1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Весенняя обработка сада
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем OPriz, 09.02.09.
  1. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Значит слова не те. :aga: Учитесь у ... - шучу, я конечно. :hello:Вон, в колоновидные черешни вера есть, а в яблони с чистым листом - нет! Не порядок! :aga:
    Просто еще, очевидно, не сталкивать с сильной поражаемостью паршой и прочей дрянью, которую извести весьма проблематично.
    И потом, не сильно то их и пиарят, сорта эти. Химию надо же продавать! (Тоже почти шутка.)
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
  3. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Хорошо, что плодоносят!
    Но в садоводстве есть такая фишка - бывает, что умирающая яблоня, в последний год спешит вырастить плоды.
    К Вашим это не относится, просто как пример.
    Удачи! :hello:
  4. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Спасибо за науку. Буду пытаться применить. Про иммунитетные сорта тема хорошая, но для новых посадок. Если решим что ещё сажать, то обязательно рассмотрим.
    Есть ещё вопрос. Год назад в одной из зон, там где одинокая яблоня и вишни, решили посадить газон. Параллельно, отделили приствольные круги деревьев от газона бордюром пластиковым и под деревьями уложили геотекстиль и сверху мульчу из коры. Здесь звучало, что из под деревьев все надо убрать (там я так понимаю живут споры парши). То есть мне в этот год, помимо обрезки и обработки надо мульчу заменить? И что по внесению указанных удобрений? В жидком виде вносить через геотекстиль и мульчу (новую или старую)
  5. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Можно я опять? :|: На меня красноречие сегодня напало (шучу)
    Не надо гробиться. Колите ломом дырки по самому краю мульчи, по кругу, часто, и сыпьте туда по ст ложке удобрений. А кальциевую селитру по снегу поверху сыпьте - водой затащит вглубь.
    И мульчу я бы убирать не стала - будете яблоню обрабатывать и по мульче прысните.
    Самое главное - проредите-обрежьте.
    А вот как доломитку внести - я не представляю...с мульчей размешать? :faq: Не знаю, короче.
    Просто из-за излишней кислотности земли яблони тоже кое-что не усваивают и могут болеть. Ну может будет достаточно подкормить и обойдетесь без доломитки.
    Да, кальциевой селитры хватит 200 гр на весь приствольный круг, более не надо.
    Я в такие лунки старые деревья кормила, потому что задернено у них все было.
    В общем, что смогла, все рассказала, может кто и поинтереснее советы даст! :hello:
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Пешеход, нюанс. Полив газона по вечерам с попаданием воды на листву тоже может провоцировать рост грибных заболеваний.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это лишний труд, не нужный для такого дерева
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не делайте лишнюю работу. Основная беда на яблоне Вашей-скелет.С ним нужно работать, неужели не видно что ветки в отхождения скелета душат друг друга...гниет Ваша яблоня в этом месте
  9. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Это делалось не для дерева, больше для того, что бы газон под дерево не полз, косить потом неудобно
  10. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Мне было не видно. Растёт и растёт
    Масштабная обрезка предстоит? Понять бы что резать, т. к. самовольничать опасаюсь
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Да и для газона вечерний полив не сильно полезен.
    Но парша на Яблонях давно, с момента покупки участка. Но ранее было не до деревьев, стройка, уборка и тд... Пытался год назад включиться летом, сказали поздно, начинать надо с весны ранней.
    Вот теперь пытаюсь этот год не упустить. Пригласил бы спеца, да не могу найти в округе
  12. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Татит спасибо за помощь. Видел что даже организовывают подкормку через пластиковые трубы, вкопанные вертикально или чуть под углом по периметру дерева примерно по размеру кроны. В трубках делают дырки. Так можно и влагу прям к корням подать и подкормить. Сверху крышкой прикрывать трубки. Можно такое организовать. Под мульчей и видно не будет и доступ быстрый
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Пешеход, Общее правило-дерево эта не хрюшка, если насыпать которой полное корыто корма от которого она сильнее и румяней будет. Можно кормить мешками, только 1. Есть мешками оно не будет 2. Вызовет перекос по питанию и дерево загнется. Т. е. кормят по необходимости при недостатке каких либо веществ. Вы уже определили каких веществ не достает?
  14. Kondrat727
    Kondrat727
    Kondrat727
    Беномил и Фундазол близнецы и братья- одно действующее вещество!
  15. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
