1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Мини эко дом кораблик из соломы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Ciberb, 18.08.14.
  1. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Да будет время потехе с штукатуркой. Пока не заморачиваюсь.
    Предвкушаю укладку соломы. ;)
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Завидую белой завистью, у самого руки чешутся. :)
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Прям не просто завидую а всё бросить бы да рвануть к тебе на укладку соломы :)], укладка самое вкусненькое :)]:)]:)]
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Да и штукатурка если творчески подойти и парадную венецианочку можно зделать и французский прованс, эээх да что там доберусь до домашнего компа покажу как лепнину монтировал слюнки подтирать не успеете, вечером обесчааю :)]
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    яж говорю ГРУНТУЙТЕ
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Прогрунтованная поверхность не гарантия, при большом слое возможны оползания под своим весом, тогда если произошёл частичный отрыв штукатурной массы от оштукатуриваемой поверхности, ты даже и не заметишь этого пока не высохнет, да и то после простукивания стены, а "пузо" так и вовсе может без отрыва от стены опросто подосядет не оторвавшись и будет бугром который надо сошкуривать. Ну а так то да, грунт обязателен, только я не представляю как солому грунтовать,
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    не довелось (пока;)) из соломы мострячить но примерно так бы сделал
    после стрижки стен останется соломенная сечка, вот её вмесить в первый (базовый) слой на основе пва (микро армирование), этим составом в буквальном смысле вымазать стены (чем страшнее тем лучше:aga:) добиваясь более глубокого проникновения в блок.
    а далее по маякам
    по поводу запирания паров такой штукатуркойй
    это именно то что такому дому нужно изнутри! :super:
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Имею прямопротивоположное мнение
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    сами прикиньте
    главное правило для любых домов увеличение паропроницаемости изнутри наружу, и оно выполняеться при гипсовой штукатурке в качестве вн отделки, и лёгкой известковой как вариант наружной
    можно конечно и иначе, но правило должно сохранятся
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Мы с другом на шабашке
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Боюсь сильное пароограничение может в органике привести к плесени, имхо аргументировать нечем, к экспериментам на собственном доме не готов, если только в будущем когда он перейдёт в разряд мастерская например
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ДОК = Дерево Обрабатывающий Комбинат.
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    ДОК - деревообрабатывающий комбинат, столярку делают из высушенного лесоматериала. Соответственно, стружка очень сухая.
    Из ближайшего ко мне ДОКа стружку вывозят на кирпичный завод, в конюшни... сами сжигают - для сушильных камер своих. Иногда и мне перепадало порциями. Халявы, к сожалению не было. Что то около 300 рублей за куб с доставкой мне доставалось.
    Опилки с лесопилок можно было - на халяву, сколько хочешь. Но я не рискнул засыпать сырые - в зиму заселялись.
    Опыта не было вообще. И, как оказалось к тому же, стружка со временем не оседает. Опыта с опилками лично у меня нет - по рассказам.
    Что "теплее" - стружка или опилки - не готов спорить, нет сравнительного опыта. Возможно, лучше - смесь.
    Трамбовать - это не значит использовать вибротрамбовку, или что то ударное. Правильнее сказать - штыкование. Палка, брусок с сечением 50Х50 мм, примерно. Слоями. Но - это в стенах.
    В перекрытиях не вижу смысла усиленно трамбовать. Как показал опыт, стружка у меня в полу как лежала прижатой фанерой, так и осталась прижатой. Смотрел через три года.
    Я при засыпке просто походил по ней туда сюда...
    Где раздобыть. Халяву придётся поискать. У вас есть прекрасный помощник в этом деле - грузовичок.
    Тут, например конкурент https://opilkioptom.ru/, но с другой стороны у них приятный сервис - за ваши деньги.
    Вентрешётки в полу. Сам не пробовал - теоретические рассуждения. Если сделать замкнутый объём под чистовым полом, туда через вентрешётки будет сваливаться тяжёлый холодный воздух, выталкивая подогретый-полегчавший, сам при этом там будет подогреваться от чистового пола.
    А если сделать процесс принудительным, с помощью небольшого вентилятора, или нагревателя над выходной вентрешёткой, то чистовой пол будет - наоборот подогреваться... теоретические рассуждения...
    Печка. Убедился на собственном опыте - женщин надо слушать... иногда.)
    Легкомыслил, не придавал значения - думал как нибудь перезимуем с электрообогревателями, а уж потом что нибудь придумаю этакое супер-пупер...
    Жена настояла, купили в последний момент печь-камин с установкой (себе не доверил, нет опыта, нанял установщика, да и время подпирало).
    Опыт показал - решение получилось оптимальным. Иногда свет отключают... никаких заморочек с "системами"... топить приходится два раза, утром и вечером (это когда серьёзные морозы) - совсем не напрягает, занимает по времени минут 10. Принести, уложить в топку, поджечь - всё. Иногда, в морозы, через два три часа подложить пару полешек.
    Дёшево - лес рядом... огонь завораживает...
    Посмотрите сами эти печь-камины на свой вкус. Фундамента им не требуется. Наша - не больше 100 кг. Балки даже не добавлял - без проблем стоит, труба не колышется в кровле, т. к. без отдельного фундамента.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Воночо...:ogo:
    Гых... шабашка. Эрмитаж!
    Теперь понятно чем вас привлекла слома - предвкушение "мокрых процессов" - сотворить нетленку, красоту. :super:
