1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 43
Каркас на УШП в пригороде Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DiaZoN, 19.08.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Самое сложное утеплять углы потолка. Задул туда 190 кг эковаты через второй этаж. Остальные части буду задувать уже через чердак.
    Хочу рассказать немного об эксплуатации подъёмника. Почему то туго начала ходить последняя секция. И вот в один момент 3 мм трос не выдержал и лопнул. Разобрал на секции, обильно их смазал графитной смазкой, трос заменил на 4 мм. Теперь работает как новый, но осадок остался.
    Для тех кто считает ОСП отделочным материалом, капелька реальности, в левом нижнем углу фотографии виден посеревший лист ОСП. Этот лист год стоял на улице, выполняя роль ворот гаража, как видите товарный вид потерян.
  2. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Всё забываю спросить. Как держится ветрозащита между стойками, прибитая скобочником из леруа? При задувке не пыталась оторваться?
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    За выходные задул ещё 194 кг на крышу.
    Хорошо держится. Старался задувать с той стороны с которой прибита ветрозащита.
  4. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Паханыч озвучивал как фины задувают вату в стену обшитую просто паро и ветро изоляцией с двух сторон и частой обрешеткой (300-400мм). Как думаете рабочий вариант (я тоже пыликом задувать буду)?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В принципе обрешетка будет прижиматься паро и ветрозащитой, предохраняя от отрыва, но точно будет горб в месте наибольшего отдаления от обрешетки.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для продолжения работ по утеплению чердака было нужно проложить фановые трубы. Как то так
    За всем направился в зеленый супермаркет. Кассир была в шоке от количества фитигов и труб. В машину влезло кое как.
    Влезло кое как.
    Ну и в субботу проложил всё по чердаку.
    Вот так выглядит эковата на чердаке. Угловые элементы трамбую, чтобы не было осадки
    Ну и по традиции задуто 450 кг
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Задуто 1222 кг. Как же увлекательно задувать эковату на чердак. Мешки тают на глазах. Ещё 1 тонна и этап будет пройден. Виден свет в конце туннеля. Готовлюсь к въезду в следующий тоннель - перегородки, а если быть точнее их звукоизоляция. Стены будут звукоизолированы на всю толщину пустоты стены это от 50 до 150 мм.
    А вот с межэтажным перекрытием весь в раздумьях. Толщина там 250 мм. Плюс сверху поверх черного пола будет смонтирован теплый пол со стяжкой 4 см, что в принципе даёт дополнительную звукоизоляцию. Хватит ли 15 см в перекрытии? Если делать на всю толщину, то туда уйдёт 25 кубов. При 150 мм соответственно 15 кубов. Разница 10 кубов, это 13-16 тысяч рублей, ну и экономия на меньшем объёме работ.
    Ещё мечусь с выбором между "техноблок стандарт" (1600 р/м3) и "урса гео п15" (1284 р/м3). В пользу первого большая плотность, в пользу второго то что он дешевле.
    Короче пока вопросов больше чем ответов.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А почему не рулонную вату? По работе она проще и чуть дешевле.
  9. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Приведу свой пример, второй этаж пока не жилой у меня, и когда там что то делаю и нужна помощь/подсказка снизу, для того чтобы спросить и услышать ответ не бегая на первый этаж, разгребал руками эковату, у меня слой в 200 мм сейчас, так чтобы услышать собеседника снизу, как и ему меня, практически полностью приходится убирать утеплитель, и все равно потом слышно плохо, но у меня эковата канашская, лучше или хуже не знаю, но она подороже казанской. Перегородки 100 мм, не слышно ничего, только когда саб включается, но его и соседи слышат :aga:.
    Если есть возможность проведи эксперимент, засыпь над одной комнатой 100-150мм и проверь слышимость, я бы лично так и сделал.
    И не проще и не дешевле. А еще чесаться потом замучаешься при плохой защите.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    ТС об выблре минваы пишет. :) хотя я согласен, что минвата видится вариантом проще.
    ИМХО больше 100 мм результат даст, но тут как в утеплении, дальше вперед вылезет шум через двери и окна и т. п.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как то работал с рулонной, мне не понравилось.
  12. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Лучше.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Праздники прошли ударно. Наконец то задул всю эковату на чердак. Слой утепления получился 65-70 см.
    Теперь нужно избавиться от всей этой пыли.
    Было: IMG_20160305_193232.jpg
    Стало: IMG_20160306_143316.jpg
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Следующим этапом шёл монтаж пароизоляции. В качестве пароизоляции использовал полиэтилен 200 мкм. Единственное место где он был в наличии оказался магазин мигомстрой, около которого не припаркуешься так как расположен он в районе трущобных новостроек.
    Монтировал в одиночку. Постараюсь описать процесс.
    Понадобится:
    Степлер с широкими скобами, у меня 11 мм (пневмостеплер с 6 мм скобами не мог удержать);
    Строительный нож;
    Рулетка;
    Маркер;
    Армированный скотч;
    Помосты 2 шт.
    ПИ начал монтировать на втором этаже.
    Раскатал рулон, разрезал рукав.
    Сначала закрепил ПИ внизу стены (с нахлестом на полу), потом под потолком. Довел до другой стороны и опустил по потолку к полу. И так пока не закрыл весь контур.
    Потом монтировал ПИ на остальных стенах.
    После монтажа ПИ необходимо заклеить стыки. Покупать бутилкаучуковую ленту меня жаба задушила. Я использовал серый скотч (5,7 р/п.м.), которым в голливудских фильмах заклеивают рты. Полиэтилен склеивает превосходно. Стойки тоже обмотал скотчем, так как в своё время забыл уложить ПИ ленту. Места прокола степлером не герметизировал, что то мне подсказывает что в этом нет необходимости.
    На этом пароизоляция второго этажа почти завершилась. Ещё нужно оформить оконные проемы и чердачный люк.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Трущебные новостройки. Какое точное и ёмкое название. Нужно запомнить. :)
    Как с углами получилось? Помнится каждый раз когда за один раз проходил два угла шов убегал, либо в в углу один из краев оказывался перетянут.
