1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 43
Каркас на УШП в пригороде Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DiaZoN, 19.08.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мне то не особо критично. Уже давно под внешней отделкой.
    Мажористо:)]
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Начал звукоизолировать потолок 1 этажа. А перед этим проложил вентиляцию.
    Минвату резал на 1-2 см шире. В распор нормально держится.
  3. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Скажите, как результат такой звукоизоляции?
    Я в комнатах второго этажа делал дополнительную звукоизоляцию слой кнауф суперпол на роквул ФЛОР БАТТС 25 ММ. - результат топота почти не слышно.
  4. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    @DiaZoN, кабель под скобками - это проводка?
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ага. Были времена.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Пока только косвенно могу оценить, магнитофон пришлось вынести из комнаты, иначе плохо слышно.
    Да кабель ВВГ-нг
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Очень интересная тема вышла.
    хотел задать несколько вопросов:
    кабеля для розеток и света тащили без гофры?
    гаражные ворота можно ли поднять было в помещении под потолок?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @singer777, да кабели без гофры. Не вижу в ней смысла.
    Направляющие гаражных ворот можно было поднять до верху, но только с накладной установкой ворот. А у меня встроенная установка, то есть ворота заподлицо с внешней стороной стены.
    В будущем сделаю антресоль над направляющими.
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    спасибо за ответы. А зачем такой монтаж заподлицо со внешней стороной дома?
    У меня скоро следующий объект там такие же роль ворота (пытаюсь больше информации узнать).
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня нулевой цикл УШП. А у него снаружи пенопластовый цоколь. Если ставить ворота по другому, то тогда ворота встанут на бетон и будет огромный мостище холода. В моём случае ворота встают на пенопласт, это черновой вариант, в чистоте там будет композитная доска.
    Основной монтаж ничем не отличается. Просто в моём случае используется специальный алюминиевый "наличник", к которому крепятся ворота.
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    А если при проектировании ушп сделать нишу в фундаменте под створ ворот буквой П.
    Про мостик холода и не думал даже = спасибо
    или проложить 100мм эппс в створе как термовставку с общим армированием в плиту?
    Второй вариант нравится больше, но не будет ли потом этот прямоугольник бетона бесить гуляя, туда сюда?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @singer777, скорее всего будет бесить. Некоторые просто забивают на этот мост холода. И находят плюс в том что ворота не примерзнут к полу.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Приплыли. Эковата села. Провалы примерно сантиметров 20-30 в середине второго этажа. Я думал она сядет чуть позже. Короче я в печали. Буду ждать холодов и делать тепловизионную съёмку.
  14. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Может сразу пустоты остались?
    У меня эковата в перекрытии 2 месяца под дождем была и высохла, потом под фановый стояк проход пришлось делать, вскрыли, по ощущениям не села вообще.
  15. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    20-30 см это же совсем много. как определил?
