1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Весенняя обработка сада
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем OPriz, 09.02.09.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Ну да, остался вопрос по действию мочевины (азота) в концентраци 5-7% как искореняющего инсектицида. Видел этот прием у некоторых профи (в смысле выращивание саженцев и плодов для них - способ зарабатывания денег). Как может азот воздействовать убийственно на личинок вредителей (а по времени обработки именно личинки, яйца) мне не оч. понятно.
    Поэтому предпочитаю старый, может не очень добрый, малатион (карбофос).
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни как..Азот в высокой концентрации может и прижгет споры грибов, но только не вредителей...Только весной споры еще не летают а летом лист можно пожечь...остается осень
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Споры грибов ужасающе стойкая штука. Совершенная с точки зрения защиты от чего-либо внешнего. Их тем более не убьёт. :)
  4. Хабаровчанка
    Хабаровчанка
    Хабаровчанка
    Хабаровск
    @MiLeDi, по инструкции 2мл на4 л воды .(0.5 мл на 1 л).
  5. Sharuha576
    Sharuha576
    Sharuha576
    интересно о чем это? Мочевина вроде россыпью продается.
  6. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    а о чем идет речь? какой препарат?
    ой, нашла. вы писали про корич. пятна на пионах и лилиях. Потом все листья засыхают и растения имеют очень неприятный вид. Мне помог Витарос. Опрыскивала неск. раз 1. когда ростки были см 15-20. 2. в стадии бутонов 3. после цветения. Первый раз за 5 лет листья на пионах дожили до осени .
  7. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    сочувствую вашим деревьям. они ж не заключенные!
  8. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    Хорошо, что задаете себе этот вопрос. Большинство тут задают вопрос - чем обрабатывать =) Это как вопрос вредно ли вино. Все зависит от состояния здоровья пациента и от дозы и качества вина, пожалуй =) А то что у вас жучки живут, это нормально. В лесу их целые полчища и никто там деревья не обрабатывает... понимаете о чем я? все зависит от состояния деревьев и того, что вы от них хотите получить (и (не) можете получить, по объективным причинам). А прыскать и поливать всем подряд чтобы ни чего не приключилось потом, метод странный. Хотя есть люди, которые тоже пьют таблетки...типа на всякий случай. Таблетки действуют на весь организм, а тот "всякий" случай может и не наступить
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Метод может и странный, но не делать этого еще более странно.
    Не обрабатывают, вырубают десятками гектаров.
  10. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Уважаемое собрание, позволю себе: фунгициды делятся на контактные и системные. Контактным фунгицидом может быть жел. купорос, медн. купорос, карбамид и т. п. Т. е. всё, что создает на поверхности (это важно) кислую (как правило) среду. Некоторые фунгициды (медь, к примеру) имеет плохое свойство накапливаться (навечно) даже в промывных почвах. Обработка только ДО зеленого конуса или резко снижаем концентрации (или вообще не применяем).
    Карбамид (только в дозе 0,7-1 кг на 10 литров) -отличный контактный фунгицид и инсектицид (и даже гербицид). Но при температурах до +5-10С. Он просто схигает всё и быстро потом распадается (с помощью упеазы) и улетучивается в виде аммиака.
    К раствору жел. купороса можно добавить сульфат цинка, будет просто изумительно. Лично я чередую каждую весну (через год) карбамид, жел и медный купоросы. Ну а султфат цинка у меня во внекорневой подкормке, в составе комплексного удобрения.
    Из системных фунгицидов при нынешней погоде есть только Хорус, разрешенный в ЛПХ. Потеплеет -подойдут многие. Группы триазолов -действуют ДО начала спороношения, группа стробиллуринов (Строби) -блокирует спороношение.
    Дешевле всего весенняя обработка жел. купоросом.
  11. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    - в открытом грунте подойдет и обычный лепесток. У лепестка преимущество -его можно выкинуть сразу. Что я лично, конечно же, делаю не всегда. Памятуя о том, что распадается на воздухе вся наша химия довольно быстро. И, кстати, на всех упаковках написано две цифры: срок ожидания и кратность обработок.
    Вот срок ожидания -это важно. К примеру я устраиваю жуткий и громкий скандал с вызовом администрации если слышу в магазине "возьмите оксихом..." на помидоры в июле.
  12. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    я вас правильно поняла - Карбамид использовать от +5 до +10?
    а потом, при более высоких темп-рах:
    правильно?
  13. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    владимирская, г Александров
    многие товарищи здесь пишут что карбамид это баловство ...
  14. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    на каких страницах можно почитать?
    я уже не первый раз слышу что карбамидом обрабатывают первым, по холоду, потом 3 обработки др. средствами...
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Ингибитор,
    Если верить Кудрявцу, то карбамид применяют или по осени, во время листопада, или весной, еще по снегу. Дальше подкормки малыми концентрациями.
