Кладка газобетона. С чего начать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diniz, 09.02.09.
  1. Tamerlan971
    Tamerlan971
    Tamerlan971
    Здравствуйте. Рубанок я купил такой, см. вложение.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Его хватит блоков на пять при снятии два-три миллиметра. Потом он затупится и работать станет гораздо сложней. Металл в таких рубанках слабоват.
  3. green2588
    green2588
    green2588
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Два года назад, когда строил, таких две штуки покупал. По 650 руб. Ща не меньше, наверное...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пара гвоздевых пластин за 100-150 руб = рубанок не хуже
  6. Tamerlan971
    Tamerlan971
    Tamerlan971
    Цена 2800 тг., около 468 рублей.
  7. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    Тоесть первый ряд блоки ложим а между ними примерно 10мм щель и все? как блоки встанут щель замазали раствором и далее погнали на клей, так?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -только не перед замазыванием нужно запенить
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Делал первый раз ... коробка квадрат 9.9 м
    Первый ряд на пескобетон 2-4 см, раствор плотный ! Вощем клал по 1 блоку с каждой стороны, бегали туда сюда, Блоки за это время фиксируются, между блоков мазал клеем и подбивал друг к другу, все плотно и ровно ! Пена между швами это от лентяйства) сам там перегородки делал) делайте раствор в мешалке чтобы шарики бегали, а потом чуть водички - будет четко
  10. Lyosha2005
    Lyosha2005
    Lyosha2005
    Здравствуйте, у меня похожая ситуация с Tamerlan971. Размеры фундамента 14х10. Сверху цоколь в 7 кирпичей. Делали узбеки. Вообщем дальше решил сам. Лазерным уровнем нашел высокий угол. Перепад составил 2 см. Заложил угловые блоки, получилось, что слой раствора под тремя угловыми блоками 2-3 см, а под четвертым 4 см. Там где больше 2 см положил кладочную сетку. Прошелся с рулеткой вдоль натянутой шнурки, в основном слой должен быть 2,5-3,5 см. Выложил по одной стороне 1 ряд, слой раствора составил 2-2,5 см. Подскажите, можно ли продолжать класть 1 ряд блоков
    на такой слой с кладочной сеткой или надо сначала сделать стяжку 1,5-2 см? Если делать стяжку, то можно не снимать оставшиеся 2 угловых блока и уложенную гидроизоляцию?
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Выбираю строителей на кладку ГБ съездил посмотрел на пример работ, оцените как оно)
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Где то на форуме встрчал фото идеальной кладки, может кто видел их?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
