Монтаж септика Танк Универсал 1 в плывун
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем nivovod2131, 18.08.14.
  1. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Закрепил геотекстиль на стенках котлована. НА ДНО ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕ КЛАСТЬ-ЗАИЛИТСЯ! снизу чуть насыпал песочку сантиметров 5. Ну и все засыпал щебнем.
  2. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Далее установил инфильтратор, укрыл геотекстилем соеденил трубы. Чуть присыпал землей, в принципе на этой ноте и закончились выходные.
  3. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Продолжение следует...
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Красивый подробный и качественный отчет. Спасибо.
    Ждем продолжения.
    P. S. Я бы Инфильтратор немного приглубил сантиметров на 20 от уровня земли и щебня сантиметров 10 убрал, а сверху над оставшимся щебнем укрытым геотканью эти 10 см сделал бы глиняный замок в уровень с землей. Так как у вас реализовано есть риск что вода по участку из под ИФ будет разливаться в сезон дождей и таянья снега.
  5. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Я думаю не будет разливаться есть идея поднять это все место сантиметров на 10, как раз уровень отмостки дома позволяет. Надо только горловины докупить. Но это уже скорее всего реализую в следующем году.
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну раз все предусмотрено, тогда вопросов нет:)
  7. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Зря вы так крючок прикрутили, нужно было просто гайками через большие шайбы прикрутить. Эти лепестки тонкие и со временем очень быстро сгниют. Я делал гайками с шайбами https://www.forumhouse.ru/attachments/335170/
    Эх, а мне в своё время за отчёт по монтажу танка третьего не предлагали плюшек :|:
  8. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Можно и поменять на гайки с шайбами, просто под рукой был только этот крючок с родными лепистками и гайкой, на даче проблема со всякой мелочевкой, вечно чего то не хватает. Я и так за болтами и гайками к соседу ходил что бы цепоцку к насосу прикрутить.
  9. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    За что он был вознагражден банкой пива.
  10. никоник1
    никоник1
    никоник1
    И званием "Почетный Танкист"
  11. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    @vlad msk,
    Запасайтесь бонусами, нас тут наберется сейчас:close:, мне бы тоже какая-нибудь плюшка подобная по вкусу пришлася:super:
  12. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    По прямой трубы уложить не получалось никак? Прочистки бы Вам на поворотах для пущего спокойствия, хотя расстояния не такие уж большие из дому можно будет пробить, если забьется.
    Конкретная такая работа была проведена, жестко Вам пришлось гляжу когда под септик котлован копали вручную.
  13. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    По прямой никак, береза мешает, поэтому только с 2 отводами под 45 градусов. От дома до септика вышло как раз 3 трубы по 2 метра, перед последним отводом стоит тройник, но я его наверное буду использовать как фановый стояк, пойдет в доль берёзы - что не есть "гуд", просто подругому не знаю как организовать вентиляцию. На фото как раз тройник пакетом замотан. Можно если что и для прочистки использовать.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Нормально все 45 улы не критичны + трасса не большая.
  15. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Я тоже так думаю. Ну если что, то можно и через этот тройник добраться.
