1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 43
Каркас на УШП в пригороде Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DiaZoN, 19.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А какова мощность котла?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    3 ТЭНа по 3 кВт.
    Так то можно и 5х2,5 использовать. Но как то не хочется иметь теплый кабель в техпомещении.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    С чего он теплый-то будет? Это ж 13 ампер на фазу всего. :) Даже не потеплеет. Причем кроме этих 3 кВт больше никакой нагрузки не будет. Я бы вообще не парился и кинул второй 3х2,5.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Когда в доме +10. Он вполне таки теплым ощущается, руку можно греть.
    Разница в цене что то порядка 50 рублей на метр. Что при длине в 10 метров даёт дополнительные 500 рублей на успокоение тараканов.
    Хотя может куплю хороший ТУшный кабель (с нормальной изоляцией), тогда сечение будет что то среднее между 2,5 и 4.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Дык физику не обманешь. Что бы электропрограммисты не писали. :) Но нервы, они всегда дороже. Я не задумывался чем кидать. Был кусок 5х4 (по штангель-циркулю 3) им и пустил.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для просмотра следующих сайтов рекомендую запустить это видео
    И так поехали:
    Сформировал узел учета воды. Шаровый кран 1 1/4, сетчатый фильтр, счётчик СГВ-20Д.
    На фото видна гибкая подводка. Она временно идёт на подпитку, основное предназначение отвод воды на уличное водоснабжение.
    Присоединил точки водоразбора на кухне
    В туалете. Две не подключенные трубы пойдут на второй этаж
    Унитазную инсталляцию подключал без гибких подводок, обычным полипропиленом.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я второй картинки не понял. К ПЭ резбовым фитингом подключен кусок ПП а к нему видимо будет гибкая подводка. Почему к ПЭ сразу водорозетку было не приделать?
    Вот тут тема из марио звучит сильнее
    Как вы это делаете? :ogo: Как что-то подключать в разрез полипропилена без американок? А если потечет?
    З. ы. для чего нужно правило?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Там специальный фитинг для перехода с PEX на ППР.
    Я не ищу легких путей. Честно говоря лениво было заниматься арендой прессклещей, проще сделать так.
    Я тоже без американок не умею. Родной унитазный вентиль соединяется с унитазом и полипропиленом за счёт американок. Сверху чуток расширил отверстие чтобы просунуть американку.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ээээ. Зачем прессклещи если сей час там и так по два резьбовых соединения на точку. А могло быть всего одно. :)
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Keyman, а разве есть водорозетки монтируемые без прессклещей?
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Скокавлезет.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Немного статистики по отоплению:
    25.09.2016 17:12 показания - 835,2 кВт*ч +15С
    26.09.2016 19:57 показания - 927,2 кВт*ч +20С
    28.09.2016 19:57 показания - 984,2 кВт*ч +20С
    А теперь анализируй это.
    По данным weather. com среднесуточная температура была +10С.
    В первые сутки котёл работал без остановки. Средняя мощность составила 3,45 кВт.
    За вторые и третьи сутки средняя мощность составила 1,18 кВт.
    По моим подсчётам, для вывода дома в рабочий режим, при средней наружной температуре +10С, нужно потратить порядка 250 кВт*ч, то есть ещё 70 кВт*ч. Тогда возможно расход электроэнергии ещё снизится.
    Все замеры производились семью датчиками температуры ds18b20.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Анализировать буш когда средняя температура будет -10
    Маленький экскурс для надзирающих: По СНИП отопление включается при среднесуточной +8 в течение 5 дней ;)
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Всё верно. В городе отопление включили 19 сентября.
  15. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    А хватит ли зимой 9 кВт котла на такой весьма не маленький дом ?
