1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 43
Каркас на УШП в пригороде Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DiaZoN, 19.08.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Стяжка готова, наконец можно заняться первым этажом.
    Зашил стену по профилям, тут всё банально. Панорама коряво вышла.
    Занялся потолком. На каждую балку прикрутил подвес и к подвесам закрепил потолочные профили.
    Просвет между балками и направляющими составляет от 2,5 до 1 см.
    Ну и зашито всё
    Поднимал всё подъёмником от @andi35, всё таки шикарная вещь.
    В процессе работы испортился ролик.
    Выточил у токаря алюминиевый, по образу и подобию. И посадил на родной подшипник (608ZZ)
    А вот так я обходил выпуски вентиляционных труб.
    Замеряю расстояние от краев до трубы и переношу их на гипсокартон. Круг прочерчиваю крышкой от 110 канализационной трубы.
    Вырезаю фрезером
    Смонтировал
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    К сожалению такова геометрия стены. Можно было использовать на стенах потолочные профили, но не хотел дырявить пароизоляцию.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    К слову о геометрии. @Roracotta советует сначала зашивать потолок и лишь потом стены. На 3 стенах обшитых гипсокартоном по профилю я поступил наоборот. Но так как стены получились ровные всё вышло нормально. Внутреннюю стену я буду обшивать по деревянной обрешетке, поэтому оставил её напоследок. И тут как раз и получится сначала потолок, потом стена.
    Погнали. Выставил построитель плоскостей, замерил перепады и ужаснулся. Всё таки надо было тщательнее подходить к точности выставления уровня стен и стоек, это избавило бы от секаса.
    Дальше беру доску 100*25 и креплю на стены. Но не просто так, а засверливаю сверлом д10 примерно на 1,5 см
    Вывожу небольшую часть стены на нужный уровень рубанком и рисую маркером линию на рубанке. Сразу видно где надо строгать, а где подкладывать.
    Получается вот так
    Набрался мешок стружки.
    Самую нижнюю и самую верхнюю доску строгал не на стене.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Теперь зашиваем гипсокартоном. По заветам Ильича @Roracotta нужно монтаж осуществлять с верху вниз.
    Монтаж осуществляю в две руки.
    Отмеряю 120 см от потолка и прикручиваю профиль. Одно ребро профиля немного загнуто, чтобы лист ГКЛ не сорвался с него.
    Кладу гипсокартон на подъемник. Лист ложится так, как будто будет прикрепляться к потолку. Поднимаю примерно на 40 см выше прикрученного к стене профиля. Подвожу подъемник максимально близко к стене и начинаю переводить лист в вертикальное положение. Потом фиксирую лист упором (длинной доской). Увожу подъёмник. Ставлю подмости и прикручиваю гипсокартон.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Возник вопрос. Какой наливной пол выбрать? На чаше весов Unis горизонт универсальный и Forman 32. Цена у них примерно одинакова.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Юнис проверен. Рекомендую.
    Зачем такие сложности? Два шурупа на пару сантиметров ниже уровня на них лист. Нужно то, два самореза и 110 кг веса. ☺
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Первый так поставил. Портит кромку листа. Лист туда сюда плохо водится. Мне не понравилось.
    Я так понял ты предлагаешь, сначала закинуть одну сторону листа на саморез, потом на второй саморез поднять вторую сторону.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Нет весь лист кинуть на саморезы. Право слово, поцарапанная бумага на заводской кромке это сущая мелочь, которая на последующую шпаклевку не влияет совсем никак. Вообще в ГКЛ намного больше вольности прощает, чем принято считать. :)
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    почему отказались от такого способа?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Keyman,
    Примерно так и делал. Но меня смутили крючки, боялся что не выдержат, поэтому и прикручивал страховочный профиль.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Померил вечерком перепады на УШП. Сразу вспомнил Человека ключа @Keyman,
    Первая картинка центральная секция (под плитку), вторая правая секция (под линолеум).
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    2 см -это норм. Тем более что нет явно проваленых мест, так, бугорки.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    0Замеры делал каждые 50 см.
    Keyman, Внизу листочка разбег 3 см.
    Надо ещё учесть что для того чтобы высота чистового пола была одинаковой, стяжку под линолеум надо на 1 см выше налить.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Чем можно срезать небольшой слой бетона? Ну кроме болгарки.
  15. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Может штроборезом, если установить небольшую глубину
