Буронабивная свая с уширением, не ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Xaravlad, 18.08.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Именно
  2. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Если просто то ростверки бывают трех типов по расположению: под землей, на земле и над землей. Все они применяются для своих сооружений. В частном домостроении применяют два типа: на земле - при непучинистых грунтах и над землей при пучинистых грунтах. Тут вы уже сами определяетесь какой ростверк вам больше подходит. НО даже если ростверк ложится на землю то лучше под него положить ЭППС не менее 5см.
  3. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Я подрозумевал что по расчету можно сделать ростверк и поменьше.
  4. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    25-ю Я применил в сваях, а в ростверке пока еще нет. И спор был как раз об правильности армирования ростверка. Мой оппонент предлагал поставить арматуру большего диаментра в верхнюю сетку, что не допустимо.
  5. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Если рассматривать ростверк как неразрезную балку с равномерно распределенной нагрузкой от стен то это как раз логично.
  7. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
  8. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Прораб говорит каждые 2 метра на глубину 2,5
  9. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Дом 2 этажа из КББ перекрытия либо плиты либо заливать, нужно ещё посчитать что дешевле выйдет
  10. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Не согласен с данным утверждением, так как соответственно арматура нижней сетки в такой балке работает больше, а над сваями можно просто дополнительно усилить соответствующим образом
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Проверить прораба не сложно. Соберите нагрузку на м. п. стены, для запаса считайте под монолитное перекрытие (пустотка легче) и сравните с несущей способностью ваших свай. Но что то мне подсказывает что прораб оптимист
  12. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Если с глубиной еще можно согласится, хотя при глубине промерзания 1,6 можно и 2м бурить. То по поводу через 2 м - ему так проще. Шаг свай устанавливают исходя из несущей способности по грунту, а для этого нужно знать какая нагрузка будет от вашего дома. Нагрузки нужно собрать все: от коробки дома, от дверей, окон, мебели, снеговой нагрузки в вашем регионе, от самого фундамента и т. д.
  13. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Солидарен с Armarb в данном вопросе
  14. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Оп, а как это посчитать-то?
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Есть эпюра моментов, она показывает кто и где больше...https://clip2net.com/s/iRbQAG. Усилить пролетную арматуру можно точно так же локально как и верхнюю
