1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 43
Каркас на УШП в пригороде Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DiaZoN, 19.08.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Кто нибудь знает, допустимо ли крепить стойки ларсена со стойками каркаса при помощи обычной доски, типа 100*20?
  2. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Вряд ли кто то тут найдется, который "знает". Заниматься расчетом возможных усилий тоже не будут.
    У тебя оба ряда стоек, и внешний и внутренний, опираются на фундамент. Поэтому...
    Моя интуиция подсказывает, что усилия на сдвиг в гвоздевом соединении этой доски не будут значительными. А их общее количество (на каждой сдвоенной стойке) любое усилие распределит до незначительных значений.
    Поясню: насколько я представляю, они выполняют функцию лишь удерживать стойки от "расперло стену" и "сплющило". А такие усилия в стене только от "набивки" утеплителя и ветра снаружи: скорее обшивку выпрет или сорвет.
    Я например хотел наружный ряд стоек опереть на ЭППС, т. е. фактически вывесить за фундамент. Еще не перехотел :)], но раздумывают насколько толстая стена мне нужна, может просто 200 + по 50 с каждой стороны. Если толще, то тогда уже стойки Ларсена.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Стойки ларсена будут опираться на торец Эппс (карбон сп), который в свою очередь опирается на ЭППС ребра. Я больше опасаюсь того что доска (100*20) потрескается в месте забивания гвоздей.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    За 6 рабочих дней каркас 1 этажа практически полностью собран. Не хватает только хедеров над большими пролетами и второй обвязки.
    Тут ещё не хватает стены гаража:
    А тут стена гаража уже есть, но качество фото плохое
    И там же видно что начата зашивка каркаса изнутри OSB-3 9мм
    Вид изнутри (ОСП кроношпан)
    ОСП прибиваю белорусскими гвоздями 60 мм, на лист уходит около 50 гвоздей.
  5. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Тогда ОСП или фанера, я так планировал. И прочно, ... и прочно! не думаю, что сильно удорожает.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вопрос не в стоимости, тем более осп уже куплено. Напилить куски из доски наааамного проще чем из осп, у меня так называемый: ленивый перфекционизм:)]
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Поделюсь ка я своими помощниками.
    В не легком деле строительства каркаса (практически в одиночку) мне помогают:
    1. Компрессор Fubag FC 2/24 CM2
    2. Нейлер Bostitch F21pl
    Вовсю колотит гвозди 90 мм (каркас) и 60мм (осп)
    3. Нейлер Bostitch RN46
    Ждёт своего часа для крыши и сайдинга
    4. Торцевая пила калибр ПТЭ 1900/255ПРм (ширина пропила под углом 90° - 305 мм)
    В паре с торцовочным столом распилила 380 деталей каркаса.
    5. Ручная циркулярная пила интерскол
    Глубина пропила регулируется. Пилю ОСП, и торцую 6 м доски.
    6. Угольник Swanson
    7. Угольник "буквой г"
    8. Нить разметочная 30 м Stayer
    9. Рулетка 7,5 м
    10. Рулетка 50 м
    11. Удлинитель 20 м
    12. Алюминиевое правило 3м
    13. Уровень пузырьковый Бибер 1 м
    14. Быстрозажимные струбцины 3 шт (разной длины)
    15. Электрическая сабельная пила Калибр ЭСП-800
    Помогает исправлять косяки, перерезает гвозди на раз-два
    16. Прожектор из 2 х 50 Вт светодиодов
    17. Молоток "совэцкий"
    18. Гвоздодер Зубр (синий)
    19. Лебёдка Калибр 1,2т (установлена на "требушет")
    20. Электрический рубанок (в процессе выбора)
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Уважаемы ТС, сам в процессе выбора светодиодных прожекторов. Как оно? 2 по 50 хватает для работы в ночи, или выбирать помощнее?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Хватает. Ставлю около рабочей зоны.
  10. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Это что будет за здание - многоэтажка?
    Прочности буржуйских 95*38 раньше хватало на двухэтажки, потом они увеличили ширину доски с 95 до 145 (даю размеры в мм примерно соответствующие их размерам), но по соображениями не прочности, а теплоты стены. Но при 95*38 шаг был уже 400.
    Может я не знаю каких-то других исходных данных?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Выходные прошли незаметно. Стены наконец то выровнены и прибита вторая верхняя обвязка.
    Ну и продолжил бить ОСП.
    В список инструментов можно добавить - электрорубанок Интерскол 82
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Продолжу свой дневничок. Очередные выходные прошли ударно. Судьба сыграла интересную шутку. В субботу, в поисках доски на перекрытия, объездил несколько стройбаз. Как на зло нигде не было доски 50*200, либо была зарезервирована, либо кривая как сабля пирата. Без энтузиазма заехал на базу рядом с участком и не поверил своим глазам, в наличии лежали 37 досок размером 75*245 (реальных 70*240). Естественно весь объем в 4 армянских куба был тут же выкуплен и завезен на участок:victory:
    Вопрос знатокам, продавец не знает из чего пилили, говорит что хвоя, пахнет хвоей, но что это ель, сосна, или лиственница?
    Весь брус перенесен согласно купленных билетов проекта в помещения которые будут перекрывать.
    Начал закидывать наверх, здесь пролет 4,7м шаг 0,5м
  13. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    На переднем плане точно ель, 2 доски точно сосновые, остальное плохо видно.
    Ель - доска в основном с мертвыми (черными, впоследствии могут выпасть) сучками, расположенными в хаотичном порядке.
    У сосны сучки в основном парные и живые. Классический пример 4 доска на фото.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Давно не писал.
    Наконец то уложены перекрытия, тягать брус 75*245 то ещё удовольствие, поэтому пролет в 3,5 метра перекрывал доской 50*200.
    Оконные и дверные проемы "ощетинились" ОСП 18мм. На стойки начал приколачивать доску 20*100. 20140920124736.jpg
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Решал ребус с бриджингами. Увлекательнейшее занятие. Для пробы закинул один ряд ОСП (15мм).
    Так как сверху будет стяжка теплого пола решил не приклеивать к лагам.
