1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Мини эко дом кораблик из соломы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Ciberb, 18.08.14.
  1. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Ciberb, если проводку будете ложить в слое штукатурки то там металлорукав ненужен.
    Его следует применять в местах соприкосновения с деревянными конструкциями
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Частично в полу будет, от стяжки решил пока отказаться, да и в стене думаю привязаться к стойкам.
  3. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Ciberb, сегодня начал укладку.
    Во общем что скажу, гораздо проще чем казалось. Хорошо что каркас делал под тюки которые уже видел и держал в руках;) В итоге меньше конопатить.
    вот так ложится тюк заполняя пространство между стойками
    уложено два тюка рядом, очень плотно заполняется место между стойками, палец не просунешь.
    за 3 часа уложено 2 ряда одной стены с законопачиванием щелей
    на 10 тюков на допрессовку уходит 1 такой мешок соломы насыпью
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Красаучик :super:, выглядит просто шикарно, с почином!
    Давай с Богом, мир твоему дому!
    Слушай а как же ты штукатурить сейчас будешь? Только сейчас эта мысль в голову пришла, сейчас же сохнуть нифига не будет. Или закроешь временно чем то листовым до тепла?
    Не ну ты тихушник:aga:, давай, от души искренне рад за тебя, пойдём в твоём фарватере:hndshk:, ну и это, фото документалистика с тебя:)]:)]:)]
  5. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Ciberb, дык зачем штукатурить сейчас. Домик же закрыт снаружи. Дай Бог успеть до весны заложить все стены. У меня еще не готовы проемы под окна, да и февральские морозы впереди, работать точно не буду. Это сегодня у нас +7 градусник показал. Мелочей доделать по каркасу разных наберется.
    Итого при лучших раскладах начну забрасывать стены в апреле с вашими молитвами! :hndshk:
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Как электрик по образованию и энергетик по профессии, не берусь закладывать проводку без детального проекта внутреннего электроснабжения дома. Если пойти путем «ай да брошу я тут кабелечек» будешь потом лепить и в штукатурке, и по верху.
    А по сколько сложно учесть все пожелания и моменты, проще при наших раскладах разводку сделать в штукатурке, когда общая картинка прорисуется. ИМХО:hello:
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Сам я схемотехник-разработчик в прошлом. Но к электрике дома отношусь с почтением. Всего то два-три провода, но сколько "чудес" бывает... ПТБ, ПТЭ написаны "кровью", правда читать их - голову сломаешь.
    Открытую проводку делаю. Пятый год. Хотел что то вроде "умного дома" делать, поэтому пока всё "висит". Но зато к каждой розетке свой провод, без соединительных коробок.
    У нас каркасный дом. Дёргаться потом - как там кабели в стене - на фиг! Пусть открытая, решил. К тому же не эстет я.)
    Пара наблюдений для размышлений.
    1. Проводил опыты со стружкой. Неудачно брошенный окурок на кучу стружки в одном случае из семи, примерно, инициирует тление, которое уходит вглубь.
    Смоделировал кусок стены с утрамбованной стружкой. Пытался по всякому запустить процесс тления в толще этой стены. Процесс не запускается - гаснет.
    2. Мышка, когда приходила не надолго (надеюсь больше не придёт), продемонстрировала что может случиться с проводами в стене.
    Шнур питания к роутеру просто лежал на полу у щёлки, через которую она проникла из стены, ей в этом абсолютно не мешал. Тем не менее погрызла его до меди. То ли из вредности, то ли - извращенка.
    Всё предусмотреть самому невозможно. Поэтому надо полагаться на правила, даже если они написаны, казалось бы, непонятно и не логично. В них постарались учесть весь опыт.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Виталяля, расскажите про конструктив каркаса. Почему внутренний каркас простой, а внешний - Т-образный?
  9. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Вы не поверите... внутренний будет тоже т-образный. :aga:
    Укладку тюков делаю изнутри. Для удобства оставил пока так. Да и прибить потом стойки нет проблемы.
  10. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Оп. Ошибочка, см. далее.
  11. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Понравился проект. Буду следить. Какие изменения если есть от первоисточника? Предварительные финансовые расчеты остекления есть? Площадь? Стеклопакет какой? По отоплению, на сколько изучил форум сделал вывод, что отопление не больших теплых домов естественно требует не больших энергозатрат и как следствие ставят несколько низкотемпературных радиаторов и печь. (проще, дешевле). Тем более что планируется большой дом. По весне тоже теплый пол электрический в дом-бане планирую. но похоже ценник не приятно удивит. Отечественных кабелей не видел. Вернее в инете есть. но большими бухтами и не ясно насколько они отечественные.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    хм... если тюки будите допрессовывать и делать горизонтальные связи внутри стены (примерно как на фото, где доска лежит вдоль), то можно и не делать Т-стойки. Сэкономите древесину.
    Вертикальная несущая способность обычных стоек достаточна, по сути Т-стойки делаются для предотвращения изгиба и увеличения жёсткости. Если Вы трамбуете тюки и через каждые 2-3 слоя связываете все стойки между собой горизонтальными связями, то получаете в итоге очень жёсткую конструкцию. Единственно, где Т-стойки реально полезны - это на границе проёмов (окна-двери), чтобы их не выгибало при допрессовке тюков.
    Ещё один минус Т-стоек (обнаруженный на своём опыте) - это большая площадь дерева на поверхности стены (шляпка буквы Т). Возникают проблемы со штукатуркой, приходится использовать сетки.
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    По изменениям от первоисточника не совсем понял, если о проэкте дома, то его нет, взял за основу картинку с экспликацией помещений и примерно набросал в скетч апе, добавив от себя прихожую, потом на ноуте удачно слетел виндовс и я все свои малюнки :)] потерял, основные параметры в голове остались, так что весь дом строится по месту :), если речь по изменениям по окнам, то в принципе почти как на картинке только будут ниже, не до крыши а до обвязки, два больших окна в пол. Размер получится на вскидку 2×2,5 метра, в одном окне будет дверь. Что касается примерной сметы по окнам, нашёл на авито отдавали за самовывоз двойные стеклопакеты в новом коттеджном посёлке, люди въезжали и сразу меняли окна на более модные, когда приехал за стеклопакетами там их оказалось 35 штук, 28 из них живые. Потом когда уже начал стройку попалось ещё одно подобное предложение, там отдавали 25 стеклопакетов так же за самовывоз, тоже новые, хозяйке не понравилось что при установке их поцарапали. Царапину нашёл на них только одну :)]. Планирую купить сушёные доски и зделать неоткрывающиеся рамы, проветривание думаю зделать кивами. Друг будет менять балконную дверь стеклопакет, дверь соответственно уедет ко мне :)]:)]:)]. Окна будут двойными, по два двойных стеклопакета, расстояние между стеклопакетами хочу немного разнести примерно на 15см. Как то так :)]
  14. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Да, со стеклопакетами у вас прям клондайк какой то. У нас старые рамы деревянные продают. Но авито полистаю.
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Да в Московском регионе с этим по проще. Мне конечно совсем на халяву досталось, возможно и здесь такие предложения не часто бывают, но по 500-1000 рублей довольно часто предлагают. Вы попробуйте на новых многоэтажках развешивать объявления, здесь практически в каждом сдающемся доме меняют стеклопакеты на более мощные, ещё в фирмах по изготовлению окон бывает либо отказываются от уже изготовленных окон и тогда фирме уже изготовленное окно под определённый размер трудно реализовать тогда их отдают с большой скидкой, либо у них бывает с мелким незначительным дефектом. К стати стеклопакеты которые мне достались все немного разного размера плюс минус несколько сантиметров то по высоте то по ширине, так что чтоб собрать из разнокалиберных стеклопакетов большое окно ещё прийдётся поиграться.
