1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    «Чем кумушек считать трудиться,
    Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»
    Ей Мишка отвечал.
    Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.
  2. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    сделайте так и Вашему щастью не будет предела! Все в тепле без косяков... Еще и поменять при необходимости можно. Трубу сшитый полипропилен. Я себе ф15 взял. Упонор. После теплого пола ф20 28 метров осталось, поторопился... Эх опыт. Сын ошибок...
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Если мне не изменяет память у Гремлина разводка ПП трубой в УШП.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Zerth, @РустамНЧ, все расписал, правда вам все равно будет мало. К слову о возмущении - на свой поставленный вопрос о том почему для тепломагистралей МП не используют по словам крутого сантехника (что равносильно слову нельзя), мне так и не ответили. По поводу вашего заявления
    скажу, что вы передергиваете, т. к. речь идет о сварном соединении внутри бетонной плиты и фитинговом под вашей раковиной (незначительная разница, не так-ли?) и плохо знаете сварные соединения (особенно кустарные, неконтролируемые, как при пайке ПП), отсюда делаю вывод - вы сами не варили никогда, тогда как я этим занимался не один год. Если вы не знаете, что раньше ПП не только варился, но и клеился,
    то могу лишь предложить http://g.zeos.in/?q=склейка полипропиленовых труб технология Этот тип соединения остался еще, пожалуй, в рамках домашнего ремонта на скорую руку, негативный опыт был у многих, кто с этим сталкивался, в том числе и замена клееных труб на сварные.
    Далее бодаться с вами не вижу смысла.
  5. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Вопрос по бетонированию: Нужна ли виброрейка и глубинный вибратор? Мне просто один товарищ сказал, что виброрейка настолько сильно будет бить по маякам, что их нужно чуть ли не приваривать... Я планирую квадратный профиль на цемент посадить.
    И по марке бетона. Достаточно м300? Подвижность=3.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А вы поинтересовались - товарищ заливал с виброрейкой или вибратором? По феншую М350 П4.
  7. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Коллеги всем Спасибо за помощь в обсуждении...
    1) Меня теперь смущает одно- диаметр будущей МП трубы думается мне 16-20 диаметр маловато будет...думаю поставить хотя бы диам. 26 Valtec (чтобы пропускная способность была больше)
    2) Можно будет потом с МП перейти на ПП (ею хочу делать разводку внутри кухни и с/у-просто удобней делать углы и подводки к смесителям и другим приборам)
    3) Свою трубу ТП Thermotech (просто жалко т. к дорогая, да и я потом ее еще не раскатывал по плите-вдруг не хватит?)
  8. al185
    al185
    al185
    По фэньшую разводка делается скрыто, в плите или стене. У меня МП компайп с замоноличенными водорозетками.
  9. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    При наличии конструкторского расчета и настоящего без обмана М300 - возможно. Но, думаю, нет ни первого, ни второго? А если еще наложатся косяки в правильном уплотнение и уходе...
    тяжело, нужно больше людей, можете не справиться и т. д.
    Мое мнение лучше следовать испытаному рецепту М350 П4.
  10. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Это как?
    у меня дома (в другом доме :)) внутреннюю разводку делали их ПП трубы и всю замуровали в стены...10 лет полет нормальный...
  11. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Как-то так
  13. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Спасибо! А принципиально на гранитном щебне или на ОПГС тоже пойдет?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сильно зависит от добросовестности поставщика бетона, т. к. за состоянием ОПГС при замесе бетона надо шибко следить на предмет процентного содержания песка.
    https://dom-fundament.ru/beton-iz-pgs-i-opgs-proporcii.html
  15. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Спасибо! Заказал на щебне по 3900 за куб. В субботу буду с друзьями заливать.
    Есть вопрос по заземлению: Сварки нет, эл-ва нет. Возможно ли после постройки дома заземление рядом вкопать, если сейчас к плите не смогу?
