1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Мини эко дом кораблик из соломы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Ciberb, 18.08.14.
  1. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    С соломой, глиной еще технология чуть другая. Кроме как грунтовать, нужно делать насечки на предыдущем слое. Иначе никакая грунтовка не спасет от отваливания, ведь слои идут не в мм, а в см. Ну и к тому же использование всевозможных сеток, реек или дранки и тд обязательно.
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Насечки, грунтовки нужны при гипсовых штукатурках, там каждый последующий слой прилипает к предыдушему, но не становится единой массой. У глины немного по другому, глина смоченная становится единой массой, при нанесении последующего слоя забудь про грунтовки, просто смачивай не стесняйся. Если видишь что последующий слой будет толстый просто не заглаживай полутёрками предыдущий этого будет достаточно, если последующий слой будет тонкий то можно заглаживать, финишный наносится жиденьким так что схватится и так, в затирочном слое будет много песка для заполнений небольших трещинок. Сетки и дранки для лучшего схватывания с основанием, на них наносится слой жирной (с малым содержанием песка глиной) чуть жидковатой консистенции, прямо руками втирая в сетку и солому, потом глиной победнее, побольше песочка и армирующего. Я уже писал где то как планирую штукатурить.
  3. ИГарич
    ИГарич
    ИГарич
    Истра
    Ну на шабашке-то понятно, сильно не старались;), для себя-то небось покруче будет. Главное потом суметь доказать соседям, что внутри солома:super:.
  4. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Ciberb, я имел ввиду комбинирование слоев.
    Первый грунтовочный жидкий глиняный, второй глина+песок+тырса/сечка, третий гипс+песок ну и тд.
    Грунтовка имелось введу, как упомянул, смачивание или же жидкий раствор глины.
    Во общем ты понял:aga:
  5. ИГарич
    ИГарич
    ИГарич
    Истра
    Солома, ПВА, ротбанд - это всё понятно, но как не промахнуться с выбором глины? Молдаване мне летом колодец копали, так там такая цветовая палитра глины была извлечена, что я весь мозг себе сломал - "где настоящая глина, а где копатели просто остатки от "Доширака" на землю вылили". Я не большой знаток - но чувствую что свойства могут сильно отличаться.
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Верно всё кроме третьего, в гипсовую штукатурку песок ни в коем разе и перед гипсом акриловой грунтовкой глубокого проникновения она к стати даст и небольшое пароограничение, совсем небольшое.
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    по подробнее пожалуйста
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Чтоб не промахнуться нужно определить какая по жирности глина у нас в наличии, определяется путём взбалтывания в банке и по количеству осадка песка, а также увлажнение проверяется путём скатывания шариков, подробно описывать не буду много писать, есть и на форуме и в интернете, поисковик рулит. Точнее всего опытным путём пробными замесами с разным добавлением песка подбираеш нужную консистенцию для той или иной задачи.
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    А чё там подробничать, обедняется гипсовая смесь, становится склонно к растрескиванию.
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Ну а то мы себе ещё сусальным золотишком покроем, чай не лохи какие :)]:)]:)]
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    именно это у меня и происходило при первых замесах, но хороший клей пва ввиде грунта решает эту проблему
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Гипсовая штукатурка растрескивалась? Круто, Не могу прокомментировать, такого не видел, еслиб присутствовал, думаю смог бы сказать что не так.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    причина в газосиликатных блоках которые очень сильно тянут влагу из смеси и последняя при негрунтованных стенах трескалась ещё при жизни
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Так при оштукатуривании пеноблоков применяют двухкомпонентные грунтоаки и или гидрофобизаторы что Вы и зделали по сути применив в качестве гидрофобизатора ПВА, газосиликатные блоки перед грунтовкой ещё и подшкурить надо, потому что при их производстве формы смазывают маслом чтоб облегчить дальнейшую распалубку.
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Да уж есть такое желание, но время очень ограничено.
    Скажите, а с электропроводкой как решали, металлорукав?
