1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Весенняя обработка сада
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем OPriz, 09.02.09.
  1. ЛегрТ
    ЛегрТ
    ЛегрТ
    Еще раз о бордоской жидкости. Весь интернет настаивает, что раствор купороса надо лить в раствор извести, а фирма Август диктует наоборот - известь в купорос. Фото прилагается. Рассудите, форумчане, где правда?
  2. _Белгородец
    _Белгородец
    _Белгородец
    Белгород
    Я не парился с растворением. Купил пузырек готовой, от того же Августа, растворил в воде по инструкции и обработал все.
  3. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Тоже Маролекс. Распылительную головку не могу разобрать, намертво что ли запрессована.
    В одной головке идет воздух через центральное отверстие, в другой не идет.
  4. Blader69
    Blader69
    Blader69
    Озёры
    Здравия всем! Я так понял, что уже поздно бордосской опрыскивать? Я в Подмосковье, листья уже распустились.
  5. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Blader69, для профилактики не поздно. Если есть проблемы, то нужно уже чем-то посерьезнее.
  6. Blader69
    Blader69
    Blader69
    Озёры
    Да, я для профилактики в первую очередь. Спасибо
  7. ЛегрТ
    ЛегрТ
    ЛегрТ
    Я обратился в фирму Август за комментариями и вот их ответ:
    Мы проверили сроки выпуска, образцы упаковок и инструкции на наших упаковках. Всё говорит о том, что Вы держите в руках подделку.
    1. Дата изготовления, указанная на упаковке, не соответствует виду самой упаковки – к тому моменту мы уже производили другой дизайн.
    2. Инструкция на наших архивных утверждённых этикетках отличается от этой фотографии. На нашей написано именно как Вы говорите, как говорит газета «Садовод» и большинство интернет-источников: раствор медного купороса вливают медленно при помешивании в известковое молоко. Если наоборот – образуются более крупные частицы.
    Теперь все ясно!
  8. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @ЛегрТ, купите ХОМ и не мучайтесь, чего куда и в какой последовательности наливать. :)
    Рецепт приготовления раствора ХОМ, как в старой рекламе: "Просто добавь воды":)
  9. ЛегрТ
    ЛегрТ
    ЛегрТ
    Так и сделал. Спасибо!
  10. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    Наконецто опрыскал до цветения всеми ядами), но есть вопрос какой промежуток лучше делать между применением разных препаратов например до цветения полить от муравьев мурацидом, а после фуфаноном какой промежуток между двумя этими препаратами делать в инструкции написано что мурацид впитывается в течении 4-5 часов
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Dupel, промежуток между обработкой разными препаратами не требуется. Некоторые даже можно совмещать в одной обработке (так называемые "баковые смеси"). А если Вы подразумеваете, насколько долго действует тот или иной препарат (то есть когда требуется повторять обработку), то это нужно по каждому конкретно смотреть, это указывают в описании. Если нет на упаковке - смотрите в интернете, на сайтах производителей.
  12. Masaanna2011
    Masaanna2011
    Masaanna2011
    Саратов
    Сад не обработала, подскажите пожалуйста, после цветения чем можно обработать?
  13. _Белгородец
    _Белгородец
    _Белгородец
    Белгород
    Обработку планируете при какой температуре? "Сад"-какие растения? Кустарники, деревья?
  14. Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Ногинск
    Подскажите, вчера приехала, а у меня высохла войлочная вишня, неделю назад цвела, а сейчас практически живого места нет, а так понимаю это монилиоз.
    как лучше поступить - вырезать частично или удалить полностью.
    если резать до живого, то остаток чем обработать?
    и надо ли и чем обрабатывать другие вишни и сливы, уже все отцветает - активно падают лепесточки или уже поздняк метаться, чтобы эта фигня не поселилась на них?
  15. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Рыжий Ап, вырезать с захватом здоровой древесины 10-15 см. Обработать всё Хорус по инструкции.
