1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Мини эко дом кораблик из соломы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Ciberb, 18.08.14.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Брошировал доски металической щёткой-насадкой на маленькую болгарку, на видных местах старался порельефнее, повыше где не видно просто сглаживал не струганные доски и покрывал морилкой, цвет полисандр, Морилкой работать не понравилось в разных бутылках разный оттенок. Доски для подшива стропил после строгания красил белой краской ПФ-115 глянцевая. При том что это была самая дешёвая краска её укрывистость очень хорошая и при температуре +16 вполне неплохо сохла, но таких дней была парочка. В целях экономии краски (а белым цветом даже самой чудесной краской доску за один слой не закрасить) первый слой делал грунтовочный разбавляя краску уайт спиритом. На второй слой покрывал тоже немного разбавленной но тут нужно аккуратно, если на втором слое переборщить с уайт спиритом то после высыхания краска становится матовой.
    С каждым днём температуры становились всё ниже, а ночами начинали уходить в небольшие минуса, краска на досках не сохла уже и за сутки и последние доски подшива уже поднимал и приколачивал свеже окрашенными.
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Как видно из фотографий вблизи на досках оставались трещинки, старые дырки от гвоздей, и выпавшие сучки и по началу меня это парило, но жена сказала если кому не понравится то скажем что это стиль кантри, я присмотрелся и правда кантри :aga:.
    Ну и когда доски прибиты то в общем выглядит неплохо.
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Маленькое отступление, но не могу не похвастать. В один из дней звонит наш форумчанин и мой друг Гарич, говорит тебе ёлочки нужны? А то говорю, всё что на халяву наш формат :|:. Говорит приезжай, забирай и рассказывает такую историю.
    Недавно у нас проходила губернаторская программа "посади дерево" и специально к приезду губернатора приготовили в местном лесничестве посадочный материал Губернатор приехал, за столом посидел, сказал на камеру типа садите деревья и уехал. Приготовленный посадочный материал и раздали желающим :). Надо сказать что для губернатора постарались и все ёлочки были пушистые и ровненькие, с большим комом земли, так что надеюсь приживутся. Теперь у меня перед участком посажено девять пушистых красавиц:victory:
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Задний свес крыши и вдоль прихожей нужно было удлиннять.
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    После того как свесы были готовы, а подшив набит, прошёлся по остальной части стропил с правИлом и рубанком, убрал несколько "горбов" и набил дюймовку на каждую стропилину чтоб сравнять с той частью где набит подшив.
    На этих снимках если присмотреться к стропилинам будет видно
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Ветрозащиту раскатывал частями, сразу набивая обрешётку и контр обрешётку Постепенно поднимаясь вверх, Если кто сам будет раскатывать ветрозащитную плёнку, лучше всёж найти помошника, одному очень неудобно.
  7. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @Ciberb, а после браширования доски шкурил?
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Погода была разной, вот два ролика сняты с разницей в минут пять - десять
    Нет, только вскрыл морилкой, планирую в следующем году поставить на маленькую болгарку войлочный круг и пройти по местам куда можно дотянуться рукой. Там где походил щёткой доски практически гладкие, но на всякий случай пройдусь.
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Видео чёто не загрузилось, попробую ещё раз попозже.
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Задний свес после того как удлиннил подрезал после предварительной раскладки нескольких листов металло черепицы, чтоб не промахнуться с углом 90 градусов и чтоб металлочерепица не "ушла" в сторону при монтаже, в этом мне помог Гарич
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    После того как набил дюймовку на стропила с верху стропила получились если смотреть в разрезе т образной формы, в будущем это будет очень кстати, так как планирую утеплять потолок засыпным утеплителем. К образовавшимся полочкам прикручу листы оргалита а с низу стропил подобью брусок 50×50 и подошью ГКЛ. Получатся полости 250мм высотой, утеплять скорее всего буду эковатой.
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Забыл сказать что перед ветрозащитой набил доски между стропил, чтоб при укладке соломы было во что тюки верхнего ряда упереть и утепление крыши ограничить от просыпания в низ
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Итак ветрозащита пришпилена, обрешётки и контр обрешётки набраны. Установлены ветровые планки, в передней части где "козырёк" чтоб выступающую над ветровыми планками обрешётку закрыть с торца набил ещё одну ветровую планку, свесы которой подрезать пока не стал, очень этот вид понравился, может потом какие то финтифлюшки на концах эл. лобзиком выпилю:aga:
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Свес крыши там где прихожая сантиметров на 20 больше остальных, специально высчитывал под размеры листов чтоб и возле прихожей и над тераской у входа листы не резать
  15. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    Ррррр! По этому поводу все цензурные слова как то позабылись! Не сдавайтесь! Ждем продолжения!
