1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Мини эко дом кораблик из соломы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Ciberb, 18.08.14.
  1. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Ciberb, ну знаешь 30 см опилкобетонна приблизительно равно тем же см газоблока, плюс минус в зависимости какая плотность.
    К примеру добавь известь (10%), гипс для схватывания (5%) остальное опил. Получишь неплохой утеплитель. Хотя недостаток уже в другом - неравномерное застывание слоями.
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
  3. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Не уверен, что известь от плесени защищает. По крайней мере на известковой штукатурке она благополучно размножается. Борная кислота - да, но для этого опилки придется намочить.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    этого не след боятся
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Если будет в перекрытии сухо, то и плесени вроде как неоткуда взяться. Я за известь.
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Парни подведу итог того что мы здесь наколядовали, точнее к каким выводам пришёл.
    Во первых самое бюджетное решение это опил (если по какой то причине карта не ляжет в ход пойдёт эковата) в опил буду добавлять известь при досушивании или при укладке.
    Во вторых лаги 50*150 с шагом 35-40см на 2,5 метровом пролёте хватает и потому можно для набора объёма утеплителя пустить доску 50*100 под лаги, а по верх лаг брусок 50*50мм для выравнивания пола в ноль и всё того же набора объёма опила. Это кроме прочего позволит увеличить высоту потолка в спальне и сан узле на 10см (до этого решения высота получалась критично мала)
    Сетка в эл. тёплых полах лишнее
    Пирог пола на сегодняшний день с учётом Ваших замечаний и предложений видится таким с низу в верх
    Обрешётка необрезной самой дешёвой дюймовкой всё таки подбитой сеткой (у каждого свои фобии :|:)
    Лаги 50*300мм с заполнением опилом и картон под и над опилом
    Дюймовка с небольшим шагом
    ГКЛ
    Полосы гкл с кабелями тёплого пола заполненные раствром или скорее плиточным эластичным клеем
    Плитка напольная на эластичном клее с эластичной затиркой.
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Вариант по прежнему обсуждаем, предложения принимается, критика не осуждается :victory:
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Ciberb, ты уж прости но осуждаю тебя за опил в полу в насыпном виде.
    Если уж надумаешь, то добавь еще туда мышеловок 1 к 10 объема;)
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Виталяля, Но в стены же засыпают опил, не ужто есть какая то принципиальная разница?
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ГКЛ влагостойкий нужно.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    А грунт под домом накрыли пленкой? Если нет, то из него будет пар подниматься и оседать в перекрытии. Вот в этом разница со стенами.
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Грунт накрыт геотканью, цоколя нет, продувается во все стороны, от ГКЛ с низу отказался, концепция пола теперь в посте 156 описана.
    @Виталяля, Ну а если скажем перед засыпкой опила дать сантиметров пять эковаты? Эковата же обработана этой фиговиной которую мыши не любят?
  13. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Ciberb, разница в том что перекрытие располагается по пути к стене:aga:
    И в этом тоже...
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    имхо, лучше пару слоёв хорошей сетки. И пару котов в доме ;)
  15. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    @Ciberb, Если не секрет почему электрический теплый пол? Почему не Водяной? И чем Эковата в полу лучне базальта? Зачем 300мм утеплителя в полу исли теплый пол будет?
