Буронабивная свая с уширением, не ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Xaravlad, 18.08.14.
  1. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Демонтировал опалубку, оставил только нижние листы. Нижние сниму по теплу, не хотелось вести генератор ради нескольких разрезов. 32.jpg Трещин нет, только складки от полиэтилена
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Что у Вас является мерами защиты от опрокидывания конструкции? Параллельные элементы наверное не самый лучший вариант.
  3. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Только сама жесткая пространственная конструкция. Ни каких дополнительных мер от опрокидывания у меня нет. Подвижек грунта у меня нет. Грунтовые воды начинаются с 37м. Высота свай от земли до ростверка от 60 до 80 см, но фундамент еще будет обсыпаться 50-60см.
    Если у вас есть предложения по конструктиву то с удовольствием выслушаю.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Xaravlad, Жёсткая пространственная конструкция это хорошо. Заделка арматуры в ростверк должна исключать возможность образования пластического шарнира. А не то будет такое.
  5. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Высота ростверка 300мм, заделка сваи в ростверк 50мм, заделка арматуры 200мм, общая длина получается 250мм. Защитный слой делал 50мм.
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Теория это прекрасно.
    Тут один затейник выкладывал фото лежачего домика в Шанхае. С свай срезало. Как выяснила комиссия сваи оголялись с целью устройства подземного паркинга. Сваи лишились боковой поддержки, о чем я и вам толкую.
  7. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Это не теория, это то как я делал. В грунте у меня свая 2-2,2 м, над грунтом 0,8 и 0,6м соответственно. Подземный этаж мне не нужен, иначе выбрал бы другой тип фундамента. Единственно в раздумьях нужно ли сделать на ростверке еще кладку из кирпича или блоков
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Параллельные элементы дестабилизируют понятие устойчивости. Лучше чтобы сваи не торчали вовсе. Или проверить рассчётом. Жалко будет большого перерасхода арматуры в ростверк и сваи если это банально срежется. Или параллельно упадёт. Даже слегка изогнётся от ветра.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Дальше 2-страницы ругани не осилил. Про уширение будет?
  10. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Весь процесс описан в первом посте. Фотографии дальнейших работ пост 163 стр. 11.
    Если что то конкретно интересует то спрашивайте, расскажу что как делал подробней.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Xaravlad,
    Скажите насколько опалубка столбов из оцинковки оправдала ваши пожелания? Форму ведь она круга не держит. При обсыпке землёй может промяться под давлением, да и цена листа видимо немаленькая.
    Связкой 3 арматурных стержней внутри опалубки сваи является кусочек мелкоразмерной сетки. Получается что вибратор сквозь неё не пролез. Вы штыковали сваи арматурой?
  12. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Опалубка оправдала себя полностью. Скатывал я её с родителями окуратно в трубу 2,5м длиной, практически идеальный круг получался. Где получался сгиб или складка просто выстукивал черенком от лопаты, но таких было мало. По цене лист на все 29 столбов встал в 2000р + 600 рублей скотч. Единственно выступающую над землей часть опалубки пришлось обматать скочем полностью.(Опыт заливки первого столба показал что должна быть полная обмотка верхней части). Обсыпал я трубы без тромбования, просто извлеченым грунтом из скважиты. Потом после бетонирования уже все хорошо протромбовал деревянным бруском. Потом через неделю дотромбавал еще.
    Стержни каркаса объединял сеткой диаметром 4мм и с ячейкой 50х50мм. Две сетки ставил в уширении столба и три в теле столба.
    Булова вибратора у меня спокойно проходила в ячейки так как имеет диаметр 32мм. Сетку как раз подбирал под вибратор.
  13. Immunitet
    Immunitet
    Immunitet
    Расскажите, как конструкцию пола планируете делать?
  14. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    На данный момент планирую так (снизу в верх):
    1. брус 200х100мм (между брусом утеплитель, снизу мембрана и стальная мелкоячеистая сетка)
    2. поперек брус 50х50мм (между брусом утеплитель)
    3. мембрана.
    4. фанера 18мм
    5. пленочная гидроизоляция.
    6. ЭПП 50мм
    7. водяной теплый пол (50мм стяжка армированная сеткой)
    8. подложка под ламинат.
    9. ламинат.
  15. Immunitet
    Immunitet
    Immunitet
    Брус как крепиться будет? Что под брусом?
