1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 43
Каркас на УШП в пригороде Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DiaZoN, 19.08.14.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если хозяйка любит печь то духовку однозначно на уровень глаз. в микрухе особо рассматривать нечего)
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Духовка и варочная панель под старину. Поэтому стоят там где стоят, классически так сказать. И другой момент подъём духовки наверх приведёт к уменьшению размеров столешницы, а этого никак нельзя допустить.
    Согласен. на верхних ярусах будет хранится то что достается очень редко.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Нужна полимерная шпаклевка
  4. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    уж не Дарину бы выбрали? В цвете беж?)
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    До сухой смеси работал только Кнауф ротбанд паста и шитрок с зеленой крышкой. Они полимерные?
    нет RICCI, разве у Дарины есть газовые духовки?
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Шитрок и ротбанд полимерные. Фуген гипсовая. Ты мое видео по шпаклевкам смотрел? Все что в ведре - это финиш. Очень тонкий слой. Дорогие. На ленту и второй слой лучше из мешка полимерные. Они дешевле готовых, но дороже гипсовых. Слой толстый, зерно крупное. Гипсовые застывают на лету. Работать ими неудобно.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Keyman, Что то я в леруа таких не вижу, всё что полимерное идёт с приставкой финишное.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Все что полимерное в мешке имеет зерно 0,3 мм. В ведре уже 0,08мм. И то и другое финиш но под разные покрытия. Под покраску разница очень ощутимая. Под обои думаю пофиг.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Keyman, если не трудно скинь ссылку на сухую полимерную в леруа.
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Например, вот:
    https://leroymerlin.ru/product/shpaklevka-weber-vetonit-js-plus-17358586/
    А вообще не вижу противопоказаний для фугена, он для заделки стыков с лентой и придуман. Бумага кнауф? На ней перфорация гораздо лучше чем на нонейме из мерлена и клеится она без проблем на любые сопли)
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    брал бы эту, если бы не мерзкая пачка в 25кг. :) Она не лезет в ведро из под шитрока.
    JS не шлифуется от слова совсем. Но клеить на нее бумагу после шитрока просто песня.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Фуген гипсовый. А значит засыхает за 2 часа. Полимерная шпатлевка живет в ведре двое суток.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    после покупки весов меня не пугают большие пачки:)]
  14. ValentinAK
    ValentinAK
    ValentinAK
    Тверская область, Осташковский район
    Вытяжки над плитой не будет?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В левый навесной шкаф спрячется зонт. Цель убрать шумный вентилятор из кухни и поставить его в техническом помещении.
