1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Мини эко дом кораблик из соломы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Ciberb, 18.08.14.
  1. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Сочувствую. :)
    Я в прошлом году в средине февраля начал копать водопровод и колодец под него. Несмотря на не совсем зимнюю погоду +5...+10 ... 60 см мерзлой глины это что то;)
    Кирка великая сила!
    Копать не холодно, стоять и смотреть холодно:victory:
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Да жесть, копать траншею в мёрзлой земле. Траншея длинная? Я от колодца в дом уже по теплу буду делать ввод.
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Добрался до компа, так сейчас у меня на участке
  4. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Чётенько;)
    Красотень у тебя там!
    Словно кораблик в море:super:
    Пленку не порвало на крыше?
    Андрюха до ближайшего жилого объекта сколько верст? :aga:
  5. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    И еще вопрос походу, какую сетку брать на штукатурку соломы, с какой ячейкой? На первый слой имеется ввиду. Ты походу шаришь в этом:) Закупаюсь всем наперед пока не полностью обесценились "бумажные". Подвернулась сетка, думаю брать не брать.
  6. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    А нужна ли она на первый слой? Как раз первый слой без сетки лучше в солому проникнет. Я думал про второй или третий слой с сеткой. Может ошибаюсь.
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Получается, что под сетку некоторых местах, а именно в месте укладки последнего тюка, нужно добавлять солому. Вот и нужна сетка чтоб прижать, либо дранка. Дранку не буду бить. Раньше хотел, чисто для придания прочности стены. Но после укладки тюков увидел что это лишнее. Еще по причине того, что у меня круглые стены, нет углов, дранка не пойдет.
    Остается вариант сетки. ВОПРОС! С какой ячейкой? :faq:
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Виталяля, Привет, с работы, по этому коротко. В твоем каркасе я бы зделал так, на первый слой прошёл бы глиняной штукатуркой до того места что ты описываешь, при этом правилом на здир по стойкам каркаса как по направляющим маякам, если солома выступает за каркас то на здир излишки снимаешь по соломе и так до места где кончаются плотные тюки. Раствор делай пожирнее (поменьше песка по больше глины) и пожиже (чтоб глина получше проникала и обволакивала) за тем набей штукатурную сетку, я бы на неплотную часть соломы наложил сетку штукатурную "плетёнку" (у неё ячейка покрупнее примерно сантиметр) а ниже по оштукатуренной первым слоем взял бы просечную оцинкованную штукатурную (ну вот люблю я эту сетку :)]). За тем первый слой дотягивай до верха, вторым и (третьим если понадобится) набираеш объём и выравниваешь и третьим по малярной пластиковой сетке или мешковине и на финиш
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Виталяля, И ещё, после монтажа сетки попробуй как сетка натянута, по ощущениям если покажется что не очень "натянута", можно между пролётов стоек дополнительно протыкая вязальной спицей тюки на сквозь связать внутреннюю и наружную сетку капроновым шнуром.
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Тоже планирую закруглить углы. Не забываем смачивать предыдущий слой глины накладывая последующий ;)
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Красотень не то слово, воздух кажется пить можно, после города дышишь и не можешь надышаться, жду недождусь когда перебраться туда можно будет. До ближайшего жилого дома пока двести метров, но народ начинает строиться, до авто заправки две минуты ходьбы, до садика, школы и магазина пять, до жд станции пятнадцать, всё рядом.
    На крышу баннеры б. у, так что не порвало, стены оббил ветрозащитной плёнкой, нижний ряд целый, верхний порвало, снега немного намело, но не критично. По поводу корабля, это да, вечером если найду видео, выложу, сосед перед новым годом или сразу после не помню, снял, так там плёнка как паруса шумит :)]
  12. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Андрей, очень дельно говоришь, спасибо!
    Проблемные места здесь
    Средний тюк он же и последний, при укладке и трамбовке чуть уминается и становится меньше.
    Возможно стоит заложить туда солому потом взять сетку хорошей плотности ячейкой 5-10 мм и прижать ею солому.
    Поскольку первый слой жидки и жирный планирую наносить компрессором, а не вручную, сетка погоды не сыграет!
  13. ИГарич
    ИГарич
    ИГарич
    Истра
    Привет Андрейко! Такие вот дела с колодцем на сегодняшний день. IMG_20150130_114143.jpg IMG_20150130_114202.jpg IMG_20150130_114230.jpg IMG_20150130_114240.jpg IMG_20150130_114329.jpg @Ciberb, @Ciberb,
  14. McLarin
    McLarin
    McLarin
    @Ciberb, поменял Мерсик на Шниву? Оптимальная машина для таких снегов.
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Это вроде его сосед подвозил:)
