1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Весенняя обработка сада
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем OPriz, 09.02.09.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Попробуйте таким составом. Водоэмульсионка для наружных+ глина ок. 10%+ МК ок. 1%. Минимум год простоит.
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Весеннее солнце в садоводстве это не солнце с 1 марта по 31 мая, а уже припекающее днем и ощутимо низкой температурой ночью, так, что перепад температур на коре достигает 20 и более градусов. Хуже того, в феврале, когда температуры с южной стороны ствола могут достигать 20 град с северной стороны в это же время может быть существенный минус. Отсюда трещины на коре, проблемы эти, в первую очередь, касаются деревьев с толстой и неэластичной корой, к которым молодые деревья не относятся. Это не значит, что защищать не нужно, это значит, что защита должна отличаться и, предпочтительнее, чтобы это было что то вроде обмотки. Нужна защита - есть, нет необходимости - сняли, сохранив возможность свободного дыхания коры. Именно поэтому молодые деревья крайне нежелательно красить всевозможными стойкими красками, вроде акриловых. Сейчас, даже при наличии снежного покрова, глубокого смысла в защите от перегрева уже нет и польза от такой защиты может не перекрыть вреда от сложностей, которые созданы для дыхания. Источник информации хоть и не народ, но не менее традиционный - литература. Самая обычная садовая литература, даже не слишком специальная.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По морозу сложновато потому что...а так конечно начинаются проблемы с февраля обычно
    Вот в этом и проблема, что "считается в народе" Кору от солнца защищать нужно только при перепадах, весной нужно греть...а не белить на 1 мая
    Апрель для старта решающий месяц...Если в марте белили то в этом году началось (катаклизмы) еще в феврале...а вот в апреле уже вредна побелка...Получается абсурд...что осенью смывается а весной наоборот смывать нужно...Для решения этого абсурда-лучше мотать ткань...я лично совсем ни чего не делаю...но это дело вкуса
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Следуя Вашей логике, осеннюю побелку надо ранней весной смывать. :) Но никто, в здравом уме, так не делает.
    У меня, например, "побелка" - это только название, на самом деле, в качестве связующего используется смесь на основе местной рыжей глины - так что греется она на солнце не сильно хуже.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Логика подсказывает именно такое...но
    Справедливости ради скажу что побелка стабилизирует скачки...но не так как принято считать...не много...но для нашего рискованного садоводства иногда и несколько градусов градиента критичны...Опять повторюсь-не белил ни разу в жизни
    Глина во многих случаях очень хороший прием, но работает на молодой коре, на старой коре перед глиной нужно проводить чистку
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В теории - нужно состав наносить жесткой кистью, т. е. будет одновременно и чистка и нанесение... Но где-ж нынче такое взять: в магазине все кисти - мягкие. :( Приходится карщеткой обмахивать.
  7. Газоноведовед
    Газоноведовед
    Газоноведовед
    Новокубанск
    Хочу вскопать землю в саду между деревьями, стоит ли внести удобрения? В марте опрыскивал все деревья железным купоросом и заделал под каждое дерево по столовой ложке азот, фосфор, калий (сад молодой)
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Газоноведовед, Вносить удобрения сейчас еще рано...особенно содержащие азот...Во второй половине мая. Вносить нужно к месту окончаний корневой, туда где растущая мочка (индивидуально от возраста, подвоя и т. д.)..Желательно через, бур, прокол и т. п.
  9. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    Добрый день, причитал последние 30 страниц, понял, что погибну под натиском информации :(
    Нет ли какой-нибудь "библии" со списком необходимых действий при весенних работах?
    из того, что я вынес, поправьте пожалуйста, если неправильно вынес:
    Кусты (в моем случае крыжовник и смородина (черная, красная, белая): посажены 3 года назад, не ухаживал из-за стройки, планирую: вырезать ненужное, облить кипятком, дальше вопросы: нутром чувствую, что надо обработать от потенциальных вредителей (медным/железным купоросом или уже что-то современное появилось?) и потом подкормить комплексным удобрением.
    Деревья: Яблоня, Слива, Черешня и колоновидные яблони. Здесь вообще туман, схема подрезок в голове есть, а вот надо ли проходить весной с купоросом и какую давать подкормку, не знаю. :(
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пройдите все бордосской вместо кипятка и прочих танцев с бубном. :) Хуже - не будет.
  11. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    а подкормки? 3 года в среднем деревья/кусты росли как бог на душу положит, пока стройкой занимался :)
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Долгоиграющие" подкормки делают под перекопку почвы, "быстрые" в виде поливных растворов - делают уже после того, как листья пошли и пару раз за сезон. С другой стороны, три года при неинтенсивном земледелии - вряд ли так уж катастрофически обеднят почву.
  13. Газоноведовед
    Газоноведовед
    Газоноведовед
    Новокубанск
    У нас уже цветет абрикос, слива, алыча, персик на подходе! Ночная температура 5-7. В мае не поздно будет вносить удобрения?
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @VavaNVavaNVavaN, по кустам вырезать растущее внутрь и старое, помня, что у ч. с. трехлетние ветки уже старые и подлежат замене, а у к. с.- до 5 лет.
    По обработке @aostspb, правильно говорит, но я бы бордосскую. заменил на ХОМ, ордан - легче работать.
    По подкормкам вы вроде как не на югах. Пойдут листики, можно комплексным NPK из расчета грамм 20 на 1 кв. мприствольного круга.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Газоноведовед, у нас алыча с абрикосом начали, остальные на старте. В мае не поздно, но я завтра планирую. Азот если и потеряется, не страшно. Фосфор вообще долго, да и калий не улетучивается так быстро.
