1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Мини эко дом кораблик из соломы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Ciberb, 18.08.14.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Согласен, мне тоже вечером будет удобнее после работы.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    друзья! мы всё о разном
    вот-вот!
    так я говорю что добавить нужно между ними хотяб по одной 50*150, а лучше такой брус как на видео
  3. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Таки и выражайтесь правильно: что на лаги пола привязать в центре брус 150*50 споследующим опиранием на столбики
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Не добавлять столбики, делать дополнительные балки и в чём экономия? Лаги 50×300 с шагом 35-40 не ужто не пройдут по нагрузкам? Я даже просчитывать не стал.
  5. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Не в экономии дело ! А дело в том чтоб эковата своим весом не оторвала доски на которых бедет лежать
  6. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    У тебя срощеные лаги пола? или опорные балки 150+ лаги пола 150 итого 300? вот вчем вопрос и считают именно поэтому
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Понял, попробую с начала :aga:.
    На подготовленное основание установлены автомобильные покрышки плотно набитые щебнем. На них уложенны составные несущие балки длинной 10-12 метров, балки набраны из досок сечением 50*150мм со смещением стыков. Сечение несущих балок получилось 150*150мм, расстояние между балками 2,5 метра не по осям а от балки до балки. На балки перпендикулярно установлены лаги 50*150мм с шагом 35-40см. Для набора высоты под утепление опилом и увеличения жёсткости пола лаги планирую увеличивать так, под каждой лагой в боковую плоскость несущего бруса закрепю специальный металлический крепёж для досок 50*100мм, по верхней кромке лаг пущу брусок 50*50мм с выравниванием плоскости пола. За тем накладками дополнительно свяжу каждую лагу в единый узел и установлю между лаг бриджинги для устойчивости, в итоге должна получиться сборная лага закреплённая частично на боковой плоскости бруса и частично с опиранием на верхнюю плоскость бруса. По нижней кромке лаг пойдёт обрешётка которая будет нести вес опилок, соответственно обрешётка будет закреплена на лагах через каждые 35-40см, думаю этого будет достаточно чтоб выдержать нагрузку от опилок.
    Фуууух, как то так :hello:
  8. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    А расстояние между опор какое у балок на покрышках между балками понятно 2500мм
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Gin80, Ну вот добрался домой, можно пробежаться по тёплому полу :aga: (правдане босыми ногами). Давай так по пунктам по порядочку а то с телефона не очень удобно. По самой трубе я считал нужно 250 метров ну с запасом 300, всё равно бухту надо брать целиком. Итого по трубе получается 20700 рублей. Я кстати умудрился найти трубу худшего качества по более высокой цене, видимо сказывается отсутствие под рукой полноценного компа.
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Примерно 1,4-1,6 метра, точно не помню +- из за привязки к конструктиву, под каждой стойкой по покрышке.
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
  12. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    300 метров это 5 контуров. Берем колекторы два по 3 выхода соеденяем вместе 2600*2=5200 труба 69*300=20700 бак мембранный 1300 воздухоотводчик с клапаном 1000 группа безопасности 2500 ТЭН аристон 2 шт 3000 кусок метр 57 трубы две муфты стальные на 32 резьба длинная на 25 2 шт фитинги на 3000 итого 5200+20700+1300+1000+2500+3000+500+3000=37200 примерно вот так пусть даже 50000 это не 140000
  13. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    даже считать не нужно запас прочности более чем 2,5раза
  14. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Забыл насос посчитать еще 8500
  15. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Каждый контур не должен быть более 70 метров. вот и считай от пагонажа
