1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Мини эко дом кораблик из соломы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Ciberb, 18.08.14.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Нет, всё таки он меня запутал :)]
    Я правильно теперь понимаю, черепные бруски на несущие балки и досками зашить пролёты 2,5 метровые между балками? Но тогда какой толщины брать доски на такие пролёты чтоб они ещё и вес опилок несли? Или я опять недопонимаю?
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Спасибо за расчёты, сейчас вникнуть не успею, надо детей укладывать, да и самому в пять утра на работу, давай завтра вернёмся к цифрам чёт как то слишком вкусно у тебя получилось, хочу ВТП но чёт не верится что можно в 40-50уложиться, или это я как то коряво считал.
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    всё верно
    не верно, слишком большие пролёты
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    На видео здание 6м в ширь и 8м в длинь:aga:, так вот опорные балки через два метра а по доскам уложенным по черепным брускам я (95кг) свободно ходил
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Нарисуй схематично если есть возможность.
    Парни всё, ушёл в объятия морфея.
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Дааааа ууууууж, скажу прямо я думал картинка зделает нашу беседу понятнее.
    Господа, скажите, я один непонимаю этого человека?
    @Bambarbey, Ладно, сдаюсь, ты победил, открой разгадку на твой ребус. Как мне зделать между несущими балками по два метра или меньше? Но предупреждаю сразу, разбирать свой дом чтоб передвинуть балки ближе друг к другу я КАТЕГОРИЧЕСКИ отказываюсь
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    высота у них какая, 150 вроде? нужно добавлять между ними (не жмитесь на доску, потом рады сами будете:um:)
    мой опыт оказался прав :)]:( так что не нужно брыкаться:)] добавляйте
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Да я не брыкаюсь, просто не могу понять, если я добавлю между ними как на видео, тоесть лаги две положенные рядом, то как я наберу высоту 300мм для утепления?
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Bambarbey, Если что сечение несущих балок 150×150мм
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Bambarbey, В расчётной таблице шаг балок взят 500мм, если это имеется в виду шаг лаг, то у меня получается шаг 350-400мм
  12. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    @Ciberb, С твоим сечением на 2.5 метра запас прочности 2,5 раза при нагрузке 500 кг.
  13. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Не могу фотку вставить. Вот сам посчитай
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Ciberb, думаю, я понял @Bambarbey - предполагается подшивка именно по несущим балкам (которые через 2,5 метра). Итого, будет 300 мм утеплителя (150 - балки, 150 - лаги). Вот только я тоже плохо представляю как подшивка досками выдержит вес опила на таком пролёте.
  15. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    По поводу колекторов есть несколько эконом вариантов вечером могу предложить для ознакомления
