Кладка газобетона. С чего начать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diniz, 09.02.09.
  1. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Наклоните прибор (у него есть шарнир) так, что бы центр креста совпал с точкой 1, а один из лучей со стеной 1-2 (или 1-3).
  2. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Если я правильно понимаю, то я должен как бы СВЕРХУ фундамента,направить крест перпендикулярно на угол будущей стены.Тогда меня интерисует ,а на кокой высоте от фундамента Должен быть прибор, что бы пробить 10-12 метров(длину фундамент), причем в обе стороны?Не ужели
    вы так делали?
  3. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Метод треугольника Вам знаком? веревочка и гвоздики...
    Как я и писал находите самый высокий угол.
    втыкаете гвоздик или маркером точечку.
    далее натягиваете шнурочек размером с длинну оси, проводите дугу, в одну сторону и в другую, одна сторона будет базовой.
    Далее считаете по теореме Пифагора диагональ (поточнее) и от базового катета дугу рисуем, там где пересеклись дуги и будет точка.
    Для пущей убедительности, примите за базу другую сторону и повторите операцию. Без всяких лазерников получите идеальные углы дедовским способом.:)
    Лучше все это делать после застилания гидроизодяции.
    Вертикальный угол: на начальном этаме мне хватило обычного уровня с водичкой.
    На удачу монет в углах положите, говорят к счастью:)
    По прибору обещал но не посмотрел координаты фирмы, до понедельника ждет?
    В Питере погода жуть, не стоит ли подождать до оттепелей?
  4. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    В ответ на Ваш вопрос приведу картинку от Robotoolz, вроде на ней всё понятно нарисовано. У моего прибора диапазон работы лучей 60 метров в диаметре, так что 10 - 12 метров перекроют запросто. Конкретную высоту подъёма прибора над фундаментом вычислить не сложно, зная, что угол разворота луча по горизонтали 140 град.
  5. diniz
    diniz
    diniz
    В принципе все понятно, фирму я уже нашел,о которой вы говорите, так что координаты уже ненадо.Спасибо
    Я так понимаю, что это удастся добиться только, при чуть наклоненном приборе вниз.Ладно решил, что сегодня поеду посмотрю и потрогую его, и за выходные определюсь.
  6. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Ваша правда - лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать!
    Удачи Вам!
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    стр.14 буклета и 217(ч.4) книжки, но Вы в такие лазерные дебри влезли, что как то неловко показывать такие дедовские методы :)]
  8. diniz
    diniz
    diniz
    Спасибо.А лазерные дебри,это для того чтобы подстраховаться.
  9. nik767
    nik767
    nik767
    Гатчина
    А кто из чего и как строил леса?? Как поднимали блоки?? Вес все-таки не маленький-- около 30кг весит.Может кто хитрые приспособы выдумывал?.
  10. diniz
    diniz
    diniz
    Леса не строил,так как стройку вел из внутри, а из блоков складывал подпорки нужной высоты и на них доски 40-ку. Блоки на первый этаж заносил своими силами,очень утомительно, на второй этаж нанял джамшутов,много с экономил здоровья и построил быстрее чем первый.
  11. Korogodin
    Korogodin
    Korogodin
    Если перекрытия ЖБ-плиты, то можно сразу после их укладки поставить сверху поддоны с блоками
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот заставил все перекрытие осенью поддонами с блоками. Теперь думаю - как буду размечать и контролировать кладку? Диагонали то не померять. Придется видимо манипулятор-вездеход вызывать, поддоны вниз снимать.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    дешевле лазерный углопостроитель купить
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
