1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Весенняя обработка сада
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем OPriz, 09.02.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Медьсодержащие ни с чем смешивать нельзя, если только с минералами типа известь, карбамид и т. п.
  2. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    Я опять со своей профилактикой:|:
    А, если смешать скор и фуфанон, польза будет в профилактических целях?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Системник лучше с системником
    2. Профилактику делать контактным препаратом не разумно (фуфанон) смоет его и не дождется он горемычный врага
  4. Alb77
    Alb77
    Alb77
    МО восток
    Никто не пробовал добавлять в раствор медного купороса или ХОМ немного обойного клея КМЦ? КМЦ экологически безопасен и безвреден для растений - используется для самодельной садовой побелки. По идее должен затормозить смывание соединений меди с поверхности коры.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ХОМ и так приклеивается хорошо, на листе долго разводы от него видно, и при всем при этом это контактный препарат и приклеиванием из него системного не сделаете. Контактный работает сиюминутно. Облил, прижег куда попал (это очень скорпулезно каждый листик достать) и все... Дальше его действие минимально хоть клеем его приклеить.
    Есть защита, есть профилактика и есть борьба
    Вот контактные для борьбы в основном, ну и для дезинфекции
  6. Alb77
    Alb77
    Alb77
    МО восток
    Я понимаю (иначе я бы Димексид, как транспортер в ткани растения, добавлял бы и в раствор купороса). Идея была в продлении фунгицидного действия медных соединений на поверхности - споры летают...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А они летают с весны и до поздней осени, чего ж теперь облить и приклеить?
    Растения развиваются, увеличивается листовая пластина, кора, идет вегетация новых веток...имунность различна, цветок не упрячешь, плод растет и т. д.
  8. Alb77
    Alb77
    Alb77
    МО восток
    Вы правы. Я не уточнил - обработка только по коре. Для листьев КМЦ наверное нельзя применять
  9. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    Спасибо!
    А с актарой можно? :|:
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это стандартная смесь, по листу естественно
  11. Alb77
    Alb77
    Alb77
    МО восток
    И когда Вы Скор (Раек) собрались применять? Сейчас только для Хоруса температурный диапазон.
  12. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    Спасибо!
    Охх, у меня уже полная каша в голове от названий препаратов и их сроках и времени применения... :(:faq:
    Пока нет листвы нужен не системник?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Системный препарат работает через лист
    Кстати и разлагается в бОльшей части благодаря фотосинтезу (точнее обменным процессам как результата фотосинтеза)
  14. Alb77
    Alb77
    Alb77
    МО восток
    Не в листве дело.
    Системник в растение может проникать следующими путями: листва, кора (молодая), через корни (полив). Для каждого препарата надо смотреть его свойства. Например актара использует все три пути проникновения.
    Дальше надо смотреть при какой температуре работает препарат (сейчас Хорус работать будет, а для Скора еще холодно = обработка почти впустую).
    Дальше надо смотреть сроки действия препаратов - для повторных обработок, а также нужно или нет чередовать препараты (другими словами - есть ли привыкание и с какой скоростью).
    Для системников есть еще один ньюанс. Транспортируется ли он в растущие части или остается на месте внедрения.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Поливать -губить биоту почвы и для личного хозяйства не советую, а уж через кору не работает (даже молодую если нет обмена веществ) или работает ничтожно
