Буронабивная свая с уширением, не ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Xaravlad, 18.08.14.
  1. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Немая сцена. Я понимаю мысли можно неправильно понять, но слова?
    Прошу вас убедительно не торопитесь с ответами. Вы ещё больше запутываетесь.
    99% населения строит свои малоэтажные дома силами поименованной вами группы населения. Каждый домохозяин-прораб. И форум в этом помощник. Сейчас может украинцев больше будет, раньше молдаване. У нас многонациональная страна. И не надо говорить "опускаться". Человек не способный решать простые задачи-не решит и сложную. Я так себе представляла.
    Ну зачем так. Федеральные проекты конечно супер. Только вот смотрите какая толщина перекрытия у вас. 120 мм. А знаете какой защитный слой бетона должен быть с обеих сторон плиты? Думаю по 20 мм. При наличии 2 сеток армирования над опорами и3 12 арматуры получается между ближними арматурами всего 120-12*4-2*20=32 мм. Я впервые встречаю такую композицию. Обычно там толщина 180, 200 мм. На крайняк 150 мм для особо одарённых. ПТП плиты имеют в основном 160 мм толщину. Они на заводе исполняются. Есть 120 мм ну очень короткие, никак не 3 метра. О чём-нибудь говорит?
    А на заводе культура производства получше будет чем на стройке.
    Ну больше на опорах нагрузки от пролётных значений в 2 раза.
  2. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Я не кого не запутываю, почитайте свою переписку и вы сразу увидите кто кого и как назвал. Я просто намекнул вам что ваш сарказм не уместен, но к сожелению вы видите только себя.
    Ну вопервых не 99%, а на много меньше и нанятой бригадой руководит не хозяин, а бригадир этой бригады. А хозяин контролирует выполнение работ, если может. Что говорить и как решаю я сам и опускаться до непрофесионализма большинства строительных бригад я не собираюсь. Боюсь что решение сложных задач не ваша сфера деятельности.
    Проект, а соответственно армирование перекрытий выполнено инженерами проектировщиками проектного института ОАО "ИПРОМАШПРОМ" АСК г. Москва и не вам с ними тягаться в проектировании и расчете конструкций. А судя по фразе "На крайняк 150 мм для особо одарённых" вы не в состоянии не то что проверить данную конструкцию, но и даже предположить что есть множество решений по толщине перекрытия, а не только 180-200мм.
    За сим откланиваюсь и желаю вам удачи на вашем поприще.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Подскажите, на какую нагрузку вы считаете сваи и какова расчетная схема?
  4. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Расчет делал на несущую способность по грунту и по материалу. Считать фундамент на устойчивость от воздействия горизонтальных нагрузок не стал так как по высоте по факту 80см, а при армирование у меня перерасход. Да и конструкция пространственная. Ростверк посчитал на прочность при изгибе, для того что бы знать в каких местах усилить каркас при необходимости. Так как вес дома у меня 135т то запас по несущей спобности у меня получился в 1,5 раза
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    И я так понял что по материалу у вас выходит 4d16?
  6. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Да для свай 4 прутка 16 было достаточно.
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    То что достаточно я не беру под сомнения. Мне как раз кажется что наоборот слишком много. Вот и интересует вопрос о расчетной схеме и нагрузках. Или это вы сильно перестраховываетесь или я неправильно понимаю работу свай.
  8. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Все вы правильно понимаете. Просто у меня так сложилось что до начала стройки мне знакомый предложил забрать у него арматуру 25 и 16 по 15000 за тонну. Я забрал. Но по количеству 16 на сваи не хватало, а 25 если на ростверк оставалось. Я прикинул и получилось что если 25 на сваи пустить, то её останется еще на нижнюю сетку в ростверк, а верхнюю тогда с 16. После всех дополнительных усилений в углах и пересечения у меня должно остаться 16 еще 4,5 м. Так что у меня получается переармирование, но страшного не чего не вижу, да и по цене получилось если бы я покупал 12 арматуру. Вообщем не пришлось тратить лишнии средства
  9. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Здравствуйте! Так быть или не быть монолитному ростверку с буронабивными сваями? Собираюсь строить дом из КББ в 2 этажа, ростверк 400/700
  10. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Разумеется "быть".
  11. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Если вопрос мне, то ростверк будет. Приеду с вахты и приступлю к дальнейшей стойке. А по поводу размера ростверка 400/700 то тут нужно делать расчет под ваши нагрузки.
  12. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Так-то вопрос всем участникам, я тут в ваших баталиях запутался, спор в том что ростверк плох? Или из-за того, что вы в нем применили арматуру 25 ?
  13. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    И ещё вопрос, монолитный ростверк с буронабивными сваями - он либо висячий, либо под ним подушка из песка см 40?
  14. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Ростверк не плох. Батлия развернулась по поводу правильности армирования ростверка. Просто не все понимают как работает ростверк под нагрузками и соответственно дают не правильные советы по армированию.
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Не нужно тут никаких расчетов, такой мощный ростверк в частном строительстве можно применять неглядя, вопрос только зачем?
