DDE GG3300 Бензиновый генератор
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Kingkot2004, 18.08.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Мож крышку бензобака слишком плотно закрыли. Там обычно зазор должен оставаться для подачи воздуха.
  2. Narim
    Narim
    Narim
    Подскажите причина перегазоки генератора DDE во время работы
  3. Narim
    Narim
    Narim
    хмм вот на счет крышки согласен! а так масло и бенз все в норме
  4. Сергей Зайченко
    Сергей Зайченко
    Псков
    Всем привет! Позавчера прикупил DDE GG3300 а вчера опробовал его на даче. В картере было залито около 50 грамм какой-то "веретенки" (наверное, для консервации), залил Лукойл 10W40 минералку (кстати, в картер влезает не 0.6 литра, как пишут в манулах, а 0.45). Запустился со 2-го рывка. Обороты держит ровно, стрелка вольтметра не дергается, напряжение стабильное - около 230 Вольт. При смене потребителей бросков напряжения не происходит (как было у Huter HT950A). Для обкатки нагрузил его конвектором 1.5 кВт (больше не грузил). Огорчило только одно НО - при работе генератора присутствует посторонний скрежет, со снижением нагрузки затихает, с увеличением - возрастает. Кто-нибудь наблюдал подобное?
  5. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Минералку какую просто моторное масло или типа специальное для генераторов
  6. janikol
    janikol
    janikol
    наблюдаю постоянно на каждом пятом китайском генераторе
    ...якорь трёт о статор
  7. Сергей Зайченко
    Сергей Зайченко
    Псков
    я залил автомобильное, для бензиновых двигателей - Лукойл Стандарт 10W40
  8. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Ну и как он себя чувствует потище стал работать?
  9. Сергей Зайченко
    Сергей Зайченко
    Псков
    Кормлю генератор маслом одного типа, пока сравнить не с чем. Полязгивает под нагрузкой, но о причине писал выше janikol. Пока в раздумьях - везти в сервис, попробовать устранить самому или смириться. Держу аппарат как резервный, покатал его всего 3 часа.
  10. Da4nik12
    Da4nik12
    Da4nik12
    Доброго всем дня. Приобрёл себе Gg3300, ещё не запускал, `изучаю` инструкцию., В инструкции сказано, что нельзя больше 5минут генератору работать без нагрузки, а также продолжительное время при нагрузке менее 10%от номинала (т.е. менее 260ватт). Вопрос: если я работаю элек. инструментом, то при каждом его выключении надо включать какую либо нагрузку (лампочку~ватт на 300)? Или генератор каждый раз глушить?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дизель или бензин?
  12. Da4nik12
    Da4nik12
    Da4nik12
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда то, что вы написали -это для дизеля, бензиновому на это начхать, хоть сутки гоняй без нагрузки, или с нагрузкой.
  14. Da4nik12
    Da4nik12
    Da4nik12
    Спасибо за оперативность, толко я не понял причём бензин, дизель, ведь нагрузка не на двигатель, а на сам генератор (его обмотки, электронику).
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну не на педали же:)], именно для мотора пишется инструкция.
