1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Весенняя обработка сада
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем OPriz, 09.02.09.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    На фото возможно не совсем корректно передаётся горизонт/вертикаль, но правая половинка существенно отклонена от вертикали и если её оставлять то получится дерево бонсай в увеличенной масштабе.
    По отвертке понять бы заранее что нащупывать?
    Если резать правый ствол, то какая траектория реза? Ровно по примыканию, а у земли?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Откопать нужно...по желтой линии правильнее. Но после отреза землю не засыпать, из того что останется должен быть дренажный сток (т.е рез не перпендикулярно, чтоб вода по желобу (а желобом будет оставшаяся половина) стекала легко и не застаивалась...(проще фото потом сделать, а то трудно объяснять)
    Половинку я предложил правую убрать
    Сколько раз писал, дерево не памятник гранитный...после обрезки пустит кучу волчков заместителей, т. е. форму кроны можно сочинять сколь угодно много раз...осенью поймете о чем я...Располовинивание-это только начало занятий с этим деревом...его еще много где резать нужно будет сейчас
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Она провалится...труха там и гниль...я же писал уже
  4. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Sadovnik62 про бонсай это я условно, и в поддержку того, что именно правую половину надо убирать, как вы и говорили. Она более кривая и уже сейчас клонится к земле.
    Когда пилить? Как только ночью перевалит температура за ноль?
    Пилим ножовкой. Чем лучше рез обработать потом? Есть садовый вар. А есть ещё такая штука
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Землю когда можно будет снять, хоть сейчас
    Это после спила будет видно, я же не рентген, не вижу что там внутри, там возможно и живого то (что обрабатывать) не будет
    Резать нужно так что ни каким образом пила не попала на левую часть, я поэтому про столярку говорил, не так просто все, если что помогу
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Первый рез делаете что-то на полметра выше чистового и только потом будете подбирать высоту такую, какая потребуется. Может быть придется пилить не один раз.
  7. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Согласна с Садовником - дерево вполне себе здорово и самостоятельно заживляет раны очень не плохо.
    Там где остались черные места, еще чуть поскрести, и можно начинать все выбеливать известью с добавлением медного купороса прямо в известь. Есть еще вариант - промазать кистью раствором с медным купоросом, далее покрываем все известью. Как Вам удобнее так и делайте.
    Раннет - выкинуть. :|: Потечет на жаре - всю кору пожжет... (Вы же им хотите глубокие раны вместо глины замазать?)
    Глиной залеплять - пока подождем до устойчивого тепла. Если Вы, конечно не спилите, то что предлагает Садовник спилить.
    Теперь насчет обрезки. Я продолжаю настаивать на своем. Три сука в кроне, и хорош. Никаких спилов одного ствола целиком я бы не стала делать. Одноногое дерево какое-то будет... Вам же оно нужно "для красоты и масштаба", как я поняла.
    Когда дерево растет, оно симметрично распределяет вес кроны, чтобы не рухнуть. Вот оно и расположило ветки равномерно на два ствола. Да, там внутри может и будет мокнуть, преть, но это может лет 15 происходить еще. Посмотрите, стык внутри прощупайте, но судя по тому как оно активно живет, думаю там не критично внутри будет.
    Сейчас посмотрю еще раз фото внимательно. Быть возле дерева и смотреть фото совершенно разные вещи для меня.
    Ну и как всегда - я не спец, меня можно не слушать.
  8. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Посмотрите какая красавица! Как расположена гармонично в пространстве... Разве можно удалить одну сторону - скособочить её?
    Хоть тапкой меня сейчас прибейте - только аккуратно сформировать крону и снизить рост - это мое мнение.
    Попробую сейчас нарисовать, что я бы попыталась сделать, но сразу прошу извинить - есть места, где я не могу хорошо просмотреть отхождение ветвей, поэтому резы, возможно будут не точны. Нужно либо профессионалу пересмотреть и помочь сделать правильно спилы (они должны быть правильнее, чем мои наброски). Поэтому просто предполагаемая обрезка от меня. (чуть позже - сейчас попытаюсь)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем, Ваши эмоции понятны и симпатичны
    Если бы это был гранитный памятник дереву, то да, форма пропала, раз и на всегда. Но это дерево, это динамично развивающаяся структура...да в 3 раза красивее будет через года 3. А на мой взляд, уже после обрезки будет красивым, ну давайте хоть развязки дождемся...Это же не джинсы...можно резать вдоль и поперек и отращивать все заново...Вы вот красоту видите, очень похвально, а вот боль дерева за красотой не видно? Вы наверно снова не поняли о чем я?
    Вот уберет когда половинку хозяин...еще и всплакнете и согласитесь со мной. Ваше мнение ценю и уважаю...но поспорить тоже охота
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы услышали пожелания?
  11. lelik3
    lelik3
    lelik3
    Просто для наглядности напишу...Удалили несколько лет острую развилку у груши, в три ствола. Сама не могла решиться пару лет. Внутри идет разрушающий процесс. хотя по груше не было видно. Труха есть в черных полосах.
  12. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Пожелания услышала. Спорить не буду - Вы спец, я мелкооптовый садовод:aga:
    Что бывает внутри я знаю. Знаю что и живут до...много лет и с таким.
    Режьте. Вам видней. :hello:
    На фотке попыталась наметила резы - есть места где сложновато мне вывести - не вижу куда идут ветки - с пространственной геометрией у меня незадача. На месте бы щупануть... Ну да ладно. Не судьба, так не судьба. Буду тренироваться "на кошках" (шутка) :)]
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А Вы всегда со скелета начинайте -мой совет. С первого порядка. Там все очень хорошо видно Вредность интернетных роликов-режут периферию (я называю стрижка без идеи) не замечая уродства изначального скелета
  14. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Вот то, чтобы я сделала в эту весну. Раз уж обещала - покажу.
    Больше в этом году, никаких резов бы делать не стала. На следующий год соподчинение, укорачивание и прочее. НО, так как я все-таки не все могу рассмотреть, и увидеть расположение ветвей в пространстве, "на месте" могла бы поменять резы.
    Еще раз - я не спец. Что увидела, как дилетант, то и нарисовала.
  15. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Добрый день. Есть весеннее удобрение Эфко. Когда его лучше вносить? Одни говорят в мае, другие сейчас пока снег тает.
