1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 43
Каркас на УШП в пригороде Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DiaZoN, 19.08.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В прошлые выходные привезли утеплитель. Сразу поднял всё на второй этаж. Места для хождения минимум.
    В эти выходные начал утеплять. Как и большинство эковатчиков, собрал всё на основе bosch als 25. В первой версии прикрепил скотчем к выхлопу пылесоса муфту от гофрированной трубы и в рукопашную засасывал из короба. Как результат уставшие руки и 270 кг задутой эковаты.
    В воскресенье лень победила, поэтому родил версию 2. Пылесос подвесил на пружине к лагам. Выхлопную трубу соединил скотчем с гофрированной. И на вдув нарастил 2 метра гофротрубы. С этой версией задул 372 кг.
    Суммарно за выходные получилось задуть 642 кг.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Очередные выходные и 825 кг.
    Итого 1467 кг
  3. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Сколько всего будет ваты в кг?
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Mikhail125, 7 тонн, но похоже переборщил не вычтя стойки.
  5. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Я считал. стоек не сильно много процента 3 или 5.
    Быстро получается. Нет опасения, что может усесться вата?
    Я планирую зимой задувать, если что остатки могу забрать
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Надеюсь до нового года закончить. Осталось 14 "выходных". Но здравый расчёт подсказывает что придётся захватить новогодние выходные
    По моим прикидкам плотность получается в районе 60-65 кг. Усадку планирую компенсировать через чердак и съёмные подоконники.
    По остаткам будет видно ближе к новому году.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В день суррогатного праздника взамен Дня Октябрьской революции народного единства уединился от народа в своей хижине. Делал технологические отверстия для установки гильзы, в которую потом протяну кабели для фасадных светильников. IMG_20151104_121141.jpg IMG_20151104_121156.jpg Таких отверстий 5 штук.
    В качестве гильзы использовал канализационную трубу диаметром 40 мм (или 32 не помню). снаружи изрядно замазал всё силиконом. Ну и конечно руководствуясь ПУЭ здравым смыслом гильзы выполнены с уклоном наружу.
    Чем меньше остаётся ваты, тем ближе момент начала внутренней отделки. Посчитал, в первом приближении выходит 224 штуки обычных и 39 влагостойких гипсокартонных листов. На каждый лист надо примерно 40 шурупов. Суммарно надо 11000 шурупов. Нейлеры растлили моего внутреннего ленивца, теперь озадачен выбором ленточного шуруповерта.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    И так, в первый этаж влезло 1657 кг из проектных 2000 кг. Есть ещё подоконники, надеюсь туда всё влезет.
    Пока начал задувать второй этаж. Туда задул 435 кг.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Забыл приложить фотографию обновлённой задувочной машины. Сделал отверстие в торце короба как можно ближе ко дну. Туда вставил засасывающую трубу. Немного приподнял один угол короба, чтобы было легче толкать эковату. Дрелью с насадкой для размешивания гипсовых смесей разбиваю комки и направляю в трубу.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На второй этаж суммарно задуто 639 кг.
    Упустил из повествования один этап. Перед тем как начать задувать 2 этаж зашил все задувочные полости через которые задувал 1 этаж.
    Из Поднебесной пришла посылка вот с такой прелестью:
    После чего собственно меня осенило что я не знаю как это закрепить на стену обшитую сайдингом. А ведь ещё надо закрепить распаечную коробку. А гугл предательски молчит
  11. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Масштабно :super:
    Я бы закладные оставлял в тех местах где что-то будет устанавливаться.
    Крупные вещи типа антенны на стену ставил
    Провода вот так заводил (фоток нет нормальных, ну думаю понятно) там пластиковая решетка съемная
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для светильников закладные сделаны. Спутниковая тарелка установлена. Под камеру решил резать сайдинг.
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Вопрос на засыпку :aga:
    Не сможешь сказать где купил эковату, и как она по качеству? И в какую цену обошлась?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    23 рубля за кг. Купил у "Нановата". Производство на территории Хитона. По качеству могу сказать что плохо горит, серая.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Приехал убердевайс, чудо инженерной мысли и просто классная вещь - ленточный шуруповёрт.
    Испытал на листах осп, на ум лезет только одно слово ЩИКАРНО.
