Фундамент без стальной конструкции (арматуры и пр.) Какие требования к толщине и высоте?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем МихаилЧе, 18.08.14.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вам ни кто не скажет правду. т. к. нет информации ...
    Фундамент это конструкция, оп ирающаяся на что то не подвижное...и соответственно сама неподвижна. И надо создать условия неподвижности. В Вашем случае это морозное пучение.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Уважаемые коллеги @dumax, @g8o8r8, @Андрей280889,
    Мысли в слух к вопросу о фундаменте без армирования.
    1-Здесь были ссылки на технологии строительства и конструктивные решения периода строительства в СССР и современный этап строительства. Исхожу из личного опыта, работал в оба периода существования страны, в зонах сейсмических и не сейсмических. И могу сказать, армирование ленточных фундаментов под малоэтажку в несейсмических зонах- излишество, причиной которого является отсутствие расчетного фундамента и его проекта.
    2-Это отсутствие, застройщики руководствуясь своим внутренним чувствами и советами строителей, пытаются компенсировать армированием и не оправданно высокими марками бетона. И что самое грустное, что на определенных сечениях фундамента и недостаточной несущей способности основания вы все равно получаете проблему. Отсюда и на форуме много страдальцев этой причины.
    Аргументы типа "..и армировал и марку бетона по максимуму и укладывал через насос с вибратором, а он все равно трещит.."
    3-В свайно-ростверковых фундаментах, плитах, армирование оправдано конструктивными особенностями и техническими условиями их эксплуатации.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @swdawu2016, а мну то при чем тут?
    Трендю достаточно часто ... не применяю армирование!
    Или ткните носом где я говорил обратное.
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Надо отделять мух от котлет.
    Безусловно, есть случаи, когда без арматуры можно обойтись.
    Но в случае, когда она нужна, заменять ее лишними кубометрами бетона бессмысленно.
    Вопрос, когда же она нужна, и нужна ли она автору темы, предлагаю не рассматривать.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Повезет ... не повезет! Гадать на кофейной гуще?
    Можно "смотреть" на фундамент как на объект, на который не может действовать эта сила, не зависимо много или мало вы в него вбухали бетона, большая это постройка или маленькая.
    Пример:
    - мероприятия водоотведения
    - утепление
    Что сделает его неподвижным от внешних воздействий.
    Можно "смотреть" на фундамент (или на весь комплекс), как на противостояние источнику сил.
    Пример:
    - жесткость конструкции
    Вот здесь или валим бетон (ФБС - как пример) или используем армирование.
    Что так же сделает его неподвижным от внешних воздействий.
    Попробуйте скрестить эти два свойства:
    - невозможность
    и
    - противостояние
    Когда два этих свойства фундамента будут работать одновременно ... мы и получим ту же неподвижность - но без армирования, массы бетона, водоотведения и утепления.
