1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Весенняя обработка сада
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем OPriz, 09.02.09.
  1. Иринушка
    Иринушка
    Учусь творить
    Иринушка
    Учусь творить
    Дзержинск
    @Sadovnik62, начитались где-то, уже не помню где. Попробовали применить 2 опрыскивания друг за другом до распускания почек - за две весны -и в эти года гораздо меньше было всякой дряни на деревьях и кустах. А как тогда правильно?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это ответ. Когда готовите химикат для опрыскивания тысячу раз задайте себе этот вопрос...как правило ответом будет
    Начните с наблюдения за садом, у каждого сада (дерева) будет свои особенности по проблемам с болезнями и вредителями, научитесь давать проблеме названия, если будет сложно то для этого есть литература или тот же наш форум, после того как проблема будет идентифицирована, начинайте с ней бороться. Еще расширит кругозор и понимание наблюдение за садами соседей. В противном случае получите не
    ,а в собственном организме
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Безотносительно к тому, нужна ли и эффективна ли такая обработка, просто на будущее и как общее правило: нет, при составлении баковой смеси концентрации каждого вещества должны оставаться такими как рекомендовано, то есть, если берете не 1 вещество а два, общий объем воды увеличивать в 2 раза не нужно. То есть если нужно 700 г мочевины на 10 л воды, то и делаете 700 г мочевины на 10 л баковой смеси. И с карбофосом и любым другим инсектицидом, фунгицидом - то же самое. Потому что работает концентрация.
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    А зачем карбофос? Если от цветоеда, то нужно в момент раскрытия почек обрабатывать, если от плодоножки, то после цветения через недель несколько.
    Мочевина обычно используется для борьбы с грибными инфекциями, но на сколько я понял при изучения вопроса, это практически бесполезно.
    Я ее не использую для этих целей, тем более в концентрации 7% как то крутовато ...
  5. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста, а можно ли/нужно ли сейчас чем-то обработать подающие осенние еще листья (все не убрать все равно)?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Рано, да и не имеет смысла, если только не было вспышек в прошлом году
  7. neove
    neove
    neove
    А мы собираемся сегодня обработать смородину ХОМом, хоть и листья все убраны с осени. Листья были все в пятнах. Наверное, рано, но вдруг потом времени не будет, мне не нравится ХОМ по листу
  8. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Спасибо за скорый ответ. Парша на яблонях была. Яблони и простояли зиму с листвой
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @neove, а медьсодержащий по листу никаким растениям не нравится. Разве что хвойные нормально переносят.
    Персик, к примеру, вобще сбрасывает листья.
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    У нас в деревне беда с вишнями. Все они дикие (при этом вкусные), но все болеют какой-то болезнью. Листья распускаются, но к концу июня непременно все засыхают и опадают. Как эту болезнь побороть, что нужно предпринять весной? Я думаю, это какое-то грибковое заболевание.
    В прошлом году опрыскивал железным купоросом все деревья в саду по весне (от лишайников), думал, может это поможет (спорам грибков не за что будет на коре цепляться). Но нет, всё равно вся листва попадала...
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Если еще и побеги частично отсыхают, а потом отрастают новые, а с побегов сочится камедь, значит монилиоз.
    Лечить дохлый номер. Весной по белому конусу и раскрывшимся цветкам надо обрабатывать Хорусом, Скором, это профилактика. А пораженные ветки надо вырезать, сжигать, и смотреть, может грибок уже в старой древесине, и тогда рубить под корень, в надежде, что отрастет здоровое.
    Вы бы, для полноты картины фото показали, как это происходит. Потом что сейчас я предполагал наиболее вероятную причину, наблюдаемую у многочисленных соседей.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Вопрос концентрации.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Что происходит с побегами летом я не скажу. Но весной вишни стоят колючие. думаю, это невызревшие повторные летние побеги зимой промерзают и засыхают. Камеди не наблюдал.
    Как это визуально определить?
  14. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Зачем химию в сад нести? Зима была морозная. Под-40. Вся гадость должна была вывестись естественным образом. Но идея с кипятком понравилась, надо попробовать. Разводить не надо, скипятил и поливай?
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Поражают постоянные надежды что за морозную зиму погибнут все вредители и болезни. Кто-нибудь повторяет это после каждой зимы. "Гадости" меньше не становится. :) Откуда они тогда вновь берутся ежегодно, если гибнут в морозы? К тому же мороз был на поверхности, но при этом было много снега, и под ним даже не везде промерзла земля. Так что "гадость" зимовала под снегом с комфортом.
