1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Весенняя обработка сада
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем OPriz, 09.02.09.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не ответил на вопрос, будет ли забиваться дополнительный фильтр. Конечно будет. Идеальной фильтрации тоже не даст. Задача снизить приток мусора в фильтр в рукоятке. Для этого достаточно взять крупную ячейку, по мере засорения этот фильтр будет только лучше чистить. Если его хватит на одну заправку, этого уже достаточно.
    По поводу традиционности. В деревнях очень популярны голосистые собачки - колокольчики, так их традиционно принято называть пустобрехами.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Главная функция всего опрыскивателя в целом-это создание мелкодисперсного распыла жидкости, почти до состояния тумана. Для этого нужно создать высокое (чем выше тем лучше) давление у форсунки и обеспечить хорошую пропускаемость форсунки..Я заметил, что разный состав химиката вынуждает по разному открывать пропускаемость форсунки...Есть препарат который идет туманом, а иной нужно брызгать почти струями...Мое мнение: 1. Жидкость необходимо фильтровать тщательно еще до попадания в емкость 2. Пропускаемость (не забиваемость) опрыскивателя можно регулировать выбором препарата в пользу более растворяемого...не пойму почему эти качества ни производитель не рекламирует, ни народ не обсуждает:faq:
    3. Фильтр в ручке-это самое плохое решение, забивается-вся жидкость течет по рукам и даже телу, бесит просто...Действительно Ваше решение иметь фильтр внутри емкости было бы более правильное и рациональное, а из ручки выкинуть его совсем нафик.
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Фильтр в ручке имел бы смысл, если б можно было перекрыть канал, тогда хоть не пришлось бы иметь дело с давлением в емкости, но его еще и выковыривать не всегда удобно. Так что напрашивается ещё и кран между емкостью и "удочкой". Фильтрация до залива была бы хорошим решением, если бы не была настолько муторной. Сделать ее можно только самотеком, а это долго, через колготки фильтрация тонкая, но у меня на это никакого терпения не хватит. Через колготки с лайкрой вообще не процедить.
    PS содержимое емкости продавливается давлением, в этом и есть отличие от простого процеживания.
  4. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    Ну, фото нет. Думаю, в нем нет особой необходимости, достаточно общих идей о том, как бороться с зимующими на коре плодовых вредителями.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если Вы точно уверены, что это вредители, а не грибы или лишайники (против которых прыскают бордосской жидкостью или другими медь-содержащими) - то соответственно надо брать препараты, способные достать вредителей из состояния зимней спячки. Поскольку они еще не проснулись и не питаются - системники отпадают. Бактерии - по холоду тоже работать не будут. Остается карбофос и его аналоги.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, это и так давно понятно: Вы живете в своем мире, и там не бывает ни заморозков, ни непогоды. :) Ускоряйте у себя на здоровье, а у нас в Ленобласти цветение регулярно попадает на кратковременное ухудшение погоды (вплоть до заморозков), так что я лучше по-старинке. :)
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По старинке что? тормозить? Так Вы еще не поделились как тормозите.
    У нас и в июне заморозки бывают...тормозить цветение до июля? или августа?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если бы я "не поделился" - Вам бы не на что было отвечать. А Вы тут почти неделю спорите о том, что "этого не может быть потому, что этого не может быть". Как еще с Вам "делиться"?
  9. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    Точно уверен, потому что отнес срезанную с ними ветку в дом и они через час зашевелились. Похожи на черную тлю, только немного тверже. Пока что я просто убрал их мокрой тряпочкой, поскольку саженец еще небольшой. Вот думаю, обработать чем-то еще или достаточно. Может, подождать пока потеплеет и провести искореняющую обработку карбамидом? У него же есть инсектицидные свойства в 8% концентрации? Или этого недостаточно? Там же еще наверняка яйца присутствуют...
  10. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    @Sadovnik62,
    Учусь на своих питомцах (возраст в основном 3-6 лет) делать формирующую обрезку)
    Два года укорачивал прошлогодний прирост, а двух-трехлетние ветви резать было жалко, в итоге получил кучу "метёлок". Сейчас нужно радикально все проредить, подскажите плиз, молодые деревья нормально переносят полное удаление таких метелок с частью 2-3-летней ветки? Дерево найдет куда свои силы перенаправить? Просто на них основная листва была...
    И еще волчки - их всегда удалять, практического смысла в них нет?
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Мы не спорим. Мы пытаемся предостеречь новичков от использования агроприемов, не имеющих научного (теоретического) обоснования и/или подтвержденных на практике. Если вы бы сразу озвучили, что задерживаете цветение на 4 яблонях, было бы совсем просто.
    @AVS_1014805, у меня и в всасывающем шланге стоит фильтр, но с БЖ он не помогал, только колготки, хотя тоже сильно нервничал. Посему и перешел на ХОМ и ему подобные. От опрыскивателя тоже сильно зависит. Миролекс по сравнению с Гарденой сильно лучше.
  12. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Извините, промахнулся с темой)
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сочувствую. :) Тяжелое сейчас время: весна, у многих обостряется чувство ответственности не только за себя, но за страну и даже за весь мир...
    Что касается "предостережений", то они, без должного подтверждения компетентности, звучат как-то не очень весомо. Один "специалист" - никогда бордосскую жидкость не разводил (но знает про баковые смеси), другой - не понимает разницы между окислителями и восстановителями.
  14. Dima301181
    Dima301181
    Dima301181
    Краснодар
    Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, определить что за беда с молодой вишней (этой осенью будет три года как я её посадили). Подскажите, чем её сейчас, весной, обработать, полечить.
    В прошлом году при очень сильном летнем ветре с дождем и крупным градом, оторвало крупную ветку, причем уже второю крупную за этот сезон. Весной обнаружил большой наплыв камеди на этом месте. Срезал её, зачистил, продезинфицировал, и замазал садовым варом. Но зачистив обнаружил что в середине ствол как будто коричневого цвета, посмотрите на фото, пожалуйста.
    В других местах, тоже появилось много выступов камеди на разных ветках. И еще при осенней обрезке обратил внимание что в в центре веток были темные круги небольшого диаметра. Вот ломаю голову что с этим делать. Я с осени обработал дерево нитрофеном и сейчас весной так же обработал нитрофеном.
    Заранее спасибо за помощь.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Dima301181, у вас оч. острые углы отхождения веток. Тех, что остались. Отсюда и разломы.
    Когда зачищаете, не надо бахромить, наооборот заглаживать.
    И замазывать лучше не варом, а смесью глины и водоэмульсионки с добавлением МК. Или РаНет.
    Попробуйте зачистить до чистого дерева, обработать 5% железного купороса и замазать вышеуказанным. Регулярно контролировать и при появлении снова зачистить, обработать.
    Ну и углы попробовать уменьшить, иначе будет повтор. Хотя поздновато.
