Трещины в монолитных стенах
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем iavnn, 19.08.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Коростелёв СТ, думаете, это просели края или край плиты по отношению к центру и так раскрылись трещины?
    По картине и правда может быть. во всех трех продольных стенах трещины по середине судя по фото.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-При такой конфигурации выполненных элементов конструкций плиты и стен других вариантов не бывает, даже если в стенах был-бы совсем не армированный бетон М-75-50 и его вообще-бы не уплотняли, на данном этапе строительства трещин не было-бы...
    2- бездумное применение песчаных подушек ни одного этого человека привело к проблемам, то кол. людей которое обращается ко мне-можно сделать вывод-просто плитная эпидемия.
    3- а для специалиста вопрос-то выеденного яйца не стоит, любая подушка, в том числе и песчаная, даже выполненная из мытого фракционированного песка-это все равно насыпной просадочный грунт с вытекающими для посаженного на него фундаментом проблемами. И сажать фундамент на такой грунт надо в соответствии с требованиями посадки фундамента на насыпные просадочные грунты. я много об этом говорю в своей теме о фундаментах https://www.forumhouse.ru/threads/174563/ но вероятно чужие ошибки не учат...
    С уважением С. Т.
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Не пугайте топикстартера своими измышлениями. половину песка убрать из под плиты - на данном этапе строительства с такой нагрузкой не треснет. Тем более трещины появились после определенного времени, когда бетон уже набрал определенную прочность. Да и характер оных не свидетельствует о разломе.
  4. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Вертикальная с шагом 600 горизонтальная с шагом 400
  5. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Как понять убрать песок из под плиты ?
  6. iavnn
    iavnn
    iavnn
    И сколько лет ждать этого уплотнения, что можете предложить ?
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Г-н Коростелёв имеет ввиду, что при заливке произошло увеличение нагрузки на плиту, и она лопнула (слабое основание). Если следовать этой логике, то необходима геология, и прочие дорогостоящие прелести. Только вот судя по трещинам во всех 3 продольных стенах, середина держит - края просели, произошел разлом. Такого практически не может быть. 1. Сама плита достаточно жесткая, существующего армирования хватает, даже если бы она лежала на середине, а из под краев опирание (песок) совсем убрать. 2. Балка, которая треснула, изначально была целой. и прошло некоторое время пока не образовались трещины. а бетон летом набирает за 3 дня мин 50% прочности. т. е. к моменту образования трещин она тоже - самонесуща. 3. Если дефекты пошли от нагрузки, которая сейчас составляет максимум 1/5 проектной - тогда что вообще в основании? Торф? Водяные линзы? Судя по фото, котлован не обводнен, грунт не насыпной, суглинок, сделана отсыпка. Ну и соответственно раз по словам г-на Коростелёва трещина - нагрузочная, плита проваливается :) вырубать и переделывать именно эти дефекты - бессмысленно.
  8. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Зали
    В местах предполагаемой нагрузки, трещин на плите нет, первую очередь всё это просмотрели, так как обратили внимание на концентрацию трещин по центру.
    Залили ещё один слой 1200мм, продержали бетон в опалубке 6 дней проливали водой, плёнкой накрывали, после снятия опалубки опять обнаружились две трещины размером с волос характер такой же как и у предыдущих, но менее заметные сразу и не найдёшь с первого раза.
    Находятся так же по центру, одна на центральной стене другая на дальней по фото ближняя стена без дефектов.
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    если на плите что и есть - то так просто не увидите. слишком мал раскрыв. прометите и смочите поверхность водой (не заливая. можно той же метлой).. на подсыхающем бетоне - сразу проявится.
    На трещины поставьте маяки - развести горсть ротбанда и шлепнуть на трещинки :)
    Раз работа кипит, бетонирование идет, настоятельно порекомендую с последнем, верхнем слое сделать 2 сетки с шагом продольная 100 д 14/16, поперечная 200-300 д 12. расстояние между сетками - 300 мм. Удорожание незначительно, но спокойствия добавит :)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    самоуплотнение песка по СП кажется полгода-год.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    В теме указанной в пос 17 материал подобный изложен.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    это далеко не так...
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Коростелёв СТ, Вы про факт или про данные СП?
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    А бетон на каком щебне?
  15. iavnn
    iavnn
    iavnn
    [quo
    M-250 Бенонная смесь БСТ В20 ПЗ F200 W12 Это вся информация которой обладаю, спец предложение от завода для частных лиц. думаю самый дешёвый вариант на ОПГС
