1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 43
Каркас на УШП в пригороде Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DiaZoN, 19.08.14.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Шурупы дорогие?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Планирую перенести технологию монтажа осп на гипсокартон.
    Два человека приносят лист и прижимают. Я прихватываю. Рабочие несут следующий лист. Я закручиваю сколько успею прихваченый. Прихватываю следующий лист.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Выходные не задались. Успел задуть всего 40 кг и пылесос помер. Судя по звуку проблема в подшипнике, хватило его всего на 2400 кг.
    Но как говорится наши руки не для скуки. Занялся монтажом временного охранного телевидения. Для этого понадобилось:
    LTE USB-модем - 1 штука
    проводной провайдер с динамическим белым ip адресом - 1 штука
    роутер zyxel viva - 2 штуки
    NVR (видеорегистратор) - 1 штука
    ip камеры - Х штук.
    Инструкции:
    https://zyxel.ru/kb/3984
    http://zyxel.ru/kb/4214
    Как итог могу смотреть видео удаленно.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Очередные выходные прошли. Задул 630 кг на второй этаж и 60 кг в подоконники первого этажа.
    Для задувки в подоконник вырезалась часть ОСП. Последние сантиметры заполнялись в ручную.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Совсем забыл про слайды.
    Подоконник заполненный эковатой:
    Люк на чердак под 60 см утепления:
    В дальнейшем зарукожоплю туда гермолюк, а потом складную лестницу.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Озадачился этапами производства работ. Как правильнее сделать:
    1. Залить стяжку с ТП на втором этаже, потом зашить потолок первого этажа гипсокартоном.
    2. Зашить потолок первого этажа гипсокартоном, потом заливать стяжку на втором.
    Чую первый вариант правильнее, но так хочется чуда.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Понимаешь же, что нагрузка от стяжки вполне вероятно даст деформацию перекрытия в несколько мм, которые могут сказаться на потолке самым плачевным образом.
    А почему не натяжные потолки кстати?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Самый основной момент, гипсокартоном повышаю огнестойкость деревянных перекрытий.
    Ну и второй момент, мне не нравится натяжной потолок, особенно то как он колышется при закрывании/ открывании двери.
    Понимаю, но так охота верить в чудо.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Поражен ассортиментом профилей для гипсокартона. Особенно удивляет разница в цене в два раза между безымянным 0,4мм и фирменным кнауф 0,6 мм.
    На потолок хочу пустить потолочный профиль с шагом 400 и креплением его к лагам через прямой подвес через 500 мм. Думаю что с таким каркасом прокатит и тонкий профиль.
  11. Юрий 87
    Юрий 87
    Юрий 87
    Беломорск
    я бы делал из Кнауф) ибо там наверное профиль 0,4 мм как фольга)
    но хозяин барин :hello:.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На самом деле всё оказалось не так страшно. 0,4 мм потлочный и потолочный направляющие профили вполне сносны, я думал будет хуже. По крайней мере видел профиля ещё тоньше.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ух наконец то "выходные" прошли. Строительный сезон 2015 года плавно перетёк в 2016.
    На годовую премию перед новым годом вместо валюты накупил стройматериалов: гипсокартон, ОСП, 110 мм двухстенную трубу. Гипсокартона вышло примерно 8 тонн. Разместил его в гараже по две кучи, то есть по 4 тонны, что даёт давление примерно 1300 кг/кв.м. УШП выдержала.
    Местный форумчанин прислал подъёмник для листовых материалов. По качеству исполнения "жигули", по цене почти как с амазона, но работу свою выполняет.
    Приехало в таком виде:
    Через 15 минут стало таким:
    Стены практически утеплены.
    На 1 этаж влезло 1817 кг из расчётных 2000, что даёт плотность 59 кг. Правда в расчётах вычитал только стойки, а вот ригели в проёмах и прочие элементы не вычитал. Так что реальная плотность возможно выше.
    На 2 этаж влезло 1803 кг, но процесс утепления ещё не завершён. Осталось утеплить верхушку.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Перед утеплением потолка второго этажа нужно было выполнить вентиляцию второго этажа. Вентиляцию запланировал приточно-вытяжную с механическим побуждением. В спальни приходит приточка, вытяжка через туалеты и коридор. Все приточные трубы собираются в один коллектор, вытяжные тоже в свой коллектор и далее в приточно-вытяжную установку.
    Изрядно покурив форумы решил в качестве воздуховодов применить двустенную жесткую электротехническую трубу диаметром 110 мм (внутренний диаметр 90 мм).
    Вот такой вот осьминог вышел:
    В дальнейшем он спустится вниз в тех помещение.
    Ну и собственно подшитый потолок второго этажа:
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    К слову о пыли. В нелегком деле самостроя не стоит забывать о соблюдении техники безопасности и индивидуальной защите. Вспомнил один случай произошедший когда крыл крышу. Пользовался нейлером с секвентальным спусковым крючком, по глупости в момент когда поправлял носик нейлера, загнал себе кровельный гвоздь в указательный палец на 2 см. Хорошо что всё обошлось лёгким испугом без существенных повреждений, а если бы кость задело? Как подумаю так в дрожь бросает.
    И так мой перечень средств индивидуальной защиты:
    Защитная маска. Отлично защищает от летящих опилок из дисковой пилы. Цена 350 р.
    Перчатки плотные прорезиненные. Выполняют ту же функцию что и перчатки рекламируемые лысым культуристом, но в разы дешевле. Цена 100 р.
    Респиратор противоаэрозольный. Превосходно повторяет контуры лица и ни одна частичка эковаты не проникает внутрь. Цена 300 р.
    Для статистики: на второй этаж задул 260 кг, в потолок 140 кг
  16. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Такие трубы на вытяжку. На приток лучше брать фирменные, именно для вентиляции (внутри этих труб покрытие более феншуйное для воздуха).
    Заранее берите 2-3 комплекта фильтров и меняйте их через 1-2 недели, т. к. в трубах сейчас накопите полно пыли + первое время после въезда пыль постоянно от куда-то лезет...
