1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Мини эко дом кораблик из соломы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Ciberb, 18.08.14.
  1. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    Ciberb посмотрите как ekimov делал.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Из личного опыта:
    Дача, фундамент на покрышках, грунт под домом не пароизолирован, цоколя нет, все продувается. Пирог сверху вниз: ламинат, подложка, доска 25 мм, опил 150 мм, двп. После зимы без отопления, только редкие приезды, есть ощущение небольшой вспученности ламината. Зазор до стен есть, около 15 мм. Опилки до укладки ламината в полу сушились целое лето и были сухие. Вывод: несмотря на продувание, пар из земли проникает в перекрытие и останавливается на паронепроницаемой подложке ламината. Опил набирает влажность. Опилу с известью пофиг, лагам намазанным известью тоже. Ламинату не нравится...
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Электрический пол дешевле и проще в монтаже, дом временный только чтоб можно было переехать туда и начать строить полноценный, газа пока нет, только в перспективе, потом этот дом перейдёт или в разряд гостевого или станет мастерской так что более дешёвое в эксплуатации водяное отопление не успеет окупиться.
    Эковата в качестве утеплителя потому как немного дешевле (не факт) но главное шаг лаг не под вату получается. так что сыпучий утеплитель и желательно подешевле. Скажем так дом с колодцем, с септиком должен уложиться в 300 килорублей
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Пожалуй в таком случае ещё плёнку раскатаю под домом и присыплю песочком, спасибо.
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    У Екимова в профиле 19 тем созданных им, что конкретно Вы предлогаете мне почитать у него по моим вопросам?
  6. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Площадь дома какая? по ВТП посмотри у тима затраты на трубу и фитинги! Эковату дешевле 2500 рублев за куб у нас не встречал! по размеру не есть факт сам строил пристрой в одну каску и коегде немного ушли стойки и балки потолочные, все решилось путем подрезания и перехлеста стыков, выход можно найти всегда и из всего! вот мой теплый пол в туалете и временный электрический котел на с ТЭНом от водонагревателя аристон! работало все 2 месяца пока Гспода из горгаза шли с установкой счетчика и заменой котла
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    не верное решение
    (из собств опыта 2метра - это максимум)
    совсем вы запутались
    так как делать-то хотите?
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Gin80, По ВТП прикидывал меньше чем в 140 тыров не уложусь и это естественно при условии что работа своя, электрические в двое меньше (если чо ВТП мне больше нравится) базальтовая вата возможно, при условии что слой меньше можно будет делать, нужно просчитать исходя из теплопроводности, но это в случае если откажусь от идеи опилок, но пока таких причин не вижу.
  9. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    Посмотрите в альбомах там есть фото с комментариями автора ...да и Вам можно пообщаться с ним т. к. он подобный конструктив дома эксплуатирует.
  10. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Площадь пола первого этажа какая у домика?
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Алиса, ты меня не путай, пять на два не делится :)] (с)
    Не не запутался, видимо не очень точно выразил свою мысль, лаги будут такие же как и планировал с начала 50×300мм только до переосмысления концепции пола планировал две доски 50×150 одна над одной, а после решил если несущей способности хватает то размер останется тот же но лаги будут состоять из доски 50×150 опёртой на несущие балки, с низу к лаге подошъю доску 50×100 а с верху брусок 50×50, тоесть размер лаг в общем останется тот же, шаг и длинна пролётов те же, но сами лаги получатся ниже на 100мм, к сожелению пояснительный рисунок зделать не могу в инете с телефона.
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    По внутрянке пять на семь и прихожка 2,5 на 3
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    я вам не просто так писал (даже видюху выложил) то что вы описали это двойной перерасход материала карк.jpg
    черепные бруски набьёте не на лаги а на опорные балки и получите 300мм утеплителя в полу
  14. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
  15. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Есть много бюджетных вариантов ВТП и Веста далеко не самый дешовый магаз правда если есть знакомые сантехники которые там затариваются часто то скидка может получится солидная
