Брусовой утепленный дом теплее каркасника?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hanibel, 08.02.09.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    А может быть сравнивать надо не тип домов, а конкретно по исходным данным? При одинаковой толщине утеплителя и качестве строительства, какой дом будет теплее, брусовой или каркасный?
  2. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Нет, не в Зодчем,какая-то мне неизвестная фирма.
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Наталья, при одинаковой толщине утеплителя это будет два каркасника, к одному из которых пристегнули брусовую стену. :)
  4. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    а почему толщина утеплителя должна быть одинаковой, а не толщина стен?
    сравниваем теплое с мягким :) и что вкладывать в понятие "теплее"? У утепленого бруса больше теплоёмкость, у каркасника меньше время прогрева. Каждому своё...
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Жень, ты считаешь, что стена из бруса толщиной 150мм вообще никакого тепла не дает?
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Абсолютно верно! Я просто пытался hanibel к этой мысли и подвести. Конечно в этом случае будет теплее брусовой.
    Один только момент. Но очень важный. Много в природе брусовых домов, у которых слой утеплителя 150мм?
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Тем более. Изучала я рынок каркасов. Каркас 50мм+утепление пенофолом, а в лучшем случае 50мм стекловаты. Это в тех фирмах, что в ящики почтовые рекламки кидают.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Я беру абстрактные исходные данные. Автор темы не говорит про толщину стен.
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Не в этом дело. Конечно даёт. Поэтому как вообще можно сравнивать просто слова, без данных. Можно путём расчёта теплоёмкости добиться абсолютного равенства между каркасником и брусовым утеплённым. Понимаешь? Они будут равны!
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Заметь, понадобилось 90 постов, чтобы это наконец озвучить.:)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну каюсь :)] Зато ветка интересная получилась :)
    Хотя вообще то "правильный ответ" был озвучен Белкой еще на второй или третей странице. Только немного с другой стороны :)
    Мне лично было интересно узнать обоснование югославского строителя... хотя думаю это мечты :)
  12. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Лично у меня толщина бруса 100х150 мм. Но я не очень понимю, почему на меня так наехали с этим каркасником. Повторюсь, не имею ничего против него. Просто аргументы, которые здесь приводились в его защиту лично для меня не являются причиной строить каркасник. Да и тему я сама не открывала, ее просто модератор выделил ( что лучше : семь рубашек или шуба?) По мне так точно лучше в шубе зимой ходить, а не в семи рубашках. А Вы-то сами, что в семи рубашках ходите?
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Да я-то понимаю. Просто изначально вопрос автора лично я поняла именно так, как ответила.
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Не, не наехали. Просто устали опровергать. :) А шуба и есть семь рубашек, потому что смысл не в рубашках, а в воздухе между ними. Он тепло и держит. Как и воздух между волосков меха. :)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    hanibel
    Да никто на вас не наехал, что вы! :)
    Просто прозвучал вопрос - "Но, может быть, мне специалисты опровергнут утверждение моего строителя..."
    Вот вам и опровергали.
    Резюме собственно следующее - данное утверждение будет верно только в случае одинакового слоя утеплителя в каркасном и брусовом доме. Но так никто не строит, потому что это дорого и не рационально. Поэтому можно сказать что строитель не прав. :)
    Тему можно закрывать :)
