1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Весенняя обработка сада
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем OPriz, 09.02.09.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Теоретически да. Практически его видели только специалисты. Главные проблемы плодовых совсем не в "кароеде".
  2. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Mountelf, а древоточина в стволе, от нее есть средство? Или потихоньку искать замену дереву?
  3. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    Симптомы такие оползает кора и в главном стволе под здоровой пока еще древесиной толи трухлятина толи земля или и то и другое вперемешку)
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Dupel, а это стволовая гниль. То есть грибы, а не короед. И там где кора отходит, ее назад уже не прирастить, увы. Почитайте тему про болезни плодовых. Причем раз сердцевина трухлявая, значит дело уже давно идет, и кавалерийским наскоком, одним-двумя опрыскивания "от всего" дело не решить. Не, короед на дохлятинку тоже радостно слетается, но все-таки обычно сперва сохнет - потом летит короед, и обрабатывать от короеда уже погибающее дерево нет смысла, потому что оно погибает не от него.
  5. Мышаня
    Мышаня
    Мышаня
    Московская область
    На груше заметил долгоносика. Актара ему понравится? В инструкции конкретно про долгоносика ничего не написано:
    инсектицид кишечно-контактного действия, предназначен для защиты картофеля от колорадского жука; смородины от тли; цветочных культур от тли, белокрылки, трипса и щитовок. Инсектицид применяют как для опрыскивания растений в период вегетации, так и для внесения в почву. При внесении в почву обладает выраженной системной активностью
    Хочу пройтись по смородине - самое время, ну уж заодно и грушу...
    Спасибо.
  6. nadushik
    nadushik
    nadushik
    @Tatuniki, Спасибо. Перед цветением надо стряхивать на зонтик. Я правильно поняла, что ДО цветения, несмотря на теплую погоду, малинного жука еще нет и бороться не нужно. Сейчас на малине только-только начали листочки наклевываться.
  7. Рябинков
    Рябинков
    Рябинков
    Московская обл Пушкинский р-н
    @Мышаня, Актара их устроит. Но так как почки еще толком не распустились, я бы добавил в баковую смесь что-нибудь из пиретроидов, например Шарпей. Инта-Вир, Искру простую или что-то подобное.
  8. Мышаня
    Мышаня
    Мышаня
    Московская область
    А если добавлять, например, Искру, то как считать концентрацию? Например на 5-ти литровый опрыскиватель мне нужно добавить 1 г Актары. Если добавить Искру, то кол-во нужно уменьшить?
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Мышаня, нет, не нужно уменьшать концентрацию.
  10. Рябинков
    Рябинков
    Рябинков
    @Мышаня, Рассчитывайте концентрацию каждого по отдельности как будто другого препарата нет. Разводите в отдельной посуде, потом сливайте в опрыскиватель с водой чтоб получилось 5 литров.
  11. _Белгородец
    _Белгородец
    _Белгородец
    Белгород
    Я прошел по своим деревьям раствором Хоруса (3 г) + АКТАРА (4 г) на 10 литров воды.
  12. Рябинков
    Рябинков
    Рябинков
    Хорус - фунгицид. Но для Ваших конкретных задач по профилактике такая смесь наверняка подходит.
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Бордосская. Прилипчивая.
    Чем можно проомыть опрыскивателт после нее?
  14. _Белгородец
    _Белгородец
    _Белгородец
    Белгород
    Промыл просто водой. Набрал воды, накачал и продул. Сделал два раза. После бордоскои и промывки после неё работал уже смесью Хоруса с Актарой, всё ОК. Опрыскиватель - Маролекс 9 л.
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Можно еще моющего средства добавить в воду для промывки.
