1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Спасибо огромное всем. Владимир Таллин отдельная благодарность. Мэтрам низкий поклон .
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это что за настрой?
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А дык Владимир както таймаут брал. Судя по дате Вы не в теме.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Форумчане, добрый день. Необходима ваша консультация.
    Предыстория.
    Планируется строительство двухэтажного дома 16х6,5 и ГБ. Участок с уклоном на 10м перепад 1м. Грунт: 10-15см плодородка, 50-75см глина вперемешку с известняком, далее красная глина. УГВ на 2,5м не обнаружено. Дом будет располагаться вдоль участка. Фундамент двухуровневая УШП.
    Прочитал рекомендации https://www.forumhouse.ru/threads/181080/page-18#post-4988885 и https://www.forumhouse.ru/threads/181080/page-16#post-4955487
    Нижнюю часть плиты, необходимо залить размерами 5,5х6.5м (схема во вложении). Перепад в моем случае получается 55 – 60 см. Планирую снять грунт ступенькой, отсыпать щебнем 2 плиты с разной толщиной и залить 2 плиты одна на другую. Итого перепад 40см (толщина плиты) Отсюда несколько вопросов.
    1. Допустимо ли создать подушку разной толщины, для компенсации перепада? (ребра УШП 30см. Планируется отсыпка известняк 40-70, 20 см + расклинивание 5-20, 5см. (под верхней плитой).
    2. Канализацию в подушке на стыке делать буквой «Z» с углами 2 по 45град. Насколько критично такое исполнение?
    3. Контур ТП нижней плиты, в стыке лучше пропустить в гильзе из ПНД? Или достаточно утеплителя?
  5. youClone
    youClone
    youClone
  6. Ulixon
    Ulixon
    Ulixon
  7. al185
    al185
    al185
    Погреб. Приямок. Купель. Яма в гараже на УШП? А нужен гараж?
  8. al185
    al185
    al185
    Обычное дело, если не можете внятно для себя сформулировать вопрос/задачу.
    Например, на какой конкретно вопрос/задачу трудности с ответом?
    Научитесь мыслить и формулировать конкретно - решения сразу обнаружатся.
  9. Евгений823
    Евгений823
    Евгений823
    Много читал про УШП но назрел вопрос на который я не могу в уже прочитанном найти внятный ответ.
    Логика подсказывает ответ но возможно я все же ошибаюсь.
    Суть вот в чем. Запланировали постройку дома, площадь по земле 110 м2, дом достаточно легкий посиму нагрузок особых не предполагается. В качестве фундамента очень нравиться УШП но есть одно "но" В нескольких местах предполагаются достаточно серьезные панорамные окна поэтому решили предусмотреть впольные конвекторы конкретно в этих местах, насколько они сочетаются с УШП, возможно ли в ней предусмотреть ниши под их установку, все таки это цельная плита. Или все же стоит идти классическим путем, плита + сверху заливка теплого пола с нишами под конвекторы. Заранее спасибо за умные ответы на глупые вопросы).
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Нет необходимости в конвекторах, можно в рантовой зоне увеличить шаг трубы ТП.
  11. Евгений823
    Евгений823
    Евгений823
    Это все же немного не то, хотелось именно интенсивным потоком отсечь "холодок" от стекла
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А что значит нагрузки особо не предполагаются? Дом из воздушных шариков с гелием?
    Продолжение Утепленная шведская плита - 27
