1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Мини эко дом кораблик из соломы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Ciberb, 18.08.14.
  1. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @Ciberb, нужно постараться побыстрей закрыть второй фронтон, так даже при не очень сильном ветре дом получается как парус. Я тоже в прошлом году из-за нехватки времени и жадности не закрыл все полностью, тент через неделю был уже с дырками, а через пару месяцев был похож на тряпку.
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Saim81, дружище знаю, но из за постоянных поездок на стройку так выбился из графика на работе что у меня полный цейтнот, просто голова кругом, сейчас приходится чуть ли не жить на работе, за домик душа болит но даже по мелочи не могу ничего сделать, от дома до стройки ехать пять часов в один конец, так что пока так.
  3. ИГарич
    ИГарич
    ИГарич
    Истра
    Эх забыл ты написать про осу в шортах. А вообще, когда наш посёлок построится, нужно будет воздвигнуть памятник одинокому строителю. Пусть дети помнят как всё начиналось.
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Игорь дружище привет :hello:, не стоит, боюсь даже представить как может выглядеть такой памятник :)], пусть стена плача будет только в Израиле :)]:)]:)]
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ИГарич, большой поселок планируется?
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Нарезали сто восемьдесят участков для многодеток, будет весело :)]
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Санкции шманкции подгоняют итак ежегодные повышения цен на строй материалы, поманиторил цены и понял что нуна ещё думать как удешевлять стройку. Вот надумал (после совещания в опилочной теме) в пол вместо планируемой эковаты засыпать опилки, хотелось бы обсудить возможные нюансы.
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Во первых как то нужно высушить примерно 20 кубов опилок, во вторых пирог пола и конструктив
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Изложу свои мысли по этим вопросам а там покритикуйте или предложите варианты.
    По сушке думаю делать так, организовать навес невысокий быстросъёмный из баннеров, так чтоб можно было в любой момент открыть для просушивания, кроме этого купить пару листов оцинковки и покрасить чёрной краской, подсыпать на разогретые листы опил тонким слоем неширокими полосами так чтоб солнце нагревало листы. Может кто знает способ как ещё по проще досушивать, не жадничаем :)], делимся.
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    По пирогу пола, с низу в верх.
    ГКЛ (простой, влагопроницаемый оббитый штукатурной сеткой от мышей)
    Лаги пола 50×300 с шагом 35-40см (составные из досок 50×150 одна на одной)
    Пространство между лаг опилом заполнено (опил трамбовать вибратором для бетона)
    Доска необрезная 50мм с небольшим шагом (например 100мм между досками)
    ГКЛ обычный два слоя со смещением шва
    Полосы ГКЛ между ними уложен электрический тёплый пол с заполнением смесью
    Сетка штукатурная оцинковка просечная (для равномерного прогрева пола)
    Плитка напольная.
    Вопросы по данной схеме,
    1) Не запрёт ли ГКЛ влагу (дополнительно буду игольчатым валиком для ГКЛ прокатывать, протыкать)
    2) Не брежу ли я? :)]
  11. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @Ciberb, если собрался делать составные лаги, то почему тогда соломенными блоками не утеплить? Не будет гемороя с просушкой, теплоизоляция получше будет
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    от части;)
    давайте конкретно...
    самые дешёвые доски (у нас 1000р/куб) по черепным брускам, картон от ящиков, сетку можно оставить по доске
    лаги пола можно и 150мм но под ними пустить контрбрус через два метра (именно к ниму прибить черепной брусок), шаг 500мм вполне за глаза
    насыпали, разровняли и накрыв картоном зашивайте...:victory:
    на черновой пол пойдёт и 25-ка необрезная
    у меня почти под боком завод где гсп продают, в том числе и некондиц если в нижегородчине бываете около Арзамаса доедем и будет вам счастье (если память не изменяет то 500*1200 около 11руб, есть и 3-х метровые листы)
    получается для экранирования тепла:)]
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Под соломенные блоки не прохожу по высоте, они выше на 10 см, плюс две штукатурки с верху и с низу, лес брал бэушный так что прийдётся вкручиваться в данный размер, иначе в спальне и в санузле прийдётся пригибаться, делать выше потолок не мог потому что на антресолях (они же детская спальня) высота потолка позволила бы ходить только на корточках, так что как то так.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    а вы их не за раз привозите, и высыпайте тонким слоем по всему полу вымерзнут, выветрятся и высохнут
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Bambarbey, По экранированию спасибо, значит буду сетку под кабель заводить, хочется получить тёплый пол без эффекта зебры, досок в М. О. по такой цене не найти, верьте на слово, мониторю регулярно, ГКЛ думаю некондицию поискать, Нижегородчина далековато будет, вибратор думаю применить чтоб попытаться избежать усадки, потом досыпать возможности не будет. двадцатьпятки точно на черновой пол хватит? Прогибаться не будет? По контр брусу не понял, его в низ? Под существующие лаги?
