативную доставку труб и коллектора в Смоленск. И за приятную скидку:) 8 контуров, 510 метров трубы.
    Опрессовали воздухом за сутки до заливки. 6 бар. Утром 5 бар. Стравили до двух перед самой заливкой. Так до сих пор и держится.
    Последним развели электричество по комнатам. Подняли на подставки арматуру. Запаковали все торчащие трубы в полиэтилен.
    Заливались бетоном М400, подвижность П4. С миксера, благо доступ к фундаменту почти круговой. На заливке присутствовали 7 человек. В качестве маяков использовали профили по краям L-блоков, выставленные в уровень. И лески, натянутые через 1,8 метра на уровне +1 см от верхнего уровня. Использовали гладилки и правило длиной 2 м. Залились быстро, особо и не устали. По фундаменту - есть ямки небольшие, уровень в общем соблюден, мы с мужем вообще бетон с миксера в первый раз в жизни видели. И правило тоже. Да и гладилку.
    Закрыли все пленкой и выжидаем.
    Спасибо Владимир Таллин, что мы знаем о таком замечательном фундаменте, спасибо al185 за кучу полезной информации, да и вообще всем, кто делится такой нужной и важной информацией. Без вас не было бы нашей ушп.
  5. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Читаешь каждого залившегося, хоть по новой заливайся) ощущение маленькой победы еще долго не отпустит)
  6. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Поддерживаю...у меня еще заливка и опресовка коллекторов впереди...
  7. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Приветствую форумчан. Планирую весной, тоже заливать УШП под брусовой дом в полтора этажа. Брус будет утепляться базальтовым утеплителем 100 мм. и зашиваться впоследствии сайдингом. Крыша металлочерепица. Фронтоны каркасные. Перекрытия по деревянным лагам. Живём в г. Ишим Тюменской области, до Омска и Тюмени одинаково по 300 км. Готовлюсь заранее, может зимой стройматериалы подешевле прикуплю.
    Покритикуйте пожалуйста картинки.
  8. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Подскажите на какую глубину вкапывать подвод воды. Под плитой понятно не замёрзнет, а вот за пределами нужно уже на глубину промерзания? Можно сделать плавный переход?
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Grey1988, у меня самый главный вопрос не в тему УШП... Поэтому сразу рекомендовал бы создать свою тему.
    Тем не менее, задам свой вопрос. Зачем брусовой дом, если он все равно будет утепляться и закрываться сайдингом? В сторону каркаса думали?
  10. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    @UrriS, каркасник рассматривал. Не лежит к нему душа. На работе офис из ЛСТК, тепло хорошо, но не то... Наверно это вопрос "религии".
    Про грунт забыл написать. Плодородный слой 0,3-0,4 м. Далее суглинок. УГВ 1,2 метра.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    ЛСТК и каркас-несколько разные вещи...
    Поверьте-проблемы с брусовым и проблемы с религией -вещи серьезного порядка по деньгам вцелом.
  12. al185
    al185
    al185
    Кто не перечитывает ФАК
    Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
  13. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    @al185, не могли бы Вы прокоментировать сечение плиты, под брусовой дом, постом выше?
  14. al185
    al185
    al185
    Есть лишнее #6
  15. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Я так понимаю лишнее, это шаг армирования (доп. армирования) 100 мм., вместо 150. И ширину опоры вернуть 450 мм?
