1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Весенняя обработка сада
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем OPriz, 09.02.09.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Был вечер, наверное внимание рассеивается. Прошу прощения за невнимательность. Хорошо, что друг друга понимаем в итоге.
  2. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    Существует распространенный состав для ранневесеннего опрыскивания плодовых: 8% раствор мочевины + 0,5% раствор медного купороса. Можно ли в этой связке заменить купорос ХОМом?
  3. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    ХОМом замените всё. Я им обрабатываю, и грибы с листьев ушли.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пищевые продукты нельзя...а химикаты любые можно
    После опрыскивания нужно залить чистую воду и прокачать через шланг и форсунки, чтоб промыть и защитить от кристализации
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно, главное не попасть на будущие грядки картофеля или помидоров: насколько я помню - они хлориды не любят.
    Если не секрет - а почему возникла необходимость в замене? Купорос - точно так же продается в магазинах... С финансовой точки зрения: ХОМ стоит 37 рублей за 20г, а медный купорос 33 рубля за сто грамм (это в ОБИ, если кому интересно).
  6. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    Необходимости нет. Просто, чтобы знать.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Потому что ХОМ с маркером, а купорос без...Хотя купорос конечно эффективнее (жесче)
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Очень трудно отследить первоисточник такого "распостранения"...Скорее всего кто то когда то в каком то совхозе брызнул от бедности...(может не хватало химикатов а мочевины был избыток)...Остаюсь при своем мнении-прижигать споры грибов мочевиной это большая глупость с почти нулевой эффективностью, когда есть специальные (СОВРЕМЕННЫЕ) препараты. Обработка мочевиной это из разряда обработок йодом, зеленкой, соляркой и т. д...Мнение то "бытует" и в интеренете "распостранено",но реально ни кто не проверял и действия объяснить не может
    2. Понятие "ранневесеннее" означает конус...До конуса любые опрыскивания скорее всего не имеют смысла, а борьба с вредителями и болезнями заключается в зачистке старой коры, обрезке, механическом лечении и профилактике (счистка,промазка химикатом)...хотя при этом могут применяться препараты, но совсем в другой форме (не опрыскивание)
    3...Если что, мороз-это хороший фунгицид
    П. С. Очень не весело смотреть на гибнущие в подмосковье сады косточковых от трутовика и монилии, но часто слышно недоумение реалиями...типа-"я же весной бордоской с мочевиной опрыскивал"
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Игорь, сдвижка азотного баланса у просыпающихся вредителей и (или) грибковых спор - это не миф. Другой вопрос, что многие брызгают в мороз, и это лишено смысла: еще никто не проснулся, а усилия потрачены.
    Третий вопрос, что у разных видов разная устойчивость к концентрациям. И где семечковое устоит, там косточковое прижжется. В смысле почек.
    О да, трутовик и щелелистник - беда мокрого климата. И недобросовестных питомников. У друзей куча саженцев была куплена с шипами: распахнутые ворота для инфекций. И неведомо, что в самом питомнике происходило, что там за фон, как прививали :(
  10. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    А какие тогда ваши рекомендации по ранневесенней обработке?
  11. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    Я тут, в преддверии сезона, сходил на семинар по защите растений в Санкт-Петербургский Аграрный Университет. Там рекомендовали карбамидное искореняющее опрыскивание, как условно-эффективное для снижения инфекционной нагрузки (инсекто- и фунгицидное) при благоприятных погодных условиях (мин.температура +10 град, строго до зеленого конуса, отсутствие осадков). В Ленобласти такое стечение обстоятельств не просто поймать, особенно дачнику "выходного дня", потому как уже при устойчивых +6-8 почки очень резво просыпаются.
    В противном случае - либо системные фунгициды и химические инсектициды, либо - для приверженцев "экологически чистых" методов - постоянное использование био-фунгицидов и энтомофагов в течении всего сезона.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно сделать проще: опрыскивать теплым (35-40 оС) раствором при +5. :) И не так противно, когда за шиворот попадает.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А что в данном контексте подразумевалось под словом "условно"? Обработка или эффективная или нет. А "условно-эффективная"?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это означает: "как повезет". :)
    Сельское хозяйство (как и медицина, например) - не бинарная система и даже используя 100% эффективный препарат с соблюдением всех рекомендаций - можно не получить ожидаемого результата.
  15. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    Имееется в виду, что эффективна, но при сочетании определенных условий и для снижения инфекционной нагрузки. То есть, не зачищает полностью растение, а уменьшает популяцию грибов или спор. В отличии от системных препаратов или сильных контактных, для которых условия применения значительно шире и снижение инфекционной нагрузки сильнее, вплоть до полного уничтожения.
