Монтаж септика Танк Универсал 1 в плывун
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем nivovod2131, 18.08.14.
  1. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Нет не получилось, что бы сверлом насверлить отверстий надо иметь длинну сверел около полуметра, откачивать не стал в инфильтратор, так как что бы добраться до прорезей надо откачать 1/3 от общего объема. Лучше наверно машину вызвать. Палкой в этой камере по прорезям пошерудил, вро де бы лучше вода стала уходить. Вообще всем советую если септик новый, сразу же их болгаркой увеличить, что бы в дальнейшем не было проблем с эксплуатацией.
  2. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Современная туалетная бумага очень быстро растворяется, так что с бумагой проблем не возникает, главное газетой не пользуйтесь:aga:
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Раньше в провинциальных гостиницах в туалете висела профессионально изготовленная табличка "Бросать тряпки и кости в унитаз запрещается".:)]
  4. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Поясните чуть подробнее - как должно быть когда всё ОК и как когда не ОК.
    У меня Танк 1500 эксплуатируется с мая этого года.
    Вода в обоих камерах коричневого цвета, не прозрачная и наверное мутная - это норма?
    Если поболтать палкой в первой камере, то твёрдого осадка не нащупывается, может быть есть некий осадок, но на палке ничего не остаётся при вытаскивании - это норма?
    Септик сейчас на буднях не используется - только на выходные приезжаем, так вот после 5 дней простоя септика без движения особого осветления вод в камерах не замечается.
  5. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Я не спец в этом вопросе...я сам только 3 недели назад закопал танк...естественно и у меня мутная вода...этож септик! ...
    Я дал ответ человеку, на вопрос по какой причине вода не уходила? может быть хозяева превысили нагрузку, и стоки не успели отстояться, или кто то земли в него накидал:aga: ради шутки
    В итоге: его взвеси просто забили прорези в конусе
    П, С причиной тому считаю, что септик еще не вышел в щелочной режим, в нем пока (образно) все бродит и бурлит в кислом режиме...а скоро образуется корка на поверхности и некий твердый осадок на дне, и мути будет намного меньше...сам этого у себя жду!
  6. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Что-то с мая эксплуатируем, а никакого намёка на корку нет, вообще ничего почти не плавает на поверхности в первой камере...
  7. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
  8. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    с мая по сентябрь 3-4 человека постоянно
  9. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Я рассуждаю больше как теоретик, НО!
    действующий септик видел и заглядывал, в первой и второй камере видел пенку и корку, при этом в колодец для насоса (из которого выкачивается уже в поле фильтрации) поступает уже пусть и мутная, но без взвесей вода...у меня же пока этого нет и видно как взвеси гуляют по септику...
    так как септик только выходит на правильный режим работы
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Вы правильно рассуждаете:)
  11. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Что-то с мая эксплуатируем, а никакого намёка на корку нет, вообще ничего почти не плавает на поверхности в первой камере...[/QUOTE]
    У меня пленка в первой камере появилась где то в начале августа, эксплуатирую так же как и Вы, с мая месяца.
  12. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
  13. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    а у меня никакой корки или плёнки в первой камере нет, что это значит не знаю...
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Мало каши ел:)
  15. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Септик еще в кислом режиме, кстате у Вас только санузел подключен или кухонные стоки тоже?
