1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Мини эко дом кораблик из соломы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Ciberb, 18.08.14.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    К сожелению, думал типа буржуйки с стеклянной дверцей, но нет места да и бюджет не вытяну, если только переезд в дом отложить ещё на год, но уж очень хотим в этом году в осень справить новоселье.
  2. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Вот блин ... Желаю, чтобы после долгожданного новоселья бюджет потихоньку поправился, а там глядишь и местечко найдётся ! Мне бы твоей целеустремлённости ...
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ув. @Ciberb, начал смотреть подробно Вашу ветку, до укладки пока не дошёл, но увидел некоторые вещи, которые хотелось бы прокомментировать сразу. Понимаю, что для Вас это уже ненужно, но Вас же читают многие, может кому-то пригодится...
    На третьем фото, думаю, стойка, на которую опирается "нос кораблика"? То, что под ригели сделана двухсторонняя выборка на одном уровне - неправильно (даже по кодам запрещено - выборка под ригели с разных сторон должна делаться на разных уровнях), т. к. несмотря, что выбраны углы и площадь опирания выборки не 2/3 сечения стойки, а где-то всего около 1/2, но выбранные углы давали жёсткость в плоскости, перпендикулярной дому, а больше в этой плоскости эту стойку ничего не держит - нет перпендикулярных стен, ослабление стойки ничто не компенсирует. Я бы туда, наоборот, ещё добавил стойку. Нужно бы усилить этот узел, если не поздно - если не зашили и не заложили ничем, дочитаю до конца, тоже подумаю, может придумаем какой-то способ.
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Спасибо большое что заметили и обозначили проблемное место, по описанию я понял какой это узел, но лучше выберите из имеющихся фотографий ту которая на Ваш взгляд лучше всего иллюстрирует неправильный узел, возможно это кого то убережёт от такой же ошибки. По каркасостроению представление имею в основном из тем Роракоты и других участников форума но вот на практике не всё о чём читал удалось применить, хотя и где то именно об этом моменте тоже проскальзывала информация, в общем не хватает глубоких знаний так что буду искренне рад критике и советам.
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    На третьем фото из процитированного сообщения.
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    @Ciberb, не увидел, что у Вас нос кораблика ещё и вынесен с опорой на консоль - на проекте этого нет, а на фото не сразу заметишь. Это, наверное, нужно для создания эффекта летящести? Однозначно, нужно укреплять, лучше бы поддомкратить, да подвести опору, если не под самый край, то хоть поближе к краю.
    Но, если это невозможно (или не хочется), то вариант @McLarin тоже подходит. Ещё могу посоветовать балку Деревягина, чтобы с нагелями не мучиться (готовых-то нет) - там просто пропилы стыковочные и фанерки тонкие, тоже уберегают от сдвига/изгиба и менее трудоёмко, кмк.
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Под вынесеной опрой есть покрышки, в том месте где неправильный узел на сегодняшний день пришита к стойке доска 50х200 торцом (для набора толщины стены) прикручивал на 5 трёхсотых глухарей, вечером с компа проиллюстрирую. Вынос крыши над терасской, там метра два получился навес.
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    @Ciberb, очень насмешили "всеобщим чувством удивления во всём теле"... :)]
    Вот, пришла мысль, заглянул в конец - ага, дом ещё в стадии каркаса, значит можно этот вопрос поднять... Вы категорически прикипели к соломе? Может, Вам посмотреть в сторону опилок?
    Резоны такие:
    1) более традиционный (даже старинный) материал в наших широтах
    2) нечувствителен к "правильности" каркаса и вообще очень терпим к нарушениям технологии
    3) не требует мокрых операций
    4) в Вашем лесном краю - наверняка, более доступный и дешёвый материал, чем хорошие соломенные блоки
    И ещё... Доставка. Она съедает паритетные средства по сравнению с ценой материала. Чтобы везти блоки, нужен длинномер, да на дом и не один. А у Вас свой "ешачок", которым можно забирать опил с лесопилок "из-под рук" самовывозом малыми партиями - приехал, нагрузил полный, вывез, подсушил, забил, поехал снова... с соломой так не получится...
    Подумайте. Вон, у вас в теме @Bambarbey появился - спросите его.
    Дом красивый получается, лучше, чем в проекте...
    Участки для "многодеток" - сколько же у Вас детей?
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Да я уже и сам смотрю в сторону опилок со сладострастием :aga: а так как решил ещё и стойки Ларсона для уплотнения блоков, так и вовсе опилки получаются предпочтительней, опять же мокрые процессы с малопредсказуемым результатом, словом меркую :)]
    Детей четверо из них трое детсадовского возраста
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    wow! Ну, будет кому опилки картузами засыпать посильно и ножками их в стене трамбовать... ;)
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Адский АдЪ и Израиль! Не связанный сборный из кусочков ростверк "без потери прочности" (с), на который ушло больше времени и сил, чем на нормальный из цельных досок... стены из одних укосин - даёшь каждой стойке свою укосину!.. стойки, опирающиеся на 5кв.см торца... выпиленные в стойках на 1/4 углубления через каждые полметра, "чтобы просто вбить гвоздь"... :ogo:
    ..."теперь я видел фсё" (с)
    ... а завтра оне "будут делать верхнюю обвязку"...
    Оператора разжаловать из брандмейстеров в простые топорники... :nono:
    ...и руки... руки ему оторвать непременно...
    10 мин жизни... :(
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    С планшета ссылка не открылась, попробую дома с компа, Ваш коментарий реально заинтриговал :)]:)]:)]
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    Да ну в баню! Не надо! Берегите себя...
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
    Вот, кстати, как ещё делали - бутылки в сумку и через неё молотком их до мелких осколков, полученные брильянты густо (в смысле, больше стёкол, меньше клея) замешивать на клею и мазать столбики опор, после чего кисть завернуть в несколько пакетов и выбросить, при дальнейшем приближении к столбикам проявлять осторожность. Можно, наверное, и покрышки так обмазывать, только клей, видимо другой нужен...
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    советую тут не брызгаться ядом и если задранный нос не даёт разглядеть (и услышать) то что перед вами это ваши проблемы
    собою надо тихо в туалете восхищаться
