1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    УШП на втором этаже)
    На первом УШП уже есть. Готовимся заливать перекрытие между 1ым и 2ым этажом. Хочется технологию одновременной заливки плиты с трубами теплого пола перенести на перекрытие. Покритикуйте!
    В принципе так сделать наверное можно, ограничив распространение тепла через перекрытие вниз, к помещениям 1го этажа. Например, после заливки плиты помучатся с креплением ЭППС к потолку и прижатием его каким-нибудь металлическим профилем при помощи перфоратора. Не знаю, как физика процесса, но недостатки технологии очевидны: очень неудобно крепить наверху, а также риск проперфорировать трубы ТП.
    Собственно вопрос вот в чем. Поскольку "корыто" для заливки перекрытия практически готово, может быть перед укладкой арматуры заложить на самое дно поддерживающий металлический лист, сверху ЭППС нужной толщины, а дальше как обычно: арматура, трубы. А чтобы нижняя конструкция не отделилась от бетона и не отвалилась на голову тем, кто будет снимать опалубку (или впоследствии хозяевам), разместить вертикальные анкеры с стороны металлического листа, проходящие через ЭППС и выходящие вверх за его пределы. Тогда, после заливки бетона, часть анкеров над ЭППС окажутся замурованными в бетон и будут держать нижний пирог так, если бы мы крепили его снизу, после заливки плиты. При этом мы получаем перекрытие с теплыми полами, утепленное снизу
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @СтарыйСержант, а что критиковать, когда это так и делается?
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    И теплый пол, и опалубка из пенополистирола, и разводка канализации. Вы почитайте, вам будет интересно армирование.
  3. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ничего не надо кроме бетона, на марке лучше не экономить пожалуй, не тот объем:no:
  6. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Как человек который не паял, может говорить об интуиции.
    Интуиция не основанная на опыте довольно редкая вещь. Нет, конечно бывают случаи когда человек не умеющий варить, смотрит например на обычную сварку металла и не нравиться работа.
    Ну так это работа некачественная, материалы не при чем.
    Ощущения, вещь полезная, но наука говорит обратное.
    Возьмем простом пример.
    al185 считает нагрузки на плиты, много уже их пересчитал, и увидев очередной дом, может основываясь на своем опыте сказать, что интуиция (опыт) ему подсказывает, что необходимо такое-то армирование, и такие-то ребра. Вот это аргумент, но не то что вы пишите.
    Я тоже Вас люблю! :love:;)
    Вы не слышете, пустая болтовня не о чем, уж извините. :|:, нет конкретики. Выводы можно делать правильные, можно неправильные, лишь бы вам было хорошо;).
  7. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Спасибо! Мы с друзьями так и решили, берем правило, сапоги и лопаты+М350 П4 и заливаем! :)
  8. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Подскажите чем опрессовывать? В факЕ ссылка на статью в которой вода указана. То есть я могу просто водопроводной водой опрессовать, потом слить и при монтаже котла залить антифриз?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это если в зиму уходишь без отопления...А если успеешь подключить систему отопления, то
    достаточно просто воду оставить...и не тратить деньги на антифриз. Но тогда надо постоянно
    топить в доме.
  10. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    я решил перед заливкой опрессовать водой а после слить.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Неудачное решение с точки зрения противопожарной безопасности. Горючесть этой субстанции, которую Вы собираетесь закрепить на потолке Г3, а чаще Г4. Если нужно теплоизолировать потолок, используйте негорючую минвату. Лично себе даже это делать не буду. По опыту пользователей Ребристого перекрытия с неизолированным от нижнего помещения ТП, он и так работает, без изоляции.
    А пенопласт используйте только для создания опалубки. После набора прочности его нужно выковырнуть. Почитайте FAQ по МРП, там много примеров выполненных работ, в т. ч. с ТП.
    Там есть и моё исполнение.
  12. Yuriy 63
    Yuriy 63
    Yuriy 63
    Белоярский
    Vyborg я решил перед заливкой опрессовать водой а после слить.
    Всю воду не сольете, если только не прогнать поршень по трубкам
  13. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    полагаете те незначительные остатки в трубе при минусе за бортом могут сыграть злую шутку?
  14. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    @Владимир Таллин и эксперты, помогите, пожалуйста!
    Мучает простой вопрос. Нужен в моем случае геотекстиль или нет?
    Грунт - тяжелая глина. На ней 35 см скальника, размер фракции 70-200. На скальнике слой щебня фракцией 5-20 в 15 см. Все утрамбовано.
    Сейчас хочу добавить слой отсева в 30 см для доведения до проектного уровня и прокладки коммуникаций.
    Нужно ли разделять отсев и щебень геотекстилем!
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Геотекстиль придумали враги народа...:)]:)]:)]
    Где-то он нужен...:super: Но очень редко...:flag:
    В Вашем случае, думаю, что он не нужен...:no:
    Но лучше дождаться профессионалов...:super:
    П. С. У меня его вообще нигде нету...
    Никаких видов пленки...никаких видов геотекстиля...
