1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Мини эко дом кораблик из соломы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Ciberb, 18.08.14.
  1. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Истину глаголите, таварисчи! А лучше печь и тп, я буду себе такое делать.
  2. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Вот на днях начну укладку соломы в стены. Как раз до весны будет все готово под штукатурные работы. Как показывает практика, если начинать укладку по сезону сборки соломы, чревато не успеть заштукатурить.
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Успею оштукатуриться, у меня объём небольшой, сам маляр, лишь бы остальное всё успеть.
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @ekimov, Сергей здравствуйте! Спасибо что отозвались на приглашение, искренне рад видеть Вас в своей теме. Спасибо за подробное описание, просмотрел Ваши альбомы с интересом. Очень вдохновляет Ваш опыт, конструктив у нас схожий и в одном регионе, так что наглядный положительный опыт очень и очень к стати, с удовольствием попытаю Вас по конструктиву. Сейчас немного загружен работой, по позже обстоятельно поболтаем, ещё раз спасибо.
  5. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Учитывай укладку соломы, трамбовка, забивка и тд. А штукатурка, если не бадяжить всякой гадостью типа цемента, еще и сохнет долго. У товарища в осенний период внутри вообще не хотела сохнуть. Забил, снял и замастырил ротбантом.
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Именно клей пва используете? И как себя ведет штукатурка со временем?
    Я тоже решил внутри делать чтото подобное на гипсовой основе, глина не вариант.
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    главное условие ХОРОШО ГРУНТОВАТЬ тогда не трескается, липнет даже к ржавому металлу, первый дом у родителей так оштукатурен как весной, далее как себя покажет не знаю НО думаю что как и любая другая гипсовая -хорошо
    по соломе думаю (и это исключительно моё мнение) такая только на внутрянку, с наружи цементно-известковый раствор
  9. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Снаружи никакого цемента имхо! Только известково-пещаная на финиш.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    ну можно и так:hndshk:
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Что такое стружка из ДОКа, точнее что такое ДОК? Уже попадалась информация что стружка за счёт пористости более тёплая и меньше даёт усадку, вот размышляю где её брать, говорят там где цилиндруют брёвна. Стружка Вам за самовывоз досталась или стоила денег? При укладке-засыпке притрамбовывали как то? По вент решёткам в полу не совсем понял, забор воздуха на улице или в холодном помещении и вторая решётка в которую холодный воздух подпирает тёплый где?
    По печке обсуждаем с супругой, она очень за, а я жадничаю или тёплый пол или печка, так стоит вопрос, но уже чувствую придётся здавать позиции, в крайнем случае на следующий год доделаю тёплый пол, во всяком случае надо при строительстве тогда заложить такую возможность. У Вас под печь отдельный фундамент?
    Ну так на вскидку первые вопросы.
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Да лана, не смущайся, главное воспринимай смысл слова а не созвучие :)]
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Бадяжить не планирую, в крайнем случае ротбантом на финиш, да и то обязательно при высыхании предыдущего слоя, по опыту знаю, если не дать просохнуть даже обычной штукатурке на каменной стене и затянуть по верх гипсовой штукатуркой то гипс запирает в предыдущем слое влагу и тогда даже с тепловой пушкой сохнет долго и упорно.
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    При добавлении в штукатурку ПВА делает раствор более эластичным, возможно немного более липучим, более прочным и менее склонным к растрескиванию, из минусов, подшкурить после высыхания КРАЙНЕ затруднительно, если к примеру понадобиться убрать какието бугорки наплывы или "шишки" и главное ПВА делает штукатурку если не полностью гидрофобной то очень сильно пароограничивает, @Виталяля, подумай хорошенько если решиш применять нужно ли тебе такое свойство ПВА в органике? То что в одном случае хорошо, в другом может оказаться злом. На моё ИМХО если есть желание по внутрянке пройдись чистым ротбантом или чем то другим на гипсовой основе, но будь готов что бюджет твой этот ход заметит и при слое более 3-4см (что вероятно) штукатурную сетку. Да и при большом слое делай в несколько слоёв, иначе будешь неприятно удивлён находя в штукатурке "барабаны".
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Лён находя в штукатурке "барабаны".и "пузо".
