Буронабивная свая с уширением, не ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Xaravlad, 18.08.14.
  1. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Не надо ничего видеть. В индивидульном строительстве 99,99% расстояние между сваями в максимуме 1.5-2м. Вот как раз 20 см в центре и можно выбросить. Если Вам легче станет пусть будет 25см :)
    Не про меня. Все мои постройки и ремонты сделаны моими силами. Наемный труд использовался один раз и то, чтобы вдоволь насмеяться :)
    Не ценить свой собственный труд, путем придумывания ненужных трудностей - это еще хлеще переплаты на сторону.
    Это как? Заклеить скотчем? Или заговорить балку в этом месте? :)
    Над опорой надо больше арматуры. Выше армирование - усиление балки.
    Или лить выше бетон и поднимать арматуру? Ну это еще веселее вырезания тех 20см.
  2. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    очень громкое заявление ;) вообще-то максимум возможен 3,5 метра "в свету", у меня, например, примерно такое
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @EgorKirov, людям с тяжелыми домами, со слабыми грунтами или высоким УГВ о таком шаге остается лишь мечтать. Для удачливых каркасников @face_ltd 0,01% и оставил.
  4. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Да какая громкость... Мы тут фундамент с мощным бетонным ростверком и большими нагрузками обсуждаем. А деревяшки, да, можно и на 4 столба по углам поставить без ростверков.
    Если у ТС столб диаметром 40см, то на основе фоток можно сделать вывод о +/- 1.5-1.7 метров пролета. А он пытается на этом какую-то интригу замутить :)
  5. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Ну если ростверк 40х30см для Вас мощный то тогда обсуждаем. А о нагрузках вообще не было разговора. И мне просто интересно что всех так задевает диаметр примененной арматуры. Вот если бы 12 применил никто бы нечего и не писал скорее всего.
    Это ж какую интригу то просветите:ogo:. Однако не знал что у меня столб диаметром 40см:aga:, если уж пишите то хоть читайте сначало внимательно.
  6. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Безусловно мощный - под несколько этажей из камня. Куда и зачем в индивидуальном строительстве сильно больше?
    Тут несколько страниц только об этом и перетералось. :)
    Да уже давно никого не задевает. Ибо изначально выяснилась громадная избыточность и Ваше справедливое экономическое обоснование.
    Да все ту же, что и по сей момент. Озвучить длину пролетов - это же неинтригующе :)
    Там нечего читать - диаметр столба не озвучен. Поэтому брал максимальный.
  7. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Чтобы освежить и немного разнообразить тему, рассматриваю такой вариант свайно-ростверкового ф. для строения с полной нагрузкой 6250кг/м2 и запасом прочности 20% - и тут калькуляторы выдают мне оптимальные характеристики висячего ростверка (как защемленной балки) ширина 12см, ширина 24, арматуры в 2 ряда на 300мм2. что-то сомнительно, не правда ли? Или достаточно, особенно если усилить верхний ряд арматуры на 2/3 от столбов. Да, столбы снип рекомендует ставить на расстоянии не больше 2,5d. Проходит ли выбранное сечение в специализированных программных средствах? или надо больше и больше арматуры?
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    на м. п. может? Грунты позволяют?
    какой шаг свай? И уточните сечение ростверка.
    Что вы имеете ввиду?
    Нормы рекомендуют ставить сваи с шагом не меньше чем 3d и не менее 500 мм. между уширениями в свету.
  9. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Да, м. п. конечно. Сечение программа предлагает 12см*24см!. шаг свай 100-120см (из-за требуемого количества), ф40см, уширение 60. нагрузку на грунт взяли ~2кг/см2
    имею в виду саму суть вопроса, проходит ли предлагаемое сечение по нагрузке, если сделать нормальное армирование в нижнем слое и верхнем слое арматуры
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    По сути вопроса (опуская рациональность, конструктив и вменяемость данного решения) - проходит, с интенсивным поперечным армированием.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    можете выложить схему вашего фундамента с расстояниями?
    не могу понять какой швеллер использовали. У металлической обвязки есть температурное сужение зимой по длине, как это ощущается в вашем доме?
  12. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Схема с размерами во вложении. Красными линиями показал расположение швеллеров. Швеллер использовал марки 20У. Насчёт температурного сужения по длине могу сказать то, что если оно и происходит, то это никак не ощущается. Размер швеллера выбрал ровно из того, что было выгодно купить, по расчётам было достаточно марки 14У. Схема укладки швеллера выбрана из самого дешёвого варианта (по периметру и по центральной несущей стене).
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    спасибо, можно еще планировку дома посмотреть? подпольное пространство утепляли впоследствии?
    ввод коммуникаций делали с греющим кабелем?
  14. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/11721/view
    Подпольное пространство не утеплял, на фотографии в альбоме видно, собственно на данный момент это так и остаётся. Из коммуникаций утеплён только ввод воды: три слоя "шкурки" трубного утеплителя + греющий кабель на открытом участке. Сток канализации никак не утеплён и как показала практика уже 2-х зим проблем от этого не возникло ни разу.
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @EgorKirov, а почему вы называете свой фундамент фундаментом на буронабивных сваях? У вас под подколонниками сваи?
