1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 43
Каркас на УШП в пригороде Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DiaZoN, 19.08.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Arhad, врядли. Как то слишком систематически выглядит. Везде примерно на одном уровне.
    В просвет между ОСП увидел. Коронку в шурик и привет пустота.
    Самое обидное что почти весь периметр зашил уже. Вскрывать буду по фотографии с тепловизора и доутепляться точечно.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ну что же, шоу маст гоу он.
    Зашил часть стены в тех помещении влагостойким гипсокартоном.
    Обрезал трубы и смонтировал коллектор первого этажа.
    Вот такой циркуляционный насос стоит в группе автономной циркуляции. Напор 6 метров. Расход 4 куба. График не нашел, кто видел буду благодарен за ссылку.
    Вот такая красота получается.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Утепляйтера зря пожадничал. Это ж котельная а не баня.
    А нужен насос-то?
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На трубах что ли? Это временный вариант на время заливки. До таких мелочей руки не дошли. В сарае лежит запас.
    Нужен.
    В голове крутится схема:
    котел- косвенный бойлер (200л) - гидрострелка (200л)- теплые полы.
    Всё с байпасами для обслуживания.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Переходим на второй этаж. Пересмотрел концепцию размещения коллектора.
    Теперь будет стоять здесь/
    Вырезал сабельной пилой гипсокартон
    Прикрутил доску 100*25. Сделал сендвич: доска - ребро профиля- доска.
    Ну и повесил коллектор. Коллектор от Comisa, но продаёт их @Compipe
    Купил задешево сварную сетку 100*100*3 и расстелил в двух комнатах.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А теперь сварные работы.
    Два коллектора соединил между собой 32 полипропиленовой трубой.
    Варил в первый раз. Для соосности делал маркером пометки на трубе.
    Но это не избавило от косяков.
    Разрезал и соединил муфтой.
    Как то так.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Настал час раскладывать трубы теплого пола. PEX-a диаметром 20 мм, производитель @Compipe
    Начал намечать раскладку. Оказалось что ячейка не 100*100, а 120*130. Шаг труб 200. Краску-спрей в руки и алга.
    Дальше, заношу бухту и разматываю по периметру комнаты. Такой способ облегчает монтаж.
    Креплю вязальной проволокой. Красота, жалко прятать.
    Забыл написать, сварную сетку пришурупил к полу до раскладки труб. После раскладки прошёлся ещё раз и пришурупил торчащие части.
    Настал черёд маяков. На комнату приходится по 3 маяка, расстояние между ними примерно 2 метра. Купил 100 мм саморезы и вкрутил их по одному уровню с шагом 1 метр по две штуки. И сверху накрыл потолочным профилем для гипсокартона. Профиль ходит по саморезам как по рельсам.
  8. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    @DiaZoN, может я пропустил где-то, под сеткой что-за плита? На ДСП/ОСП не похожа. Просто тоже открытый вопрос отопления второго этажа.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Эх прыгнул вперед. Забыл про веселое начало отпуска. Ознаменовалось оно чёрным дымом из выхлопа железного коня, чадил аки молодой КамАЗ. Так как каждый рубль на счету, патрубок и интеркулер поменяны самолично.
    На сэкономленные деньги купил 1,5 тонны цемента М500 Д0. Купил там же где закупается цементом Леруа Мерлен.
    Дошил гипсокартон в двух спальнях и шкафах
    IMG_20160708_173352.jpg IMG_20160709_211317.jpg IMG_20160704_132445.jpg IMG_20160709_214312.jpg
    Обрезки утеплителя вот таким не хитрым способом впихнуты в стену туалета
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Вижу что под гипрок у вас и деревянная обрешетка есть и метпрофили, что по-вашему проще и технологичнее? цена не сильно отличается.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @dth, ОСП 15 мм. Шаг балок 500.
    Балки 250*75
    Мет. профили проще и быстрее. Но съедают больше места.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    ну мне все равно под допутепление перекрестное 50 мм. Или больше 50 выйдет?
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На этап заливки стяжки взял несколько человек для переноса компонентов и позвал братишку для контроля замеса. Сам ровнял. Заливал полусухую стяжку. Средняя толщина 5 см. Мешали в пропорциях 1 ведро цемента, 3 ведра речного песка и 4 литра воды с пластификатором. Ведра были 12 литровые
    Идеально ровно не получилось. Налью тонкий слой наливного пола.
    Ну и небольшой косяк забыл заполнить маяк в шкафу.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Внешние стены я делал стеновым профилем под доп. утепление. Стены были не ровные. Вышло где то 60 мм + толщина гипса.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    многовато. склоняюсь к профилю - не усыхает
